  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 26
Rendement d'un émetteur radio
  1. louloute/Qc
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Localisation
    Montréal, Québec
    Messages
    4 144
    Petite question théorique pour se tenir en forme entre deux beuveries (?).
    Les étages finaux d’un émetteur AM ou FM sont en classe C donc bloqué/saturé. Pour ne pas laisser passer les harmoniques vers l’antenne on interpose un filtre harmonique.
    Si pour simplifier les calculs je suppose qu’à la sortie du final j’ai un signal carré, sa décomposition donne :
    f(x) = 4/Pi (sin x + sin 3x / 3 + sin 5x / 5 + sin 7x / 7 + ... sin nx / n + ...), avec n toujours impair.
    Puis-je en déduire que si mon filtre harmonique élimine toutes les fréquences nuisibles (3f, 5f..) je n’aurai donc plus à l’antenne qu’une puissance de (4/Pi)² soit un rendement de 62%
    Le filtre harmonique sert également d’adaptation d’impédance entre le collecteur / drain du final et les 50Ω de l’antenne. Même s’il n’y a aucune résistance dans ce filtre harmonique, le simple fait qu’il présente 50Ω à sa charge (l’antenne) me permet-il de déduire qu’il y a une perte de 3dB dans l’impédance de sortie en sortie de l’émetteur.
    Ce qui ferait donc un rendement maximum théorique de 31% pour un final classe C suivi d’un filtre harmonique
    男人不坏,女人不爱
    • Publicité
  2. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age:69 237 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    35 558
    Re : Rendement d'un émetteur radio
    Bjr à toi,
    NON la sortie d'un émetteur ne produit pas de signaux carrés.
    SI tu surmodules (en AM) là oui tu vas "écréter" ton courant plaque (je causes tubes émission).
    Et bien sur produire des "splatters" et te faire damner !
    Dans un ampli classe C le circuit de sortie (L/C) reconstitue la partie "manquante" (effet d'inertie ou de volant).
    La classe C est la meilleure classe en tant que rendement (mini 65/70% et au delà).
    Un petit lien avec calcul du rendement, mais attention là c'est pas de la classe C ,mais du AB1 (amplification LINEAIRE).
    http://f5ad.free.fr/REA_Lineaire_QB3-300.htm
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Classes...%A9lectronique (voir classe C)
    Dernière modification par f6bes ; 21/12/2009 à 14h45.
    "Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
  3. Tropique
    Date d'inscription
    juin 2005
    Localisation
    Entre Groland-Du-Haut et BXL-capitale
    Messages
    12 133
    Attention, la classe C, ce n'est pas du bloqué/saturé: ça, ce serait de la classe D ou E.
    En classe C, l'étage fonctionne pendant un angle de la sinusoide; pouvant varier entre 180° et 0°.
    Pour 180°, on retombe sur le cas de la classe B, avec = 78.5%.
    Si l'angle de conduction diminue, le rendement (théorique) augmente, et tend vers 100% pour 0°.
    Evidemment dans ces conditions, la puissance de sortie tend vers 0.....
    Le monde est mal fait.
    PS
    En classe D ou E, le rendement théorique est de 100%
  4. louloute/Qc
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Localisation
    Montréal, Québec
    Messages
    4 144
    Merci F6bes et Tropique, je vais mettre ça dans ma pipe et réfléchir.
    男人不坏,女人不爱
  5. PIXEL
    Date d'inscription
    mai 2003
    Localisation
    Colombes 92
    Âge
    63
    Messages
    18 171
    pour en rajouter une couche , le "rendement" d'un émetteur est lié à l'efficacité de son antenne...
    le meilleur des émetteurs ne vaudra rien sur une antenne mal foutue.
    • Publicité
  6. chatelot16
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    angouleme france
    Âge
    54
    Messages
    10 011
    c'est la resonance du lc qui charge le transistor d'emission qui transforme les impulsion de la classe c en sinusoide presque bonne
    lle filtre de sortie arrete les harmoniques genantes en radio mais deja negligable en energie
    le filtre de sortie ne diminue pratiquement pas le rendement
    l'adaptation a 50ohm ne doit rien perdre non plus si elle est bien etudié
  7. louloute/Qc
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Localisation
    Montréal, Québec
    Messages
    4 144
    @Chatelot : 30% ce n’est pas négligeable!
    Pour ma propre question sur l’adaptation d’impédance, si le filtre harmonique à base de L et C doit avoir une perte négligeable, c’est l’adaptation de l’impédance du collecteur/drain du final à l’impédance que lui présente le filtre harmonique qui provoque une perte additionnelle de 50%. Un peu comme un GBF qui aurait une impédance de 50Ω et qu’on adapterait à 600Ω avec un transfo. Aucune perte dans le transfo, mais la perte se rapporte à la source et fait toujours 50%.
