montage a base de ne555
    invitede59209b
    Question montage a base de ne555
    bonjour a tous,
    je connais pas grand chose en electronique et j'aurais besoin de votre aide pour faire un montage a base de ne555, le but etant d'alimenter un petit moteur electrique.
    il faudrait que suite a une impulsion la sortie soit a 1 entre 5 et 10ms, mais que si l'impulsion dure plus de 2s la sortie repasse a 1 tant que "l'impulsion" est presente.
    le montage serais alimenté par un accu de 8.4v
    voila, merci beaucoup
    ibtihel
    Re : montage a base de ne555
    5 et 10ms ??!
    tu confirmes que c'est des ms ??
    a+
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invitede59209b
    non vous avez raison, c'est 5 à 10centième de seconde , le moteur faisant environ 15 cycle en 1s...
    PA5CAL
    Comme il faut combiner deux temporisations différentes, un NE555 n'est pas adapté à ce cas de figure.
    À la place, tu pourrais par exemple utiliser un circuit 4093 (quadruple trigger de Schmitt) avec quelques composants autour, comme sur le schéma suivant. Je joins un chronogramme en guise d'explication.
    invitede59209b
    bonsoir,
    merci d'avoir répondu, je vais donc m'orienter vers un 4093.est ce qu'un montage de ce genre pourrai marcher?
    il doit tres certainement y avoir des erreurs.
    invite7a49d0d5
    Cool Re : montage a base de ne555
    Citation Envoyé par PA5CAL Voir le message
    quadruple NAND... avec triggers...
    ça fait plaisir un peu de logique...
    je garde ça sous la main...
    pour le decortiquer quand j'aurais 5mn...
    bonn'journée,
    vede
    ;O]
    PA5CAL
    Citation Envoyé par le benj Voir le message
    En effet, il y a des erreurs :
    1- rien ne permet de décharger les condensateurs ;
    2- on ne peut pas relier ensemble les sorties de deux portes du circuit (dans ce cas il y a un court-circuit quand l'une est au niveau haut et l'autre au niveau bas) ;
    3- il manque une logique dans le circuit pour assurer un état correct avant la première impulsion.
    Pour résoudre ces problèmes, il faut :
    1- faire en sorte qu'au moins une porte soit intercalée entre le bouton-poussoir et les réseaux RC ;
    2- veiller à ne pas connecter les sorties de porte ensemble ;
    3- opter pour une autre équation logique différente, réalisable uniquement avec des portes NAND.
    De plus, afin que le circuit puis être réutilisé rapidement et ne pas devoir attendre plusieurs secondes le temps que les condensateurs soient de nouveau déchargés, il convient de brancher en parallèle sur la résistance des réseaux RC une résistance de plus faible valeur en série avec une diode (comme sur mon schéma).
    Le circuit que j'ai proposé règle justement ces problèmes. De plus il intègre un circuit anti-rebond (R1,R2,C1) pour le bouton-poussoir, et garantit la durée de la première impulsion (grâce à la bascule constituée par les deux portes de gauche).
  1. Hacheur à base de ne555
    Par invitef6666d23 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2009, 22h30
  2. montage NE555 j'aimerais comprendre!!!
    Par invite96307975 dans le forum Électronique
    Réponses: 65
    Dernier message: 27/04/2009, 21h12
  3. temporisation a base de NE555
    Par apocalipt dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2009, 08h22
  4. NE555 en montage missing pulse
    Par invitecaa29957 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2008, 23h10
  5. Probleme avec montage ne555
    Par julien7641 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2007, 09h01
