MikroC et CDC USB
Affichage des résultats 1 à 30 sur 84
MikroC et CDC USB
Vue hybride
    bypbop
    MikroC et CDC USB
    J'ai réalisé un montage à partir d'un 18f4550 avec une led et le port USB voila maintenant j'aimerais savoir comment utiliser le USB CDC dans mikroC si qq'un a un exemple de code pour que je puisse continuer mon montage ...
    bypbop
    invite7a49d0d5
    Cool
    Bonjour Bypbop,
    orientes toi vers les forums de MikroE...
    j'suis allé voir vite fait...
    ya des réponses avec une recherche "usb cdc"...
    mais ça à pas l'air évident du tout...
    en MikroC...
    vede
    ;O]
    ps :
    pourquoi la librairie USB HID ne suffit pas ?
    et est-ce que le USB CDC permet d'utiliser la
    bande passante USB2?
    si non... pourquoi ne pas rester en RS232... au niveau du PIC...
    et avec un adaptateur RS232>USB hardware (FTDI...)...
    pour la connexion au PC...
    Dernière modification par gienas ; 22/01/2010 à 13h11. Motif: Fusion de deux réponses voisines inutilement rapprochées
    bypbop
    Re : MikroC et CDC USB
    oui je peux utiliser le usb hid on m'avais que c'etait plus simple que le hid ...
    mais je peux l'utiliser sans aucun probleme ...
    deja dans un premier tps : avoir une reconnaissance quand j'insere l'usb serait deja un grand pas
    bypbop
    bypbop
    Bonjour vede,
    As tu une idée sur le HID ?
    bypbop
    invite2de7076a
    Citation Envoyé par bypbop Voir le message
    As tu testé l'exemple dans MikroC avec le HID?
    bypbop
    Bonjour maximilien dans mikroC j'ai trouvé cet exemple
    est ce que c'est celui la dont tu parles ???
    cette exemple j'ai essayé de le compiler sur mon 18f4550 mais ca me fait une erreur ...
    unsigned short m, k;
    unsigned short userRD_buffer[64];
    unsigned short userWR_buffer[64];
    void interrupt() {
    asm CALL _Hid_InterruptProc
    asm nop
    void Init_Main() {
    // Disable all interrupts
    // Disable GIE, PEIE, TMR0IE, INT0IE,RBIE
    INTCON = 0;
    INTCON2 = 0xF5;
    INTCON3 = 0xC0;
    // Disable Priority Levels on interrupts
    RCON.IPEN = 0;
    PIE1 = 0;
    PIE2 = 0;
    PIR1 = 0;
    PIR2 = 0;
    // Configure all ports with analog function as digital
    ADCON1 |= 0x0F;
    // Ports Configuration
    TRISA = 0;
    TRISB = 0;
    TRISC = 0xFF;
    TRISD = 0xFF;
    TRISE = 0x07;
    LATA = 0;
    LATB = 0;
    LATC = 0;
    LATD = 0;
    LATE = 0;
    // Clear user RAM
    // Banks [00 .. 07] ( 8 x 256 = 2048 Bytes )
    asm {
    LFSR FSR0, 0x000
    MOVLW 0x08
    CLRF POSTINC0, 0
    CPFSEQ FSR0H, 0
    BRA $ - 2
    // Timer 0
    T0CON = 0x07;
    TMR0H = (65536-156) >> 8;
    TMR0L = (65536-156) & 0xFF;
    INTCON.T0IE = 1; // Enable T0IE
    T0CON.TMR0ON = 1;
    /** Main Program Routine **/
    void main() {
    Init_Main();
    Hid_Enable(&userRD_buffer, &userWR_buffer);
    do {
    for (k = 0; k < 255; k++) {
    // Prepare send buffer
    userWR_buffer[0] = k;
    // Send the number via USB
    Hid_Write(&userWR_buffer, 1);
    } while (1);
    Hid_Disable();
    invite7a49d0d5
    Cool Re : MikroC et CDC USB
    Bonsoir Bypbop,
    quel est le message d'erreur lors de la compilation?
