Etant en première SSi , pour notre TPE nous sommes actuellement en train de créer la maquette d'un support motorisé qui ferait une rotation sur 360° horizontalement, et une rotation 45° verticalement permettant a la caméra de pivoter sur l'axe des X et des Y.
Cette maquette réalisée A échelle normale(équerre d'environ20cm)
Je recherche un moteur qui serait capable de piloter l'axe sur lequel est fixé le support caméra.
Il me faudrait donc un moteur alimenté en courant continu (5V ou 12V de préférence), mais qui tournerait à une vitesse très réduite (car sinon nous ne pourrions pas avoir une bonne vidéo par la suite...).
De plus, j'aimerais que ce moteur fournisse un certain couple afin de pouvoir assurer la rotation de l'ensemble support/caméra.
Quelqu'un pourrait-il me conseiller une référence, d'un moteur capable de remplir cette fonction ?
Re : support motorisé de caméra ( vidéo surveillance)
la plupart des tourelles ainsi faites utilisent un simple moteur CC de modèle courant (plus simple à piloter qu'un pas à pas et faisant moins vibrer la caméra), entrainant la couronne par un engrenage ad-hoc (voir une vis-san-fin), à déterminer en fonction de la vitesse de rotation du moteur et de la vitesse désirée de balayage de la tourelle.
pas même besoin de recopie , puisque l'opérateur vise sa zone d'intérêt.
bref c'est un projet plus mécanique qu'électronique.
il est plus difficile de monter les côtes du Ventoux que de descendre les côtes du Rhône.
05/11/2009 - 14h04
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Nimes Age:67820 millions de kms autour du soleil !!
Messages
30 852
Envoyé par bubble33
Merci d'avance,
Bjr à toi,
Pour fournir un "certain" couple, encore faut il avoir une idée de ...celui çi.
Il n'y a QUE toi qui connait le "matériel" que tu vas utiliser.
Vitesse "trés réduite" ne signifie pas grand chose. Cela va dépendre du REGLAGE de ton optique.
SI tu filmes assez "court", tu peux aller relativement vite (1 tour /minute).
Si tu filmes "loin" il se peut que tu soit obligé de diminuer encore ta vitesse.
Si t'as un zoom (de prés et de loin) , t'as intérét à avoir une vitesse variable.
C'est plus prudent.
La tourelle que j'utilise fait son tour en 45 secondes.
Ce ne sont que deux bétes moteurs avec bien sur une DEMULTIPLICATION.
"Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
06/11/2009 - 00h01
bubble33
Date d'inscription
juillet 2009
Âge
20
Messages
95
Bonsoir , merci à vous deux d'avoir répondu
Je suis vraiment content que vous ayez saisis l'aspect de notre projet , nous faisons en effet comme support de caméra , une tourelle motorisée.(equerres+arbre de direction+moteurs+camera)
POur cela , il nous faut pouvoir fixer les moteurs sur notre tourelle, mais comment ?
==>nous savons approximativement.
De plus , quelles sont les moteur les mieux adapté ? Ceux qui sont necessaire pour une bonne optimisation des rotations.
==>nous avions pensé au moteur pas à pas, vous nous conseillé des moteurs CC pourquoi pas ? Nous allons faire des recherches sur ces moteurs...
Par ailleurs, la notion de couple , je ne l'ai pas évoqué dans mon message car je ne saurais vous expliquer clairement la notion du couple que nous avons besoin.Je vous ai indiqué le mécanisme générale de notre conception.
Pouvez-vous m'expliquer la définition d'un couple , je pense avoir une mauvaise définition .
En ce qui concerne la caméra, elle est assez performante , jour/nuit ,capteur ccd,
je ne peux vous donner toutes les caractéristiques se serait beaucoup trop long (ce n'est pas une flème).
Je pense que notre caméra peux s'adapter à la vitesse de rotation , vous me direz?
lien :http://s1.e-monsite.com/2009/10/14/9...455-jn-png.png
Nous mettrons la modélisation de la tourelle dans le message suivant.
MERCI d'avoir pris le temps de lire ceci.
06/11/2009 - 00h05
bubble33
Date d'inscription
juillet 2009
Âge
20
Messages
95
Comme promis la modélisation de notre tourelle merci
06/11/2009 - 09h21
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Messages
30 852
Envoyé par bubble33
Bjr à toi,
La fixation des moteurs dépendra des POSSIBILITES de fixation (platine) de ceux çi !
(merci Mr Lapalisse).
Tant que le choix n'est pas fait (moteur) que veux tu que l'on te réponde !)
Mes moteurs sont de bétes moteurs 24 volts alternatifs. C'est tout.
Couple moteur c'est la capacité du moteur à entrainer qq chose de pesant.
Ex: soit l'axe d'un moteur, sur cet axe tu fixes un bras de 10cms, au bout tu y accroche un poids de 100grs.
tu améne tonbras à l'horizontale. Pour "soulever" le poids le moteur doit fournir un couple de 1000 gs/cm ou 100grs/décimétre.
Plus tu t'éloignes de l'axe de rotation,,moins tu peux soulever de charge.
Le couple est le "produit" poids/distance.
Donc si tu dois "bouger" qq chose de 1 kgs à 10cms ton moteur doit développer un couple (rapporter au cm) de10kgs/cm.
A toi de calculer tes masse à mouvoir et leur distance.
Pour un couple "rotatif" c'est un autre calcul, vu que les deux "bras" de levier se compense. Mais là je dis "joker"!
Je laisse à ceux qui savent.
Qu'est ce que tu entends par:"....Je pense que notre caméra peux s'adapter à la vitesse de rotation..."
Je ne vois pas trés bien ce que tu veux dire par là !
A la limite ça ne veut rien dire !!
Envoyé par f6bes
hello ,
comment gères-tu l'inversion de sens?
j'avais fait ce genre de bidouille dans une autre vie, mais avec des moteurs CC, ce qui est alors évident
06/11/2009 - 13h45
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Messages
30 852
BJr à toi,
Heu depuis le temps que c'est dehors, me rappele plus !
Mais je suppose par le condo de déphasage.
Je me pose d'ailleurs la question si c'est du 24v ou du 220v.
Ca fait 3 ans que j'ai pas actionné !
