  • Login:
+ Répondre à la discussion
Problème condo moteur tri branché en mono
  1. David123
    Date d'inscription
    décembre 2008
    Âge
    40
    Messages
    18
    Bonjour à tout le groupe,
    Je possède comme moyen de chauffage une pompe à chaleur en 230 V avec moteur triphasé. La 3ième phase est assurée par un condensateur de fonctionnement.
    Il est arrivé une fois que ce condensateur crame, le moteur est quand même resté sous-tension et essayait de redémarrer sans cesse, c’est l’énorme chute de tension qui m’a fait comprendre qu’il y avait un problème (lumières du salon presque éteintes), j’ai du intervenir pour couper l’alimentation au tableau, le disjoncteur bipolaire de 20 A courbe D n’avait pas déclenché.
    La protection n’est donc pas suffisante, je pensais installer un relais de contrôle (sous-tension, perte de phase) mais vu les caractéristiques de la machine, je ne trouve pas.
    Merci de bien vouloir m’aider.
    Modèle : DIMPLEX SI 9 MS
    Puissance moteur : 2,32 KW
    Courant de démarrage avec démarreur progressif : 38 A
    Courant nominal : 12,6 A
    COS : 0,8
    Condensateur de fonctionnement : 55 µF
    Remarque : la tension entre les 3 phases n’est pas la même
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Calcul du condo pour moteur tri en mono
    Par Bosquetia dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/10/2009, 17h47
  2. Passer un moteur tri en mono
    Par salsitawapa dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/09/2009, 09h43
  3. Réponses: 8
    Dernier message: 20/12/2008, 07h36
  4. condo demarage moteur mono
    Par tib007 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/09/2008, 08h26
  5. transformer un moteur tri en mono
    Par KOALAS dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/04/2008, 15h02
