plan des masses (copper pouring ) avec eagle
    invitea088ea20
    qui pourrait m'explique comment on fait le plan des masses avec le logiciel eagle ?
    D'avance merci
    MESSAGE DE LA MODERATION
    La politesse etant de rigueur sur ce forum, je vous demande de respecter les regles que vous avez lus lors de votre inscription.
    http://forums.futura-sciences.com/viewtopic.php?t=118
    Dagda
    Moderateur
    elektrax
    quelle version eagle ? eagle light ?
    invitea088ea20
    J'utilise eagle Version 4.09r2 pour windows
    édition professinnel
    elektrax
    désolé, je ne connais pas cette version, j'utilise eagle 3.2 sous dos depuis 10 ans avec mon vieux 486 et la fonction "polygon" pour les plans de masse.
    Bonne chance.
    inviteb137fdd1
    salut,
    En fait il faut tracer un polygone sur la partie à blinder ,, puis tu ajuste les parametres en haut et ensuite tu effectue un rastnest.
    inviteabdbeb4d
    Avec Eagle sous Windows, pour créer les plans de masse, il faut créer un polygone dans une couche cuivre. Ensuite, il faudra lui donner le nom du signal avec lequel il sera lié. Pour recalculer le plan de masse, utiliser la cde "ratsnest", ça marche tout seul.
    D@vid
  1. plan de masse du logiciel eagle
    Par invite3e84ac65 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2010, 22h53
  2. Typon avec eagle
    Par clinon dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2006, 13h58
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 13/11/2006, 21h14
  4. -->probleme avec Eagle 4.11
    Par zanzeoo dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2004, 22h59