    Tout ça donne -selon moi- que le filtre harmonique chauffe de 30% de la puissance RF fournie et que le final chauffe de 50% de la puissance finale fournie.
    Merci à Pixel qui me rappelais que l’antenne intervient dans le rendement d’un émetteur, mais je parlais d’une terminaison sur une charge fictive.
    Au fait, s’il y a des profs intéressé(e)s, j’ai un joli TP/Labo où on mesure la vitesse de la lumière avec une règle en adaptant la longueur d’une antenne à λ/4. Précis à 1,5%!!! En cadeau de Noël pour un temps limité!
    男人不坏,女人不爱
  8. Tropique
    Date d'inscription
    juin 2005
    Localisation
    Messages
    12 133
    Dans tous les cas, les pertes du réseau d'adaptation doivent rester négligeables.
    S'il y a des désadaptations dans le système, cela va se traduire éventuellement par un échauffement de l'étage final, s'il doit absorber de façon dissipative la puissance réféléchie. Ce qui n'est pas nécéssairement le cas: l'étage peut en général fonctionner au moins partiellement dans plusieurs quadrants, et donc recycler vers l'alimentation une partie de la puissance de retour, un peu à la manière d'un redresseur synchrone.
    Mais avec des réseaux de couplage bien étudiés, un étage en classe C peut parfaitement avoir un rendement effectif global de 80%.
  9. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Messages
    35 558
    Citation Envoyé par louloute/Qc Voir le message
    Bjr à toi,
    Tu veux causer "mesure de longueur d'onde" ?
    Cela:
    http://pagesperso-orange.fr/f5zv/RAD...7f/RM07f01.htm ??
    Bonne jounrée
  10. louloute/Qc
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Localisation
    Montréal, Québec
    Messages
    4 144
    @Tropique : La décomposition en série de Fourier d’un signal carré allant de +1 à -1 donne pour la fondamentale un coefficient de 4/Pi, pour la troisième harmonique 4/3P1, 4/5Pi pour la cinquième…
    Sur une impédance de 1Ω, pour simplifier les calculs, le carré a une puissance de 1W, la première harmonique a une puissance de (4/Pi)²/2 = 0,81 (le 2 au dénominateur provient de l’intégrale de sin x sur une période mise au carré). En adaptant cet émetteur à sa charge on perd la moitié des 0,81W, donc plus que 0,4W dans la charge.
    Je sais que les alims à découpage qui ne sont rien de plus qu’une sorte de classe C atteignent des rendements de 80% et un peu plus, mais d’une part, à la différence de mon final de radio, on n’élimine pas les harmoniques et surtout on n’adapte pas les impédances. Comme une batterie de résistance R, le TRANSFERT MAXIMAL d’énergie est avec une charge de résistance R, le rendement en énergie est alors 50%, mais pour des charges plus résistantes, le rendement est bien supérieur.
    Y a-t-il des erreurs dans ce raisonnement?
    À F6bes : Dans mon TP on part d’un radio VHF de fréquence F d’une vingtaine de W auquel on branche un Bird puis une antenne dipôle. On coupe ensuite les deux côtés du dipôle pour le minimum de réfléchi; la longueur totale alors fait λ/2 on en déduit C = 0,8 λ/F. Je me fais toujours un plaisir de brandir une règle graduée avant de donner les explications et disant qu’aujourd’hui on va mesurer avec elle la vitesse de la lumière.
    男人不坏,女人不爱
  11. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Messages
    35 558
    Bjr à toi,
    J'ai un doute sur le "0.8" ! Il est bien rare de "descendre" si bas (0.9/0.95)
    D'une part plus ton dipole sera "massif" (gros diamétre), plus il aura tendance à se raccourçir "physiquement" (capacité "environnementale" plus grande).
    J'y préfére le fil de lécher pour ce genre de démonstration.
  12. Tropique
    Date d'inscription
    juin 2005
    Localisation
    Messages
    12 133
    Le raisonnement simpliste de la puissance maximale est trompeur, et a déjà fait des dégâts considérables, aussi bien sur le plan pratique que théorique: que ce soit toi, ou le gars qui essaye de trouver des enceintes de 0.1ohm pour les adapter à son ampli, les victimes se comptent par milliers....
    D'autre part, les harmoniques rejetées par un filtre ne finissent pas nécéssairement en chaleur: elles sont "réfléchies", mais peuvent soit facilter la commutation du transistor, soit être en partie réinjectées dans l'alimentation une partie du cycle. En fait, en général les deux se passent, ainsi qu'une certaine dissipation, qui doit normalement rester marginale.
