J'ai un ami qui a un petit bateau avec un GPS intégré, le probleme est que des qu'il remet le moteur en route avec le GPS allumé, celui-ci ne fonctionne plus correctement l'ecran reste gelé. En mettant un scope au borne de l'alim du GPS on voit facilement que pdt 500 ms -1s la tension chute serieusement jusqu'a 7 V ...
Je pensais mettre une grosse capa de découplage proche du GPS (genre 16v-100000uf a 20 euros) + en série une diode de maniere a ce que le condensateur ne se decharge pas dans la batterie pdt le demarrage. Je ne connais pas encore la conso de l'appareil mais deja est-ce que cela vous parait envisageable comme solution ? Avez vous une autre proposition ?
(Il y a un fusible sur la ligne donc je devrais surement mettre une resistance de puissance pour limiter le courant lors de la charge de la capa ?)
Merci pour votre aide !
Poursuivez votre recherche :
