Probleme d'alimentation pour mon stroboscope fait maison
    inviteec1896c3
    bonjour à tous
    dans un premier temps j'ai realisé avec 4 portes nand en multivibrateur un stroboscope qui marche avec un panneau de led, mais la puissance lumineuse étant trop faible je suis sur le projet d'utiliser des flashs d'appareil photo jetable :
    j'alimente mon circuit avec une batterie de scooter donc niveau intensité aucun probleme,
    j'ai regardé la tension aux bornes de l'interupteur qui declenche le flash : 40v est ce que un 2n2222 pourra faire l'affaire afin de commander l'interupteur ?
    de plus le circuit du flash est alimenté avec du 1.5v (pile), le flash doit se charger rapidement, faut il que j'adapte le 12v de ma batterie à 1.5v, si oui comment le faire simplement avec beaucoup d'intensité ?
    ou dois je modifier le transfo du flash pour que le primaire recoivent du 12v ? ( deja plus compliqué je pense )
    PIXEL
    Re : Probleme d'alimentation pour mon stroboscope fait maison
    le convertisseur de l'appareil ne charge pas assez rapidement pour une fonction strobo.
    en gogolisant un peu:
    ATTENTION, montage relié au réseau
    http://pagesperso-orange.fr/doumai/S...troboscope.htm
    inviteec1896c3
    merci beaucoup, tout est bien expliqué !
    invite09516a77
    probleme avec mon stroboscope.
    bonjour j'ai un problème avec mon stroboscope! ses que quand je le branche y salume une fois puis on en temps toujoue le bruis de la bilam mai il ne salume plus pouver vous me dire qu'elle est son probleme et que faire pour le resoudre merci davance .
    reponder svp,sur : ############
    pas d'adresse email sous peine de se faire inonder de spams par les méchants robots
    Dernière modification par Jack ; 24/06/2010 à 00h39.
  1. la clim de mon voisin fait trembler ma maison
    Par invite5eff226b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/06/2008, 17h58
  2. Réponses: 12
    Dernier message: 11/03/2008, 14h14
  3. Probleme d'alimentation pour chargeur
    Par invite16c7345f dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 18/11/2007, 06h58
  4. ampli pour mp3 fait maison
    Par invited108d2eb dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/08/2007, 13h06
  5. mon lave vaisselle fait dijoncter ma maison
    Par invite316b3bd6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2006, 10h45