    vede
    ;O]
    bypbop
    Bonsoir vede j'ai ces erreurs lors de la compilation
    0 1 mikroCPIC1618.exe -MSF -DBG -pP18F4550 -DL -O11111114 -fo8 -N"C:\Documents and Settings\Administrateur\Bureau \test\test.mcppi" -SP"C:\Program Files\Mikroelektronika\mikroC PRO for PIC\defs\" -SP"C:\Program Files\Mikroelektronika\mikroC PRO for PIC\uses\P18\" -SP"C:\Documents and Settings\Administrateur\Bureau \test\" "test.c" "__Lib_Math.mcl" "__Lib_MathDouble.mcl" "__Lib_System.mcl" "__Lib_Delays.mcl" "__Lib_CType.mcl" "__Lib_CString.mcl" "__Lib_CStdlib.mcl" "__Lib_CMath.mcl" "__Lib_Conversions.mcl" "__Lib_Sprintf.mcl" "__Lib_PrintOut.mcl" "__Lib_Sprinti.mcl" "__Lib_Sprintl.mcl" "__Lib_Time.mcl" "__Lib_Trigonometry.mcl" "__Lib_Button.mcl" "__Lib_Keypad4x4.mcl" "__Lib_Manchester.mcl" "__Lib_OneWire.mcl" "__Lib_PS2.mcl" "__Lib_Sound.mcl" "__Lib_SoftI2C.mcl" "__Lib_SoftSPI.mcl" "__Lib_SoftUART.mcl" "__Lib_ADC_A_D.mcl" "__Lib_EEPROM_256.mcl" "__Lib_FLASH_w32_e64.mcl" "__Lib_I2C_b10.mcl" "__Lib_PWM_c21.mcl" "__Lib_SPI_b10c7.mcl" "__Lib_UART_c67.mcl" "__Lib_USB_genHID.mcl" "__Lib_PortExpander.mcl" "__Lib_CANSPI.mcl" "__Lib_CF.mcl" "__Lib_CFFat16.mcl" "__Lib_GlcdFonts.mcl" "__Lib_Glcd.mcl" "__Lib_LcdConsts.mcl" "__Lib_Lcd.mcl" "__Lib_Mmc.mcl" "__Lib_MmcFat16.mcl" "__Lib_RS485.mcl" "__Lib_T6963C.mcl" "__Lib_SPIGlcd.mcl" "__Lib_SPILcd.mcl" "__Lib_SPILcd8.mcl" "__Lib_SPIT6963C.mcl" "__Lib_EthEnc28j60.mcl"
    0 1138 Available RAM: 2027 [bytes], Available ROM: 32768 [bytes]
    0 126 All files Preprocessed in 94 ms
    0 122 Compilation Started test.c
    62 1506 Implicit conversion of pointer to int test.c
    70 1506 Implicit conversion of pointer to int test.c
    75 123 Compiled Successfully test.c
    0 127 All files Compiled in 109 ms
    0 360 Unresolved extern 'DescTables' __Lib_USB_genHID.c
    0 360 Unresolved extern 'LangIDDescr' __Lib_USB_genHID.c
    0 360 Unresolved extern 'ManufacturerDescr' __Lib_USB_genHID.c
    0 360 Unresolved extern 'ProductDescr' __Lib_USB_genHID.c
    0 360 Unresolved extern 'StrUnknownDescr' __Lib_USB_genHID.c
    0 102 Finished (with errors): 28 déc. 2009, 21:40:38 test.mcppi
    bypbop
    invite7a49d0d5
    re ;O]
    ok, ya un paquet d'erreurs ;O]
    bon je vais compiler et cabler ça...
    afin d'en avoir le coeur net...
    je re-poste dans les 24 heures...
    bonn'soirée,
    vede
    ;O]
    bypbop
    Wep y en a un paquet
    J'ai juste fait un copier coller du code de l'aide ... dans mon projet j'inclus toutes les librairies .. mais apparement ca passe pas tt seul ...
