Mes deux chauffages electriques à fluide caloporteur, pourtant très récent (2 saisons), sont tombés en panne en même temps.
Le thermostat ne fonctionne plus correctement : en position chauffage normal, la resitance ne chauffe plus, pourtant le voyant indique que celle-ci est alimentée. En changeant de mode (nuit, marche forcée), ou en coupant les plombs et en les remettant, il arrive que le chauffage se remette à fonctionner. C'est assez aléatoire.
Lorsque je monte doucement la molette du thermostat, le voyant rouge s'allume indiquant que la resistance est alimentée, accompagné d'un "clic" du relai. 2 secondes plus tard, un deuxième "clic" plus faible, mais le voyant rouge reste allumé.
Je pense à un probleme du relai.
C'est un OMRON G5CA-1A
Pensez-vous que son remplacement corrigera le problème ? Une autre pièce defectueuse ?
Le OMRON est difficile à trouver en France, y aurait-il un autre relai utilisable ? (avec les même caractéristiques de montage)
Nimes Age:67820 millions de kms autour du soleil !!
Messages
30 847
Re : Thermostat chauffage electrique fluide caloporteur
Bjr à toi,
Le voyant ne présage pas FORCEMENT d'un défaut ...ailleurs !
Un relais reste ...........une relais. Suffit de connaitre les caractéristiques du relais original (tension et pouvoir de coupure) et il est remplaçable par n'importe quelles autres marques.
Reste peut etre un probléme de place disponible !
Aulieu de "citer" une référence d'appareillage ,vaut mieux essayer de joindre un lien concernant l'appareil (relais).
Ca évite aux autres de rechercher à quoi "ça ressemble" !
De toute façon c'est "trouvable" en France (y a que le port qui fait "tache" !!) http://fr.farnell.com/omron-electron...lay/dp/8899940
"Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
21/12/2009 - 15h40
yoko83
Date d'inscription
octobre 2009
Localisation
Puget sur Argens
Âge
42
Messages
60
Merci pour la réponse, on ne peut pas faire plus rapide...
effectivement là, le port est exorbitant...
A ton avis le problème vient bien du relai ? Je ne sais pas si je me suis bien exprimé, le fait est que même voyant rouge allumé, la plupart du temps la resistance ne chauffe plus (mais c'est aléatoire comme je l'ai indiqué, en basculant les modes ou coupant les plombs ca fini par chauffer un temps...)
21/12/2009 - 18h12
yoko83
Date d'inscription
octobre 2009
Localisation
Puget sur Argens
Âge
42
Messages
60
Voici mon boitier thermostat démonté :
une idée ?
23/12/2009 - 10h44
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Messages
30 847
Bjr à toi,
Ca peux trés bien etre l'électronique (le transistor) qui COMMANDES le relais qui est "out" !
Pour savoir SI c'est le relais.:
repérer la connexion des fils sur les différentes bornes du relais (papier+crayon),
déssouder le relais du reste du montage,
regarder la tension d'alimentation du dit relais (ça doit etre indiqué dessus),
appliquer la meme tesnion d'alimentation sur la bobine du relais.
Tu verras , entendras s'il fait "clic , clic" ou pas.
Si clic clic c'est qu'il commute, donc pas lui le fautif .
Lors de l'alimenation de la bobine RESPECTER le sens + et - (il se peut qu'une diode soit en paralléle sur la bobine).
Si alimenttaion en INVERSE= destruction de cette diode (SI elle existe !)
23/12/2009 - 11h35
yoko83
Date d'inscription
octobre 2009
Localisation
Puget sur Argens
Âge
42
Messages
60
Bonjour F6bes,
Merci pour ces conseils, je vais tester le relai.
Je ne vois pas de transistor sur ledit circuit, si ce n'est pas le relai en cause je ne vois pas trop quoi faire...
Les autres composantes présents sur le circuit :
- 1 Konek EN132400 (X2 interference capacitors) http://www.comparestoreprices.co.uk/...uter-parts.asp
- 1 pic16f676 http://ww1.microchip.com/downloads/e...Doc/40039E.pdf
- 1 condensateur CD110X 35V470microF http://www.elecap.com/pdf/GCD110X.pdf
Le truc bizarre c'est qu'en fonctionnement, le relai fait bien un clic lors de l'alimentation de la resistance, puis un 2eme clic + faible (sans que le voyant de la resistance ne s'éteigne...)
Messages
30 847
Envoyé par yoko83
Bonjour F6bes,
Remoi,
Donc si ton relais fait "clic clic", il "réponds" aux ordres qu'on lui donne. (il fait pas ça tout seul!).
Il n'est donc pas en cause .Pas la peine de le démonter.
Le probléme c'est le "donneur d'ordre" .
23/12/2009 - 12h43
Qristoff
Date d'inscription
janvier 2009
Localisation
Drôme des collines
Âge
47
Messages
4 382
peut être que ton relais ne colle pas bien malgré le clic... pour le vérifier mettre un voltmètre en parallèle de la résistance pour vérfier que la résistance est sous tension (attention ça doit être du 230VAC donc danger, à faire hors tension avec des grip-fils puis remettre sous tension pour le test)
Tout existe, il suffit de le trouver...!
05/01/2010 - 09h17
yoko83
Date d'inscription
octobre 2009
Localisation
Puget sur Argens
Âge
42
Messages
60
Merci à tous,
problème réglé depuis que j'ai changé le condensateur de filtrage.
07/04/2010 - 12h55
sensitive
Date d'inscription
avril 2010
Messages
1
Envoyé par yoko83
Merci à tous,
yoko83
j'ai eu le même problème de thermostat
Quel est le condensateur à changer ?? il y en a trois sur la photo
réponse possible à adresse email supprimée un très grand merci d'avance
Prière de ne pas mettre de coordonnées personnelles sur le forum public (charte).
Les MP sont là pour ça.
Pour la modération, Tropique
Dernière modification par Tropique ; 07/04/2010 à 13h28.
Motif: Suppression d'adresse mail
Aucune idée,
Il faudrait connaitre et comparer toutes les caractéristiques des 2 modèles,
Donc NON ce n'est pas sans danger.
Pour ma part je me suis contenté de remplacer quelques pièces electroniques (le relai entre autre).
