j'envoie dans une détection synchrone (DS) un signal périodique de fréquence F ( voir la pièce jointe ), on met comme fréquence de ref a la DS celle du signal on obtient donc le coefficient de fourrier de la première harmonique de ce signal.
Mon problème est que j'aimerais envoyer a la DS que la partie descendante de ce signal (es informations contenu dans cette partie sont différentes) . Comment Faire ?
j'ai pensé tout d'abord a multiplier mon signal par une créneau de meme fréquence, a fin de selectionner que la partie qui m'interesse dans le signal.
le problême est que je fais une acquisition en fonction de la fréquence (que je balaye de 50 Khz a plusieurs Mhz), et la phase du signal change de manière aléatoire avec le signal. Je ne peux dons pas multiplier par le creneau car je sélectionnerai une partie aléatoire de mon signal.
On m'a parlé d'un "switch" mais je ne vois pas trop...
Si vous avez des idées je suis preneur
ps: Cette configuration de detection est une utilisé dans le cadre d'une expérience d'optique quantique, ou les signaux sont
inférieure au mV,
Re : Détection de la partie "descendante" d'un signal
En #2, je t'ai posé une question .... sans réponse.
L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater !
18/11/2009 - 14h31
fonky66
Date d'inscription
février 2008
Âge
31
Messages
10
l'objectif est "d'injecter" dans la détection synchrone uniquement la partie descendante du signal qui corespond temporellement a la demi-période du signal.
cordialment
18/11/2009 - 14h33
DAUDET78
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
Ile de France
Âge
70
Messages
38 065
Donc, on a pas la même définition de la "détection synchrone"
Précise ta manip et la référence (et lien vers la doc) des équipements utilisés
18/11/2009 - 14h36
fonky66
Date d'inscription
février 2008
Âge
31
Messages
10
Au sujet de ta première question,
dans cette configuration de détection la détection synchrone permet de sortir l'amplitude de la frequence de reférence du signal qu"on lui injecte, dans mon cas il s'agit de la première harmonique.
bien cordialement
18/11/2009 - 14h38
DAUDET78
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
Ile de France
Âge
70
Messages
38 065
Pour être sûr d'avoir pigé ce que tu veux faire, fais un schéma avec l'équipement de mesure.
19/11/2009 - 09h58
fonky66
Date d'inscription
février 2008
Âge
31
Messages
10
Je pense qu'au niveau de la detection je sais ou j'en suis, le problème n'est pas la.
En fait simplement j'ai un signal periodique conféré image et je veux couper la partie "montante " sur la demi-période pour garder que l'autre partie "descendante" , et cela pour n'inmporte quel fréquence de mon signal (50 Khz a 1Mhz) voila .
19/11/2009 - 10h10
DAUDET78
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
Ile de France
Âge
70
Messages
38 065
Pour moi, ce n'est pas de la détection synchrone. La détection synchrone permet de récupérer l'amplitude de la fréquence fondamentale (ou une harmonique) d'un signal généralement noyé dans du bruit (et dont on a une référence synchrone). Donc ton histoire de supprimer un front , pour moi, ne tient pas la route. Sans autres informations de ta part, je ne suis plus d'aucune aide.
19/11/2009 - 10h34
PA5CAL
Date d'inscription
décembre 2005
Localisation
Paris
Âge
47
Messages
9 454
Pour couper ou conserver une partie de la période du signal, il faut:
1- détecter cette partie et la mettre en forme afin de créer un signal de commande,
2- commander avec ce signal la coupure ou le passage du signal d'origine.
La détection (1) peut être réalisée par un différentiateur suivi d'un comparateur. L'isolation de la partie intéressante du signal (2) peut-être réalisée par un switch ou un transistor.
Toutefois, la réalisation se heurte à plusieurs problèmes. En effet, la fabrication de circuits fonctionnant à des fréquences élevées (de l'ordre du MHz) est complexe, et exclut bien souvent l'emploi de composants standards. Le traitement des signaux provoque bien souvent des modifications notables de leur forme, et provoque aussi des retards qui peuvent être sensibles, ce qui rend nécessaire d'emploi de dispositifs de compensation. La grande largeur de la plage de fréquence prévue ne fait qu'ajouter à la complexité de ces
Il en résulte que la conception du circuit devra être complète, et mènera à devoir faire des compromis afin d'atteindre les objectifs qualitatifs.
- Quelles sont les caractéristiques de ta source de signal (valeurs, tolérances/dispersions) ?
- Quels seraient les objectifs qualitatifs attendus pour ton signal de sortie ?
19/11/2009 - 10h37
PA5CAL
Date d'inscription
décembre 2005
Localisation
Paris
Âge
47
Messages
9 454
Sinon, sur le principe, j'émets (comme DAUDET78) quelques doutes sur le besoin exprimé.
Cette histoire de détection synchrone ne me paraît pas très claire, et je ne suis pas certain que tu aies finalement forcément besoin de ce que tu réclames.
19/11/2009 - 10h45
Tropique
Date d'inscription
juin 2005
Localisation
Entre Groland-Du-Haut et BXL-capitale
Messages
11 967
Pour moi non plus ce n'est pas de la DS, c'est plutot de l'analyse spectrale.
Si le signal sur ta PJ est une représentation fidèle de la réalité, on peut envisager de le passer dans l'équivalent d'une "super-diode" qui coupera la partie positive du signal.
Ce n'est pas exactement ce que tu demandes, ça ne retiendra pas la partie descendante du signal, mais la partie "descendue"; ce qui dans ton cas semble presque la même chose.
Pour ne prendre vraiment que la partie descendante, il faut un circuit dynamique, qui incorpore le facteur temps. C'est plus compliqué, mais théoriquement faisable: tu peux par exemple passer le signal dans une ligne à retard, comparer les versions directes et retardées pour commander une porte qui s'ouvre quand Vt> V et se ferme quand V> Vt.
Sur le papier, ça prend trois ligne, dans les faits ça risque d'être légèrement plus compliqué.
Sinon, pourquoi ne pas digitaliser tout ça sur 14bits, un nombre de Ms suffisant, et faire l'ensemble du traitement (y compris la multiplication) en digital? En plus en digital, il y a des méthodes de traitement et d'extraction très évoluées, pas seulement du "bête" Fourier.