    Bon cablage ...
    bypbop
    invite7a49d0d5
    Bonjour Bypbop,
    bon j'ai réussi à compiler l'exemple sans erreurs...
    par contre j'ai pas encore câblé... mais ça devrait
    fonctionner vu qu'il n'y a plus d'erreur...
    tu vas voir, c'est pas simple simple (j'ai bien galéré ;O])...
    alors, on crée un nouveau dossier "testusb"...
    on ouvre MikroC, > Nouveau Projet > testusb,
    qu'on met dans le dossier précedemment créé...
    bon, on se retrouve devant testusb.c ... vide...
    on y copié/colle le code de l'aide/exemple...
    on ouvre Tools > HID Terminal
    là, on va dans l'onglet "Descriptor"...
    là, en bas à droite, on coche "MikroC"...
    et là on clic sur "Save Descriptor"...
    on le sauve sous "USBdsc.c" et on le met dans le
    dossier du projet "testusb"...
    on revient dans MikroC...
    Là, à droite, on ouvre le "Project Manager"...
    là, clic droit sur le dossier "Source"
    Add File > on selectionne "USBdsc.c" et OK...
    C'est presque fini ;O]
    Maintenant faut aller dans le dossier :
    C:\Program Files\Mikroelektronika\mikroC PRO for PIC\Examples\Internal MCU modules\p18F4550\HID Write Test
    Là, tu récupéres les 2 fichiers :
    -VARs.h
    et
    -Definit.h
    on copies ces 2 fichiers dans le dossier du projet "testusb"
    et là c'est fini ;O]
    tu compiles... plus d'erreurs...
    vede
    ;O]
    invite7a49d0d5
    Cool
    Bonsoir Bypbop,
    j'ai utilisé le schéma présenté dans l'aide de MikroBasic...
    là j'ai pas encore eu le temps de m'y re-pencher...
    je te tiens au jus... dés que j'avance...
    vede
    ;O]
    Bonsoir Bypbop,
    bon, j'ai avancé...
    le schéma présenté dans l'aide de MikroBasic est erroné (D+ et D- invérsés)
    le schéma présenté dans l'aide de MikroC Pro est bon...
    je ne connecte pas le fil rouge de l'USB...
    bon, et le code exemple de l'aide MikroC Pro est buggé...
    aprés quelques recherches sur les forums MikroE,
    j'ai trouvé le code "réparé", qui fonctionne :
    Code:
    void interrupt() {
      asm nop
    void Init_Main() {
      INTCON = 0;
      INTCON2 = 0xF5;
      INTCON3 = 0xC0;
      RCON.IPEN = 0;
      PIE1 = 0;
      PIE2 = 0;
      PIR1 = 0;
      PIR2 = 0;
      ADCON1 |= 0x0F;
      TRISA = 0;
      TRISB = 0;
      TRISC = 0xFF;
      TRISD = 0xFF;
      TRISE = 0x07;
      LATA = 0;
      LATB = 0;
      LATC = 0;
      LATD = 0;
      LATE = 0;
    void main() {
      Init_Main();
      do {
          while(!Hid_Write(&userWR_buffer, 64));
      } while (1);
      Hid_Disable();
    là, le PIC est bien detecté par le PC, mais je n'ai pas pu tester
    convenablement, car là je suis avec mon vieux portable... en USB 1.1...
    je verrais ça ce soir... mais c'est encourageant...
    vede
    ;O]
    Dernière modification par gienas ; 22/01/2010 à 13h13. Motif: Fusion de deux réponses consécutives
    bypbop
    bonjour vede,
    ahhh quelle bonne nouvelle ... tu me redonnes espoir
    je te tiens au courant de mes test en plus tu ne connectes pas le rouge de l'usb ...
    je vais faire un test avec ton code voir si il se passe qqchose chez mois
    bypbop
    invite7a49d0d5
    bonjour vede,
    bypbop
    re ;O]
    ps : pas besoin de drivers sous XP, il installe "automatiquement" les
    drivers HID USB de Microsoft qui sont dans le dossier System...
    bypbop
    voila j'ai refait l'exercice depuis le debut j'ai une erreur à la compilation en recopiant ton code .
