  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 24
câblage variateur
  1. koaber
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Tarbes
    Âge
    30
    Messages
    98
    câblage variateur
    je voudrais voici 2 schémas ; un qui vient de la doc d'un variateur et un autre où j'ai imaginé un câblage.
    D'après vous, ça va?
    Est-ce qu'avec un tel disjoncteur, je peux éviter un relais thermique?
    Merci bien...
    Images attachées
    @+, Yohann.
    et va voir mon site...
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. anas0_3
    Date d'inscription
    mai 2005
    Messages
    17
    Re : câblage variateur
    bonne joure
    je crois que ca va marcher tres bien mais le disjoncteur est plus cher qu'une reliais
  3. koaber
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Tarbes
    Âge
    30
    Messages
    98
    tu me conseillerais donc un relais thermique à la place?
    ce sera suffisant?
    en aval du variateur (donc avant le moteur), pas besoin de mettre quoi que ce soit?
    merci bien !
    Dernière modification par koaber ; 26/05/2005 à 13h54.
    @+, Yohann.
  4. electrome
    Date d'inscription
    mars 2005
    Localisation
    85
    Messages
    406
    Salut. En amont du variateur, un simple disjoncteur suffit ... Pour ce qui est de l'aval, tout dépend du variateur et du moteur. Si tu mets un variateur de 1.5Kw pour un moteur de 750 W , là oui, il est préférable de mettre une protection magnéto-thermique ( genre GV2 ) avant le moteur, et la calibrer à I nominale moteur...
  5. koaber
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Tarbes
    Âge
    30
    Messages
    98
    en fait, il y aura 2 cas : un variateur de 750W avec un moteur de 750W, et un variateur de 370W avec un moteur de 184W environ.
    @+, Yohann.
  6. koaber
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Tarbes
    Âge
    30
    Messages
    98
    Citation Envoyé par electrome
    même pas de sectionneur?
    @+, Yohann.
    • Publicité
  7. electrome
    Date d'inscription
    mars 2005
    Localisation
    85
    Messages
    406
    Salut. Le sectionneur est prévu seulement pour permettre la séparation du circuit. Il n'a pas de pouvoir de coupure -> ne pas ouvrir en charge. Le disjoncteur lui permet de réaliser les deux fonctions : séparer le circuit, et proteger l'installation en cas de court-circuit. Je mets en fichier joint les symboles de disjoncteur et d'un sectionneur .
  8. koaber
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Tarbes
    Âge
    30
    Messages
    98
    ok, donc le disjoncteur est indispensable ; mais d'après toi, est-ce que le sectionneur est nécessaire (peut-être du point de vue des normes)?
    @+, Yohann.
  9. electrome
    Date d'inscription
    mars 2005
    Localisation
    85
    Messages
    406
    Salut. Le sectionneur n'est pas nécessaire. Il réalise ( lorsqu'il est associé à des fusibles adequat ) les mêmes fonctions qu'un disjoncteur, sauf que l'on ne peux pas l'ouvrir en charge. Son prix est faible comparé a un disjoncteur mais il faut lui rajouter les fusibles ... Il est préférable d'utiliser un disjoncteur ( a mon avis ).
    Quand à la norme, les deux font la même chose : de toute façon, le disjoncteur ou le sectionneur protègent quoi ? --> ils protègent tout les deux la ligne d'alimentation du variateur .
    Un détail près : lorsque l'on utilise un sectionneur, il faut utiliser les deux contacts situés en bas de l'appareil pour couper la commande.
    Voilà.
  10. koaber
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Tarbes
    Âge
    30
    Messages
    98
    ok, merci!
    @+, Yohann.
    • Publicité
  11. koaber
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Tarbes
    Âge
    30
    Messages
    98
    j'ai trouvé ce disjoncteur (http://fr.farnell.com/jsp/endecaSea...U=3621558&N=401) qui a l'air pas mal, sachant que le courant d'entrée à pleine charge du variateur est de 1.7A et le courant d'entrée permanent maximum est de 2.5A.
