TERMINALE S: DM d'électronique portant sur une minuterie
    invitedd7ffb4d
    Bonsoir et bonne année à tous,
    j'ai un DM d'électronique pour lundi auquel je n'ai strictement rien compris... La notice est assez longue et en anglais, du coup, ça me complique pas mal les choses... Je n'ai même pas réussi la première question, j'aimerais donc que vous me donniez les méthodes nécessaires à la résolution de cet première question, s'il vous plait. Je ne vais bien évidement pas vous demander de déchiffrer la notice, qui est assez longue, mais juste de regarder les questions afin de m'expliquer comment cet question doit être résolue.
    8 liens image supprimés
    Je vous en remercie.
    KMEL77,
    Merci de respecter les consignes pour poster des images:
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    Pour la modération, Tropique
    Dernière modification par Tropique ; 01/01/2010 à 13h50.
    bertrandbd
    Re : TERMINALE S: DM d'électronique portant sur une minuterie
    Pour le Ne555, tu peux regarder ce lien http://fr.wikipedia.org/wiki/NE555 Ton application est l'utilisation du NE555 en astable
    invitedd7ffb4d
    Bonjour, désolé pour les images, je viens de les mettre en pièces jointes.
    Merci pour la documentation française du NE555, elle m'a permis d'avancer, je pense avoir réussi la plupart des questions....
    Je bloque cependant su le schéma structurel, j'ai commencé à le compléter mais je bloque au niveau du compteur, et je ne sais même pas si le début est bon.
    Si vous pouvez m'éclairer...
    Merci.
    Dans le "long" scan.zip (1.42 Mo), au moins une page (data-sheet de Fairchild) est sous Copyright.
    La pièce jointe ne peut donc pas être validée.
    Désolé.
    La modération
    Papykiwi
    Dernière modification par invite76532345 ; 02/01/2010 à 17h57.
    invitedd7ffb4d
    Bonsoir, je pense avoir fini le schéma structurel, mais j'ai quelque doutes. Pour la LED, dois-je mettre une alim, et un transistor en commutation de tel sorte à ce que la sortie du comparateur active cette fameuse LED, où le simple fait de brancher la sortie du comparateur à la LED suffit? De plus, à coté de la roue codeuse (qui indique 6), il y-a une alim et une masse, comment dois-je les utiliser?
    Merci de votre aide.
    alainav1
    compare ton schemas scan avec les info les pins 2 5 6 ne sont pas bien connectées (ne pas confondre les 2 condensateurs )
    Alain
    Décider de faire, c'est bien . Décider quand, c'est mieux !
    invitedd7ffb4d
    En effet, les pins 2 et 6, sont mal connectés, mais le pin 5 est bien connecté....
    Sinon pour la roue codeuse et la LED, t'a une idée?
    alainav1
    pour calculer la resistance a mettre en serie avec une led il faut connaitre la couleur de la LED .j'imagine que c'est une rouge sous 10mA .
    j'ai un petit explicatif sut mon site (page train )
    Alain
    invitedd7ffb4d
    Oui c'est une rouge à 20mA et à 1.2V, donc la résitance R4 doit etre de 60 Ohms.
    Mais est-ce que la sortie du comparateur suffit pour activer la LED (comme je l'est fait), ou bien je dois mettre une alim de 1.2V, et un interupteur qui sera activé uniquement lorsque la sortie du comparateur (A=B) passe à 1.
    alainav1
    sur ton schemas ta resistance est connecter au plus de l'alimentation c'est un voyant de mise sous tension ?
    comment as tu calculer la resistance ?
    Alain
    invitedd7ffb4d
    Justement, sur mon schéma la LED, n'est pas connecté à une alimentation mais uniquement à la sortie du comparateur (A=B). La tension de la LED doit etre de 1.2V et l'intensité de 20mA, j'ai donc fait la loi d'ohm et j'ai trouvé R4=60 Ohms.
    Mais l'alim de la sortie du comparateur est de 5V, non, ce qui risque de faire griller la LED, non?
    Par conséquent, je pense que je devrait mettre un interupteur electronique qui serait activé par la sortie du comparateur, et qui activera à son tour une alim de 1.2V, pour allumer la LED.
    alainav1
    u=5V (tension de sotie )
    led=1,2V
    5-1,2=3,8V (tension au bornes de la resistance )
    R=3,8v/0,02A=190
    valeur normalise proche 220ohms
    (explication en detail sur mon site )
    Alain
    invitedd7ffb4d
    Par conséquent je n'est pas besoin de d'ajouter d'alim? La sortie du commutateur suffit?
    alainav1
    bonjour ,
    si ce circuit peut debiter 20mA oui
    Alain
    invitedd7ffb4d
    Et pour la roue codeuse, à coté j'ai une alim et une masse. Comment dois-je relier la roue codeuse?
    Merci.
    alainav1
    la roue codeuse est un codage binaire sur 4 bits (ce sont des interrupteurs qui commutent le 0v ou le 5V )
    elle doit etre alimentée masse =0V alim=5V )
    la roue suivant sa position met les 4 bits à 0 ou 1 c'est a dire à 0 ou 5V
    Alain
    invitedd7ffb4d
    Oui mais il n'y a que 1 pin, donc comment connecter à la fois la masse et l'alim?
  1. Aide Exercice d'Electronique Terminale S
    Par invite6a84bdc1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2009, 22h50
  2. Réponses: 39
    Dernier message: 12/10/2007, 12h06
  3. DM niveau 1erS portant sur le Second Degre.
    Par invite6e5a97e0 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 05/11/2006, 14h38
  4. Brancher une sirene sur une minuterie ?
    Par invite326365bc dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2006, 10h51
  5. Aide pour un sujet de tpe portant sur les cyclones
    Par invite9b4db5a7 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 14/11/2005, 09h24
