Gestion par µC d'une matrice 8x8 RGB
Affichage des résultats 1 à 30 sur 45
Vue hybride
    invited8f898f2
    Question Gestion par µC d'une matrice 8x8 RGB
    salut a tous
    mon projet consiste a fabriquer un afficheur a led RVB
    au cour de mes recherche j'ai trouvé qu'il faut étaliser le PWM
    y'a t'il qlq'un qui peut me guides et me m'explique la fonctionnalité de PWM
    et merci
    invitee05a3fcc
    Re : je veut de l'aide
    Ton titre explique bien le concept métaphysique qui te tracasse ..... et je veux, c'est assez mal vu .
    invitef06b6daf
    mais dites pourquoi vous insistez bcp sur ce qui est superficiel?
    carrement ca devient un forum de la philosophie et non pas d'electronique
    je suis intriquée
    a+
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par milqua Voir le message
    Ce n'est pas du superficiel mais du fondamental ! Quand je vois Je veux de l'aide
    1/ c'est impoli : je désire de l'aide
    2/ c'est contraire à la charte que tu as signée (titre en rapport avec le sujet)
    3/ Quand je vois une discussion avec ce titre, je ne regarde jamais plus par la suite car je ne sais pas sur quoi elle porte (sauf à cliquer dessus)
    Si tu considères que les règles de savoir vivre sont inutiles, c'est ton droit. Mais tu ne viens pas ici.
    Ouf .... c'était ma minute de défoulement. Ca fait du bien
    invited8f898f2
    merci DAUDET78
    tu m'a convaincu
    sur a tu qsq chose sur mon projet
    invitee05a3fcc
    regarde la fin de cette discussion http://forums.futura-sciences.com/el...d-couleur.html
    inviteb7f12e7c
    Petite question :
    Est-ce normal en France un tel massacre de la langue?
    (Dsl, mais je me pose vraiement la question en voyant certain sujets, de plus en plus nombreux...)
    inviteede7e2b6
    si le demandeur n'écrit pas dans sa langue maternelle, soyons tolérants.
    sinon.... +999999
    si tu avé lu certin curiculom vité ke jé ressu kan jété dan 1 groce boite sa te skotcheré o plafon.
    invited8f898f2
    Mr tofteur je suis pas de nationalité frencaise je suis tunisien et je suis fière
    j'admet que la faute est.........
    merci de votre générosité
    merci pour DAUDET78 et pour tout l'équipe de travail de se forums
    Qristoff
    Animateur Électronique
    En cas de doute, rédiger vos post sous MS Word et copier/coller, cela évite d'ignobles turpitudes...
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Le correcteur orthographique de Firefox est plus simple, mais ne corrige pas tout!
    (Futura Sciences)
    Gérard
    Citation Envoyé par Qristoff Voir le message
    Si seulement tu pouvais être entendu.
    Gérard
    Citation Envoyé par loukil Voir le message
    OK, tu n'es pas français mais ci-dessus, c'est incompréhensible !
    invited8f898f2
    nn la faute est a cause de mal concentration
    se projet est le projet de ma fin étude d'ingéniorat ce projet consiste a conception est fabrication d'une matrice 8*8 de led RVB en assemblent ses matrice nous obtiendront un écran d’affichage de grande dimension
    si quelqu’un a une idée me le dise SVP
    Qristoff
    nn la faute est a cause de mal concentration se projet est le projet de ma fin étude d'ingéniorat ce projet consiste a conception est fabrication
    cé ssur !
    tu le fais exprès, ça sent la provocation..
    invitee05a3fcc
    Français, Breton, Sélénien ou Tunisien ... il y en a pas un pour racheter l'autre ! Il faut toujours dix échanges pour rien pour avoir le fin mot de l'histoire.
    Titre : Gestion par µC d'une matrice 8x8 RGB
    Donc, grosso modo, il faut un µC avec 3couleurx8led = 24 sorties pour allumer 1 colonne de 8 LEDs et 3 sorties avec un décodeur pour allumer 1 colonne parmi 8
    Ensuite, il faut une liaison série (RS422 , SPI ?) pour charger le pattern couleur à visualiser par la matrice 8x8
    Il reste à faire le shéma du hard ... et le soft
    Qristoff
    t'as quoi comme version de Word ? ah, non j'oubliais ! tu as ta boule de cristal magique....booouh tricheur !
    invited8f898f2
    j'ai fixé cet idée avec mon encadreur mon problème est dans le passage du uc au PWM au matrice de led
    Qristoff
    Quel µc ? (référence ?) on n'est pas devins....quel langage de programmation ?
    invitee05a3fcc
    tu penses faire 8x8X3 PWM avec un µC ? je pense que c'est osé ! Il faut regarder vers un CPLD ou FPGA
    invite7a49d0d5
    hi all,
    ben au moins il est toujours là Loukill..
    sinon c'est vrai que c'est anticonstutionnelement enervant...
    de fére des fotes ;O]
    et ce genre de sujet ;O]
    car moi aussi, je peut le faire :
    A L'AIIIIIIIDEEEEEEEEEEEE ;O]
    vede
    ;O]
    invitee05a3fcc
    ..booouh tricheur !
    j'ai firefox/3.5.5 avec le correcteur d'autthograffe
    Qristoff
    Plus sérieusement je me rappel avoir vu sur ce forum un correcteur associé à la rédaction de post mais ça a juste duré une soirée, c'était un mirage, un abus d'apéro, un essai de l'admin ou une vue de l'esprit ? ça vous dit quelque chose ?
    Je dirais, il y a deux ou trois mois de ça..
    mais peut être que ma mémoire et mon cerveau me jouent des tours...
    invited8f898f2
    Je n’ai pas fixé encore le Pic mais je vais étulisé l’assembleur comme langage de programmation
  1. contrôle une matrice 8*8 a leds rgb avec pic + mémoir
    Par invited8f898f2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/10/2009, 21h54
  2. matrice a led 8x8 rouge
    Par invite44d992ac dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 15/10/2009, 17h38
  3. Matrice Boutons/LEDs 8x8
    Par invitefbed2030 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2008, 08h44
  4. Matrice RGB
    Par invitef4e702f8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2007, 09h40
  5. Diagonalisabilité d'une matrice diagonale par blocs.
    Dernier message: 20/01/2007, 16h20