    Par contre j'ai un doute : tension CA 690V alors que le réseau c'est du 230/400, il y a un hic non?
    @+, Yohann.
  12. electrome
    Date d'inscription
    mars 2005
    Localisation
    85
    Messages
    406
    Salut.
    (http://fr.farnell.com/jsp/endecaSea...U=3621558&N=401) ce lien ne fonctionne pas ...
    "sachant que le courant d'entrée à pleine charge du variateur est de 1.7A et le courant d'entrée permanent maximum est de 2.5A."
    -> Je ne comprend pas ce que tu veux dire. Peux-tu préciser ?
    "Par contre j'ai un doute : tension CA 690V alors que le réseau c'est du 230/400, il y a un hic non?"
    -> Il n'y a pas de hic cela doit être la tension maxi pour le pouvoir de coupure ... Je ne peux te dire car le lien cité plus haut ne fonctionne pas...
  13. koaber
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Tarbes
    Âge
    30
    Messages
    98
    en fait le lien c'est ça : http://fr.farnell.com/jsp/endecaSear...=3621558&N=401
    je sais pas ce qui a pu se passer...
    sinon, les infos concernant le courant d'entrée du variateur, je les ai eues dans la doc.
    il y a aussi cette note : Les valeurs de courant d'entrée permanent maximum permettent de dimensionner les câbles d'entrée et les fusibles. Sans valeur de courant d'entrée permanent maximum n'est indiquée, utiliser les valeurs de courant d'entrée à pleine charge.
    voici le lien pour accéder à la doc ; le tableau dont sont issues ces infos est à la page 7 ; 2° tableau, 1° ligne...
    http://www.leroy-somer.com/documenta...IGIDRIVEsk.pdf (par contre, je peux te l'envoyer par mail si t'arrives pas à la télécharger vu que ça fait plus de 6 mégas...)
    @+ et merci!
    @+, Yohann.
  14. electrome
    Date d'inscription
    mars 2005
    Localisation
    85
    Messages
    406
    Salut. J'ai bien lu la doc, Ok, je comprend mieux maintenant. Dans ce cas, il faut utiliser un disjoncteur de 2.5 A voir plus. En fait tout dépend de la section des câbles alimentant le variateur. Pour un courant de 2.5 A, tu peux mettre du 1.5 mm² avec une protection maximale de 10 A. Le disjonteur de tête peut-être un C60N 10A courbe C ( standard de chez Merlin Gerin ) . N'oublie pas , ce disjoncteur protège la ligne alimentant le variateur ...
    Message du 27/05/2005 09h30 :
    Pour le premier cas, ne rien mettre en sortie du variateur et bien régler le paramètre de courant nominal du moteur. Ainsi, c'est le variateur qui va proteger le moteur.
    Pour le second cas, il faut régler l'intensité nominale du moteur ( elle doit être indiquée sur la plaque moteur ) et , en sortie du variateur, mettre un GV2 avec le réglage de l'intensité nominale ( voire un poil de plus pour être tranquille ) et régler le paramètre variateur concernant l'intensité nominale u moteur au minimum .
    Avec ça ce sera parfait....
    • Publicité
  15. koaber
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Tarbes
    Âge
    30
    Messages
    98
    j'avais pensé mettre ça en sortie du variateur : http://fr.farnell.com/jsp/endecaSear...U=288380&N=401
    ça n'irait pas? le moteur a une intensité nominale de 0.65A.
    par contre, je ne comprends pas pour quoi tu mets ce disjoncteur... le gv2 allait pas en amont du vario?
    merci pour ton aide...
    @+, Yohann.
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Divers] cablage
    Par paper dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2007, 23h46
  2. [Divers] Câblage moteur
    Par droulfred dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/03/2007, 16h34
  3. [Blanc] cablage rj 45
    Par fillou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2007, 21h23
  4. cablage réfrigérateur
    Par jojojo25000 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2006, 18h35
  5. Cablage réseau
    Par Titite dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 25/03/2005, 23h58
