  • Login:
+ Répondre à la discussion
Buzzer en sortie de microcontroleur
  1. leonrv
    Date d'inscription
    mai 2005
    Messages
    4
    Quelqu'un peut-il m'indiquer comment monter un buzzer transducteur (pas d'électronique intégré) en sortie d'un microcontroleur.
    Je précise qu'il est raccordé à une sortie BEEP que je peux programmer en oscillation à 0.5, 1 ou 2 KHz (5V).
    Y a t-il besoin de placer une résistance ou un condo en parallèle ?
    Mon microcontroleur est un ST7.
    Et parmi tous les modèles existants, quel transducteur me conseilleriez vous ?
    Faut-il mieux chercher un modèle en 5 V (si ça existe) ou un modèle 12V (la tension d'entrée de mon circuit) connecté par le biais d'un transistor ?
    Je cherche un modèle connecté par fils, et non pas directement sur la carte..
    Je voudrais qu'il soit audible à 10 mètres disons, pas plus.
    Ca fait quoi en dB, ça ? Dans les 60-70 db, non ?
    Merci d'avance !
    • Publicité
  2. mizuki
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    heu... je vais demander ^^
    Messages
    122
    Re : Buzzer en sortie de microcontroleur
    Si tu rajoutes un montage de type filtre dessus c'est pour diminuer le bruit que fera ton buzzer
    Si je me souviens c'est de mettre une resistance en serie dans le montage
    Le condensateur j'en ai jamais mis parceque avec et sans c'etait pareil
    Pour le brancher c'est directe sur le port enfin pour les pic ca pose pas de probleme
  3. leonrv
    Date d'inscription
    mai 2005
    Messages
    4
    OK Merci mizuki.
    Tu as une référence de buzzer assez courant qui soit efficace à une des fréquence que j'ai indiqué, cad 0.5, 1 ou 2 KHz ?
  4. mizuki
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Messages
    122
    Desole mais la niveau reference j'en connais pas
    Le seul buzzer que j'ai utilise sortais de je ne sais ou
  5. ve2um
    Date d'inscription
    mars 2004
    Messages
    2
    Par contre, il faut éviter d'utiliser un piézo provenant d'un détecteur de fumée. Ces piézos possèdent une cavité acoustique au dessus d'eux qui les rend extrêment pointus en fréquence.
    Le rôle de cette cavité résonante est d'augmenter de façon très notable leur rendement et leur volume acoustique.... mais avec, comme effet secondaire de réduire leur réponse en fréquence à une bande de quelques dizaines de Hz à une fréquence voisinant les 3,x kHz.
    Normand Martel VE2UM
    Montréal, Qc. Canada
    • Publicité
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Microcontroleur Pic(entrée sortie)
    Par Mikaeltrigo dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 06/10/2007, 09h56
  2. buzzer
    Par frenchy dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/05/2007, 12h11
  3. pb buzzer
    Par goloval dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/05/2007, 12h51
  4. Buzzer
    Par katmai dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2007, 10h45
  5. buzzer...
    Par flobuch dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/01/2007, 13h29
