Bonjour je suis actuellement en 2ème année de dut réseau et dans le cadre d'un projet, je doit réaliser un détecteur wifi or je ne trouver rien sur internet qui pourrait m'aider alors si vous avait des conseils à me donner merci d'avance.
L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater !
15/11/2009 - 20h53
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Nimes Age:69 237 millions de kms autour du soleil !!
Messages
35 249
Re : detecteur wifi
Bjr damien7258,
Posé comme cela, je dirais........un récpeteur WF !
Mais plus prosaïquement tu veux "détecter" une onde (issue du WF) ?
Auquel cas c'est pas trop compliqué..............une antenne dipole +diode+microampéremétre.
Bien sur si tu SAIS que l'émetteur EST WF ,alors tu pourras supposer que t'as bien détecter l'émetteur en question.
Mais un four micro onde pourra AUSSI donner une indication "d'onde", mais là ce ne sera pas du WF et tu n'en sauras peut etre rien ....... qu'un four micro onde est en service.
"Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
15/11/2009 - 21h18
PIXEL
Date d'inscription
mai 2003
Localisation
Colombes 92
Âge
63
Messages
17 760
Re : detecteur wifi
Envoyé par damien7258
ton diplôme vise l'informatique, je suppose , et ce projet est ÉLECTRONIQUE pur et dur... que sais tu des hyperfréquences ?
"Arrêtez d'emmerder les français" président George POMPIDOU
16/11/2009 - 11h18
damien7258
Date d'inscription
novembre 2008
Messages
47
Re : detecteur wifi
Bonjour donc tous d'abord merci pour vos réponses bien en faite le sujet n'est pas très claire je n'est eu que deux lignes d'explication,maintenant j'en sait un peu plus il faut fabriquer un détecteur d'antenne wifi (point d'accès ou autres) c'est purement électronique et je sait juste qu'il va falloir que je fasse un filtre passe bande pour ne recevoir que les ondes de wifi.
Voila j'espert que vous pourrait m'en dire d'avantage es que je doit mettre un amplificateur suivit d'un détecteur de crête ou quelque chose comme sa je ne voit pas trop par ou commencer.
par ou commencer... fichtre !! faire deux ans de bases d'électronique (BTS minimum)... plus un bon stage en hyperfréquences pour commencer à savoir de quoi qu'on cause!
sérieusement ! ça ne se fait pas en 10 lignes de forum.... avant de vouloir courir le Bol d'Or il faut savoir rouler à vélo
c'est pas pour te décourager , mais ça ne sont que des observations de bon sens!
16/11/2009 - 11h43
damien7258
Date d'inscription
novembre 2008
Messages
47
Re : detecteur wifi
Je suis en DUT et j'ai 6h d'elec par semaine donc je pense avoir de bonne base je veut juste quelques conseils.
16/11/2009 - 11h43
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Messages
35 249
Re : detecteur wifi
Bjr à toi,
Reçevoir une onde sur 2.425 Ghz, ne garantit pas que c'est QUE du W F !
Dans quel "contexte" dois tu détecter ton onde. ?
Si t'es à PROXIMITE de la source faut pas grand chose.
Vu que tu sera dans le champ d'action de la source.
T'auras pas trop de doute dans ces conditions. Maintenant si t'es à qq centaines de métres , ça se complique.
Faut peut etre AMPLIFIER avant de détecter, et là on "glisse" vers le mesureur de champ , ses complications et les levées de doute .
Voir cette réalisation de Tropique (Sniffer): Fabriquer un mesureur de champ ?
Dernière modification par f6bes ; 16/11/2009 à 11h46.
16/11/2009 - 11h49
damien7258
Date d'inscription
novembre 2008
Messages
47
Re : detecteur wifi
Ok bien je vais essayer d'avoir plus d'information avec mon professeur qui ce charge du projet et je t'en dit plus merci en tous cas mais à mon avis oui c'est lorsque l'on ce trouve à seulement quelques mètres de l'antenne.
16/11/2009 - 11h50
PIXEL
Date d'inscription
mai 2003
Localisation
Colombes 92
Âge
63
Messages
17 760
Re : detecteur wifi
alors voila un synoptique de départ....
antenne accordée sur 2,4 mégas (dipôle de préférence)
filtres centré sur 2,4 gigas , un logiciel comme APPLAC permettra de le dégrossir.
puis conception d'un oscillateur local, PLL de préférence, pour obtenir une FI dans une bande "manipulable" afin de faire une analyse de niveau.
voila des pistes de départ.
16/11/2009 - 21h15
damien7258
Date d'inscription
novembre 2008
Messages
47
Re : detecteur wifi
Bien merci je vais commencer par sa si j'ai d'autres questions je repasse par ici merci encore
17/11/2009 - 15h59
damien7258
Date d'inscription
novembre 2008
Messages
47
Re : detecteur wifi
Bonjour oui juste une petite question en passant mon antenne centré sur 2.4Ghz je prend donc juste une tige en cuivre de 31mm la longueur je l'ai trouver sur internet or je ne sait pas la vrai formule qui me permet de retrouver cette longueur en faite si vous pouvez m'aider?
Sinon pour ma structure je vais mettre une antenne,filtre passe bande,soit ampli faible bruit HF soit passer par une FI et mettre un ampli BF je vais voir la méthode la moins cher voila pour une première partie j'espert avoir compris.
17/11/2009 - 18h04
damien7258
Date d'inscription
novembre 2008
Messages
47
Re : detecteur wifi
A oui une petite dernière question aussi vous me dites de prendre applac pour dégrossir sa doit servir à choisir L et C et suppose ? et le site m'emmène sur une page ou il faut complété des champ mais rien à télécharger .
18/11/2009 - 07h59
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Messages
35 249
Re : detecteur wifi
Bjr à toi,
Détermination d'une longeur d'onde:
C= 300 (vitesse lumiére)
F= fréquence (en mégaherzts donc içi=2400)
L= résultat en, METRE
Formule l = 300/ F
d'ou 300/2400=0.125m
En général on utilise l'antenne 1/4 d'onde , d'ou 125mm/4=31.25mm.
Ca c'est une dimension THEORIQUE. A ces fréquences là on est bien souvent loin de la "théorie", vu les nombreux paramétres influant sur l'antenne .
Un filtre passe bande à 2.4 Gh faut avoir une idée de ce que c'est PHYSIQUEMENT.
De meme un ampli HF "faible bruit", c'est pas n'importe quoi à ces fréquences !
Si tu veux passer par une FI , faudra un "mélangeur" et un oscillateur ...qui ne dérive pas ...non plus.
Sur le papier , c'est vite dit !
Dernière modification par f6bes ; 18/11/2009 à 08h03.
18/11/2009 - 11h44
damien7258
Date d'inscription
novembre 2008
Messages
47
Re : detecteur wifi
Merci pour toutes ces précisions donc je pense que le mieux c'est de faire le montage et voir ce que cela donne petit à petit.
Par contre je me demandai comment choisir mon amplificateur HF car je suis aller voir quelques composants sur internet et il y à de nombreuses caractéristiques et je ne vois pas trop comment choisir le bon.
