  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 16 à 30 sur 31
choix de batterie pour ampli a lampes portable
  1. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age:69 237 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    35 249
    Re : choix de batterie pour ampli a lampes portable
    Bsr à toi,
    Houla , ça sent la revue "le Haut parleur" ...et c'est pas d'hier !!
    "Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
    • Publicité
  2. Rachtaia
    Date d'inscription
    février 2009
    Localisation
    Angouleme (16)
    Messages
    101
    l'ONDULEUR , un modèle simple pour informatique par exemple, fournissant du 230V alternatif, il suffit alors de redresser direct sa sortie pour avoir un bon 300V continu, et de là alimenter la Haute tension des tubes..
    Il n'y aura donc pas besoin d'un modèle très puissant
    Ok , trés bon, ça fera de la soudure en moins . seul hic , il faudra peut etre que je démonte l onduleur pour le remonter dans le caisson de l ampli (car j ai déjà le caisson).
    C est quoi les diférences entre onduleur ON line et Off line???
    y a un truc avec la gestion par ordinateur!!!! non???
    LE CHAUFFAGE DES TUBES se faisant en 6 (,3) volts , un astucieux câblage série et parallèle (selon le nombre de tubes et leurs modèles) permettra de les alimenter DIRECT sur l'accu 12V évitant ainsi une conversion donc des pertes.
    Oui 6v par tube ça passe. on sera dans les + ou - 5% c'est moins que la variation de la tension EDF chez moi
    Voila comment j'avancerais le truc si on me le demandait, c'est à cette heure , l'avis le plus pertinent de votre fil , et signé d'un NON RÊVEUR... (interdit de rire)
    merci ...
    Y a t il autre chose à savoir sur les Onduleurs!!! du genre du démarrage sans le secteur????
    Merci pour le liens de la modif.
    Citation Envoyé par Kissagogo27 Voir le message
    lu
    il faut encore trouver un Onduleur qui démarre sans le secteur , tous ne le font pas .
    au pire ça se bidouille...
    http://pagesperso-orange.fr/f.dichamp/convertisseur.htm
    ça permet de broder le converto en fonction de besoins, comme , par exemple, augmenter la fréquence puisque c'est pour faire une conversion DC-DC, ce qui simplifiera le filtrage.
    bien vu encore une fois...
    julien
  3. PIXEL
    Date d'inscription
    mai 2003
    Localisation
    Colombes 92
    Âge
    63
    Messages
    17 760
    Bsr à toi,
    avantage : pas de composants exotiques...
    "Arrêtez d'emmerder les français" président George POMPIDOU
  4. PIXEL
    Date d'inscription
    mai 2003
    Localisation
    Colombes 92
    Âge
    63
    Messages
    17 760
    mais au prix du convertisseur tout fait... pas sur que la bidouille soit rentable:
    http://www.electronique-diffusion.fr...roducts_id=442
  5. Tropique
    Date d'inscription
    juin 2005
    Localisation
    Entre Groland-Du-Haut et BXL-capitale
    Messages
    12 013
    On peut même prendre le modèle en dessous, plus petit et moins cher:
    http://www.pixmania.com/fr/fr/384750...formateur.html
    La puissance est largement suffisante, et une fois "déshabillé", il prendra une place négligeable.
    A l'intérieur, il y a normalement une tension d'environ 350VDC qui est générée.
    Il est peut-être possible de modifier les enroulements, ou d'en ajouter pour extraire directement du 100VDC et du 6.3VAC sans passer par un transfo 50Hz supplémentaire.
  6. PIXEL
    Date d'inscription
    mai 2003
    Localisation
    Colombes 92
    Âge
    63
    Messages
    17 760
    inutile de sortir du 6V comme dit plus haut par mézigues.
    il suffit de câbles les tubes de manière ad-hoc pour exploiter le 12V de l'accu, ce qui fait une conversion en moins.
  7. alayn91
    Date d'inscription
    mai 2007
    Localisation
    Essonne
    Messages
    757
    L'ampli sera push-Pull ou classe A ??
    Quelques idées:
    - http://www.techniguitare.com/forum/viewtopic.php?t=7791
    - http://www.freewebs.com/valvewizard/heater.html
    Voir à la fin de l'article.
    - http://diyaudioprojects.com/Tubes/12AX7_Preamp/
    Voir alim 12AX7.
    On peut modifier la tension de sortie en modifiant les nombres de tours du transfo et/ou le pont diviseur de régulation.
    Salutations.
    Alain.
  8. Rachtaia
    Date d'inscription
    février 2009
    Localisation
    Angouleme (16)
    Messages
    101
    avec tout ça, j y vois plus clair au niveau de ce que je peut faire:
    Je crois que je vais partir sur 2 EL84 en pushpull alimenté sous 300v (soit une puissance de sorti de 17watts) et un ECC83 pour le préamp et déphaseur, ça devrait être bon.
