Compo CMOS et soudures.
Vue hybride
    invite51ef0143
    Bonjour à vous,
    Je voudrais souder des CMOS. Avec quel fer à souder je peu le faire et quelle puissance ? Je ne voudrais pas abimer les compos ?
    Il y a aussi des compos que j'arrive pas à tourver, vous pensez que je peut utiliser des compo "normal" à la place de compos CMOS à valeur égal bien sur . ?
    A savoir aussi si je peu récupérer les compos sur une carte électronique, ça craint pas ou je dois en utiliser des neufs ?
    Merci bien pour ceux qui voudrons répondre, et à bientôt.
    Laboum
    Re : Compo CMOS et soudures.
    Bonsoir Rei913,
    Citation Envoyé par Rei913 Voir le message
    Ce ne serais pas plutôt des CMS ou SMD ?
    A bientôt
    invite51ef0143
    Oui oui c'est ca, c'est detout petits composants.
    tu pourrais m'aider ?
    Merci à ++
    invite2c55735f
    En fait je ne sais pas pour la puissance, car moi je parle tout le temps en température. Je soude géneralement entre 300°C et 350°C. Attention sur les tout petits cms de ne pas rester trop longtemps sur ta soudure... J'en ai déja flingué pas mal...
    Je te déconseille de récuperer des composant sur d'autres cartes, parfois je le fait quand je suis kasi sur de moi. C'est source de problèmes, après tu va chercher des heures pourquoi ton schéma ne marche pas et en fait ce sera tes composants...
    Oui tu peux récuperer des composants "normaux" si la réference est identique. Mais le problème je trouve c'est que le CMS une fois que c'est soudé pour les retirer... Tu as du bon matèriel?
    invite51ef0143
    Pour le matéreil, je sais pas trop ce qu'il faut pour souder du CMs ? la panne du fer a souder que j'ai m'a l'air bien grosse...
    Il y a des fer a souder spéciaux pour les petits compos ?
    invite3c35244f
    pour ma part, j'utilise un fer spécial, c'est un Weller WD2000 je crois...
    mais bon, le plus important, c'est la panne, il faut qu'elle soit petite, mais pas trop pointue, sinon ça chauffe rien...j'ai ce genre de truc:
    http://fr.farnell.com/cooper-tools-w...mrh/dp/1301106
    Le petit plus, et je pense que pour bien souder du CMS (sur les CI), il faut avoir ce genre de produit:
    http://radiospares-fr.rs-online.com/...duct&R=5086374
    et avec ça... aucun problème, même les boitiers TQFP, ça ce soude parfaitement... faut juste avoir le coup de poignet...
    Bonne continuation
    invite51ef0143
    Concernant les composants je peux en trouver ou sur le net a prix abordable ?
  1. [Blanc] scholtés,FI546,référence,compo sant
    Par invite102c63a1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/05/2009, 17h52
  2. empreinte compo avec pcb + schéma loader
    Par inviteb598c1fc dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2009, 07h14
  3. compo sérum
    Par invite77e76550 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 26/02/2009, 13h16
  4. Compo avec eolienne
    Par invitedae0a21f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 28/09/2008, 00h32
  5. Compo murs ossature bois avec crépi à l'exterieur
    Par invite0c08c23e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/08/2008, 14h18
