  • Login:
+ Répondre à la discussion
Augmenter le son d'un buzzer
  1. zied74
    Date d'inscription
    décembre 2008
    Messages
    71
    Bonjour à Tous,
    Y a t'il une idée pour augmenter le son d'un buzzer en sortie d'un PIC16F876 (récupéré d'une ancienne carte : c'est pas marqué ses caractéristiques, son diametre est de 2,2 cm) .
    J'ai essayé avec le transistor 2N2222A, il sonne correctement mais le son est faible.
    Avec le BC547C il sonne à l'infini même sans le signal de PIC, aussi j'ai essayé avec des résistance de 4.7 k, 10k et même avec 26k.
    J'ai lui monté en // une self de 2.2mH : il ne sonne pas.
    Merci et bonne journée à Tous.
    Images attachées
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. gcortex
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    59
    Âge
    35
    Messages
    10 772
    Re : Augmenter le son d'un buzzer
    push-pull avec self en série
  3. zied74
    Date d'inscription
    décembre 2008
    Messages
    71
    Merci gcortex pour votre intervention,
    Voulez vous m'explique un peu parceque j'ai pas une idée sur le push-pull, peut être avec un schéma serait plus clair.
    Merci .
  4. gcortex
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    59
    Âge
    35
    Messages
    10 772
    tu peux mettre un npn et un pnp en suiveur sur la sortie de ton pic
    avec 2 diodes rapides
  5. zied74
    Date d'inscription
    décembre 2008
    Messages
    71
    Bon après midi,
    J'ai fait une recherche sur le net sur le "push-pull", je l'ai presque assimilé et d'après ce que j'ai compris, il me faut une tension inverse (négative càd - 5 volts) alors que ma seule source est + 5 volts et d'ailleurs c'est une sortie d'un PIC, ma question est : il n'y a pas sur le marché des circuits intégrés pour : Inverser la tension et faire le montage "push-pull". Si oui, merci bien de m'indiquer leurs références par ce que c'est la prémière fois que j'aborde cette partie en électronique.
    Bonne fin de journée à Tous.
  6. gcortex
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    59
    Âge
    35
    Messages
    10 772
    non c'est le même principe que pour l'étage de puissance d'un ampli audio
    http://www.gcopin.perso.cegetel.net/pdf/Ampli_audio.pdf
    • Publicité
  7. amgab2003
    Date d'inscription
    février 2006
    Âge
    24
    Messages
    361
    Citation Envoyé par zied74 Voir le message
    Bon après midi,
    Pour l'inversion il y a les regulateur 79xx 7905 pour ton cas.
    Bon courage
    Amine
  8. Tropique
    Date d'inscription
    juin 2005
    Localisation
    Entre Groland-Du-Haut et BXL-capitale
    Messages
    10 326
    Il faudrait surtout savoir si c'est un buzzer actif ou passif: actif, il a l'oscillateur incorporé (si on le branche sur une source continue, il beepe), et il n' y a pas grand chose à faire, à part lui donner une tension continue aussi élevée que le montage le permet. Passif, c'est juste la rondelle piézo sans rien d'autre, et là, on peut mettre une charge inductive au transistor pour amplifier le signal. C'est très efficace, voir ici un exemple:
    amplification buzzer
  9. gedonet
    Date d'inscription
    février 2004
    Messages
    616
    S'il s'agit d'un buzzer sans oscillateur, tu peux utiliser deux I/O, tu relies le buzzer à ces deux sorties et tu envoies ton signal sur l'une et son inverse sur l'autre, la routine est legerement plus compliquée mais le son obtenu est nettement plus fort, je l'ai testé.
    Gilles
  10. vede
    Date d'inscription
    août 2009
    Localisation
    Bleurilles-sur-Bré (Groland-de-l'Autre-Côté)
    Âge
    41
    Messages
    3 353
    Cool Re : Augmenter le son d'un buzzer
    Citation Envoyé par gedonet Voir le message
    Gilles
    et si c'est un "passif", le faire "résonner" entraine aussi un gain en pouissance...
    je vieux de faire le test des piezos, avec mon GBF DIY, à 3900Hz
    on est les "entend" déjà "beaucoup" plus qu'à 1000, 3000 ou 5000Hz...
    vede
    ;O]
    ps:
    mon GBF DIY est assez précis, car "calibré" avec mon FLUKE115...
    aprés la freq. va dépendre du "buzzer"...
    FLUKE "neuf" donc plus sur que mon vieil oscillo Metrix...
    Dernière modification par vede ; 09/01/2010 à 01h22.
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. augmenter son taux de testostérone ?
    Par ananda dans le forum Biologie
    Réponses: 24
    Dernier message: 12/08/2010, 18h05
  2. augmenter puissance son buzzer ??
    Par titoudu88 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/08/2009, 00h03
  3. Augmenter le son d'un U600
    Par Rammstein43 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/01/2009, 09h15
  4. Créer un son basic avec 1 buzzer
    Par hanamichi68 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2006, 21h23
  5. augmenter volume son telephone
    Par nantais44 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/03/2004, 22h13