    L'adaptation de puissance ne consomme pas 50%: il ne faut pas oublier que c'est au stade du design que l'on décide de l'impédance de sortie de l'étage final, en fonction de la tension d'alim et de la puissance de sortie requise. C'est une valeur purement arbitraire et virtuelle: un étage sortant 10W aura p.ex. 20ohms, un étage en tous points identique sortant 20W aura 10ohms.
    Ce qui est applicable à des circuits linéaires ne peut pas s'appliquer tel quel à des amplificateurs: on peut synthétiser l'impédance que l'on veut sans mettre de résistance physique, ou même d'équivalent dissipatif: les étages de sorties xDSL ont les amplis connectés directement à la ligne, et l'impédance apparente est créée électroniquement pour éviter de dissiper inutilement de la puissance: quand on a une "ferme" de DSLAMs totalisant des milliers de ports, ce n'est pas négligeable.
    Il faut se souvenir, que pour une adapatation d'impédance, on doit présenter à la sortie son impédance complexe conjuguée, qui se trouve être la résistance de sortie si l'impédance est purement réelle. Mais c'est un cas d'école, très particulier (et curieusement, c'est toujours celui-là qu'on ressort). Dans la réalité, ce n'est jamais ainsi, et les réactances ne consomment pas de puissance.
  13. louloute/Qc
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Localisation
    Montréal, Québec
    Messages
    4 144
    L’antenne est faite de deux brins tirés d’un deux paire torsadé téléphonique, c’est je crois du 22AWG soit 0,6mm de diamètre.
    Le coefficient de 0,8 est expérimental, mais il correspond à la vélocité dans les câbles utilisées ne radio (RG213, RG214…)
    On monte le dipôle sur une planchette de bois, la manip est très reproductible. Il ne s’agit pas d’une démonstration mais d’un laboratoire que font les élèves; on a dans notre école une quarantaine de radios neuf répéteurs dont cinq VHF multi couplés, j’attends après les vacances quatre duplexeurs pour quatre répétitrices UHF, évidemment, on aligne tout ça; on a aussi dix Birds et vingt moniteurs de service dont six avec tracking generators (IFR COM 120).
    Images attachées
    男人不坏,女人不爱
  14. louloute/Qc
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Localisation
    Montréal, Québec
    Messages
    4 144
    Désolé, Tropique, je ne comprends pas bien ce que tu veux dire par là.
    Je ne parle pas de bricolage d’amateur d’étage final classe C mais de radio FM Motorola, Kenwood ou autre fabriqués par millions et non modifiés. En particulier, leur impédance de sortie est parfaitement résistive à très proche de 50Ω comme le veut l’industrie et le confirme la mesure de réfléchi sur une Dummy load. Une ancienne répétitrice (GE mastr II, pour ne pas la nommer) ne présentait pas 50Ω résistifs en sortie, le fabricant a dû en vitesse produire un adaptateur externe. Peux-tu alors me dire en quoi est faux mon assertion qu’il y a une perte de 6dB entre un appareil radio et sa charge adaptée?
    Merci pour les explications sur les harmoniques qui ne sont pas nécessairement perdues.
    男人不坏,女人不爱
  15. Tropique
    Date d'inscription
    juin 2005
    Localisation
    Messages
    12 133
    L'ensemble réseau d'adaptation/transistor/charge de collecteur se comporte comme une résistance synthétique de 50ohms, à condition de fonctionner dans des conditions très proches de la normale: en circuit ouvert, la tension va augmenter d'une valeur différente de 6dB, généralement beaucoup plus, et en court-circuit, le courant ne va pas nécéssairement doubler non plus.
    Par contre, si tout est adapté, et qu'on fait une mesure d'impédance, on va trouver tes 50ohms.
    Ce ne serait pas le cas par contre d'un générateur RF, qui va se comporter idéalement comme une résistance, depuis une charge égale à 0 jusqu'à l'infini, et cela même si on fait la mesure en injectant une fréquence différente de celle de sortie.
    Un émetteur, sauf rares exceptions, n'aura son impédance nominale que dans une plage de conditions très limitées.
    L'impédance est synthétisée par l'effet de commutation du transistor: on sait qu'une capacité commutée peut dans certaines conditions se comporter comme une résistance, c'est la même chose pour une self, ou même tout un réseau ou filtre. Comme ces composants sont non-dissipatifs, il n'y a pas de perte physique de 6dB.
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Réponses: 12
    Dernier message: 02/07/2009, 14h02
  2. emetteur radio
    Par anna2210 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/08/2007, 11h51
  3. emetteur radio
    Par daaavide dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2007, 14h16
  4. puissance d'un émetteur radio
    Par couillou11 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/05/2007, 18h49
  5. Emetteur radio
    Par Chef-Toren dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/11/2005, 15h05