    Au total Une 50ene de watt nécessaire au fonctionnement (chauffage compris), je vais prendre 75w pour dimensionner le tout.
    Il me faut 10Ah de batterie sous 12V pour une autonomie de 10h environ.
    Ce qui est bien au dela de ce que je voulais faire au départ.
    Maintenant tout va dépendre de l encombrement des batteries et du poid aussi !!!!!
    Il faudra peut etre revoir le tout a la baisse.
    Il faudra que je connecte les EL84 en serie (2x6,3v) et la ECC83 peut se connecter en 12,6V.
    maintenant il faut que je me penche sur le chargeur et l alim 230v, je verrai ça aprés mon petit dèj ....
    julien
  9. PIXEL
    Date d'inscription
    mai 2003
    Localisation
    Colombes 92
    Âge
    63
    Messages
    17 760
    Citation Envoyé par Rachtaia Voir le message
    17 watts en classe B ... toutefois tu les pousses au taquet tes pétoches ! t'a intérêt à soigner la polarisation
    je te recommande alors des EL84M.
  10. Rachtaia
    Date d'inscription
    février 2009
    Localisation
    Angouleme (16)
    Messages
    101
    ouais et encore on peut les pousser plus
    Le vox AC30 par exemple (4xEL84) est donné pour une puissance de sortie de 37watt et en fait aprés mesure sur une periode de quelques seconde guitare en main , la puissance moyenne avoisine le 60watts.... on est loin des 4% de distorsion....
    EL34M ! mouai!!! j aime pas trop groove tube ,je penche plus pour du JJ (en plus j en ai tout un stock)
    julien
  11. PIXEL
    Date d'inscription
    mai 2003
    Localisation
    Colombes 92
    Âge
    63
    Messages
    17 760
    nous n'avons pas le même définition du rêve, c'est un fait...
    mais pas , non plus, la même philosophie sur les tubes....
    bonne chance !
  12. Rachtaia
    Date d'inscription
    février 2009
    Localisation
    Angouleme (16)
    Messages
    101
    Ha Je ne fait pas de la hifi!!!
    Pour la guitare faut que ça crunch quand on attaque les cordes!!!
    c est sur que je ne table pas sur un pourcent de distortion mais plus sur 8 à 10.
    je passerais trés probablement avec une polarisation "automatic".
    pour la classe soit en B soit en AB, on obteind la même puissance en sortie.
    La class B sera peut etre mieux a cause du courant de repos qui est moins élevé, ça économisera les batteries....faut voir en dynamic si ça ne pose pas de soucis avec l'alim.
  13. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Messages
    35 249
    julien
    Bjr à toi,
    Ah bon (4xEL84), donc on s'éloigne de la demande initiale "...petite puissance...": 100v et 100mA (en "pique")!!!
    Ca va finir par etre imposant en consommation !
    A suivre !
    Edit :PIXEL a dit EL84 M pas ...EL 34...faut pas confondre !!
    Bon W E
    Dernière modification par f6bes ; 13/11/2009 à 12h10.
  14. Rachtaia
    Date d'inscription
    février 2009
    Localisation
    Angouleme (16)
    Messages
    101
    Bjr à toi,
    A suivre !
    salut
    oups merci pour la correction, sorry
    Oui ok EL84M ou 6BQ5 ...
    quel diférence au juste entre les 2 , elles ont les même point de fonctionnement, développent les même puissance en sortie, les mêmes chauffages, le même brochage....
    Au pire je pourrait juste faire le montage et essayer les 2 types voir ce qui "sonne" le mieux .
    Bjr à toi,
    A suivre !
    Aprés, rien n est fait, mais vu que les puissances de l alim peuvent aller largement au delà de ce que j imaginais , Pourquoi pas faire un truc plus puissant!!!!
    encore un fois tout ce jouera avec la place et puissance du "systeme de batterie" ...
    bon WE a toi
  15. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Messages
    35 249
    salut
    Bsr à toi,
    Aucune différence sauf "l'immatriculation"
    une à l'européenne
    et probablement l'autre à l'américaine ! C'est tout !
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. batterie NiMh pour portable
    Par chatelot16 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/09/2009, 18h17
  2. Durée de vie d'une batterie de voiture pour un portable
    Par ftjoker dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 18/06/2008, 17h54
  3. batterie longue durée pour pc portable
    Par lh76 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 23
    Dernier message: 24/11/2007, 18h12
  4. Batterie pour PC PORTABLE
    Par iheartJRW dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/03/2007, 19h30
  5. Chargeur de batterie externe pour ordinateur portable ?
    Par BubuFR dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/07/2005, 21h51