    void interrupt() {
    asm nop
    void Init_Main() {
    INTCON = 0;
    INTCON2 = 0xF5;
    INTCON3 = 0xC0;
    RCON.IPEN = 0;
    PIE1 = 0;
    PIE2 = 0;
    PIR1 = 0;
    PIR2 = 0;
    ADCON1 |= 0x0F;
    TRISA = 0;
    TRISB = 0;
    TRISC = 0xFF;
    TRISD = 0xFF;
    TRISE = 0x07;
    LATA = 0;
    LATB = 0;
    LATC = 0;
    LATD = 0;
    LATE = 0;
    // Clear user RAM
    asm {
    LFSR FSR0, 0x000
    MOVLW 0x08
    CLRF POSTINC0, 0
    CPFSEQ FSR0H, 0
    BRA $ - 2
    // Timer 0
    T0CON = 0x07;
    T0CON.TMR0ON = 1;
    void main() {
    Init_Main();
    do {
    } while (1);
    Hid_Disable();
    0 1 mikroCPIC1618.exe -MSF -DBG -pP18F4550 -DL -O11111114 -fo48 -N"C:\Documents and Settings\Administrateur\Bureau \test2\testusb.mcppi" -SP"C:\Program Files\Mikroelektronika\mikroC PRO for PIC\defs\" -SP"C:\Program Files\Mikroelektronika\mikroC PRO for PIC\uses\P18\" -SP"C:\Documents and Settings\Administrateur\Bureau \test2\" "USBdsc.c" "__Lib_Math.mcl" "__Lib_MathDouble.mcl" "__Lib_System.mcl" "__Lib_Delays.mcl"
    0 126 All files Preprocessed in 15 ms
    0 122 Compilation Started vars.h
    206 123 Compiled Successfully USBdsc.c
    0 127 All files Compiled in 141 ms
    0 357 main function is not defined main function is not defined
    0 102 Finished (with errors): 06 janv. 2010, 20:33:42 testusb.mcppi
    bypbop
    invite7a49d0d5
    re ;O]
    encore une erreur bizarre de main...
    j'ai récupéré le code en bas de ce fil :
    http://www.mikroe.com/forum/viewtopi...sb+hid&start=0
    et chez moi pas d'erreur... de compile...
    sinon essaye de supprimer le main...
    compile > error
    et tu le remets, une ligne aprés...
    compile > ok?
    comme je t'avais déjà expliqué...
    vede
    ;O]
    bypbop
    ca compile maintenant bizarre bizarre
    sinon sur ton montage tu as mis la borne 24 du pic sur le vert usb et la borne 23 du pic sur le blanc usb ?
    la borne 18 du pic à un condensateur 470nf et à la masse ...
    je comprends pas mon pic fonctionne correctement pour faire clignoter une led mais j'ai rien avec l'usb pour l'instant ...
    bypbop
    invite7a49d0d5
    bypbop
    re ;O]
    oui exactement, et le fil noir USB à la masse du circuit (Vss)
    et sinon j'ai pas mis 470nF mais deux 100nF en //
    ah, et dans les fusibles, ya un paramétre "USB Voltage Regulator"...
    je l'ai mis sur "Enabled"...
    et aprés j'ai remarqué dans mon logiciel de programmation
    (WinPic800 pour le 4550, car mon WinPic de base préféré
    à du mal avec), je peux voir les fusibles avant programmation
    et aprés avoir "chargé" le pogramme...
    bon j'ai donc remarqué que tout n'était pas "Disable" comme
    configuré dans les fusibles du Projet...
    j'ai donc du décochér des cases à ce niveau...
    je ne sais pas si tout ça à vraiment une influence...
    je vais continuer à faire le point...
    te tiens au jus...
    vede
    ;O]
    bypbop
    Re Vede,
    J'ai fait un schéma sur papier vite fait pour voir si mon cablage est ok je mets ca en pièce jointe.
    Quest tu en penses ?
    bypbop
    invite7a49d0d5
    Bonjour Bypbop,
    oui, le schéma, c'est exactement ça...
    sauf le 470nF, moi j'ai mis 2x100nF en //...
    à quoi y ressemble ton 470nF?
    sinon ils en parlent dans le fil
    (pour ou contre 470nF ou 2x100nF//)
    mais j'ai pas tout lu...
    ah et aussi, il faut un câble USB de max. 150cm...
    le mien fait moins de 100cm...
    pour les fusibles t'a regardé?
    quel logiciel utilises-tu pour programmer le PIC?
    bon, et je te tiens au jus ce soir ...
    bonn'journée,
    vede
    ;O]
    bypbop
    Bonjour vede,
    pour les fusibles oui j'ai fait comme tu m'as dis
    pour le 470nf je mets une photo en pièce jointe on le voit en orange.
    mon cable usb fait 120 cm
    pour la partie programmation j'utilise pickit2
    bypbop
    bypbop
    bonjour vede,
    ce condensateur peut etre polarisé ?? je n'ai aucune information sur ce condensateur ...
    cordialement,
    bypbop
    bypbop
    Bonjour vede,
    Ptite question a quoi sert la resistance de 4.7k entre la borne vdd et la sortie de ta sonde de temperature sur ton montage avec le MAX233.
    bypbop
    invite7a49d0d5
    Bonjour vede,
    bypbop
    Bonsoir Bypbop,
    elle sert de "pull-up" de la ligne data...
    et c'est le schéma "type/de base" proposé
    dans la datasheet du DS18B20...
    vede
    ;O]
    bypbop
    ok j'ajoute ca à mon montage et je te tiens au courant
    sinon j'ai rajouté un 3 connecteurs cnx avec un jumper qui permette d'alimenter le montage soit via l'alimentation secteur soit par l'alimentation usb ... pratique
    bypbop
    invite7a49d0d5
    bypbop
    ok, tiens nous au jus ;O]
    je vais le faire (remplacer le MAX233 par de l'USB pour la DS18B20)...
    mais là, je suis trop poccupé;O]
    pour me "jeter/lancer" dans l'USB ;O]
    et oui, c'est "bien pratique" le +5VDC de l'USB ;O]
    bonn'soirée,
    vede
    ;O]
    bypbop
    Bonjour vede
    quel version tu utilises de mikroC ... moi 3.2 et j'avais installé ca aussi MCHPFSUSB v2.2
    car j'ai toujours une erreur de main qui fait que ne veut pas compiler avec mon code ...
    0 1 mikroCPIC1618.exe -MSF -DBG -pP18F4550 -DL -O11101114 -fo48 -N"C:\Documents and Settings\Administrateur.SCULFO RT.000\Bureau\testusb\usb.mcpp i" -SP"C:\Program Files\Mikroelektronika\mikroC PRO for PIC\defs\" -SP"C:\Program Files\Mikroelektronika\mikroC PRO for PIC\uses\P18\" -SP"C:\Documents and Settings\Administrateur.SCULFO RT.000\Bureau\testusb\" "USBdsc.c" "__Lib_Math.mcl" "__Lib_MathDouble.mcl" "__Lib_System.mcl" "__Lib_Delays.mcl"
    0 126 All files Preprocessed in 16 ms
    0 127 All files Compiled in 125 ms
    0 102 Finished (with errors): 15 janv. 2010, 11:20:15 usb.mcppi
    bypbop
    invite7a49d0d5
    Bonjour Bypbop,
    toujours la même erreur... ça me l'a fait hier soir...
    toujours pareils... tenter en bidouillant le code...
    (supprimer le main, compiler, le remettre, ...)
    et oui j'utilise MikroC Pro 3.2, comme toi...
    et j'ai aussi installé MCHPFSUSB...
    mais je m'en sers pas...
    encore...
    vede
    ;O]
    bypbop
    ok j'ai compris chez moi ca ne veut pas passer qd je fais une copie du void main() en recopiant le code je comprends pas prk .. enfin bref ca compile sans aucune erreur mais tjrs aucune avec mon code ...
    je ne vois pas ou je fais une erreur .
    Est ce que je peux te faire un zip de mon projet ? je dois avoir une erreur mais ou ???
    bypbop
    bypbop
    aucune detection dslé
  1. Problème de communication USB (cdc) sur PIC
    Par carcan dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 25/03/2010, 11h00
  2. Pic18f2550 + USB CDC + AN0
    Par invite6706d147 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2009, 08h46
  3. mikroC
    Par invite8aac61ad dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2009, 22h13
  4. [Brun] avarie platine 5 CD Philips CDC 751
    Par invitee35e4d49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2008, 10h46
  5. [Divers] Chageur cd blaupunkt CDC-A08
    Par jeanclaude83 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/04/2008, 14h08
