Machine a coudre
Machine a coudre
    invitee2e22ad5
    Machine a coudre
    j'ai une machine à coudre très vieille (environ 40 ans) qui foctionnait très bien jusqu'à ce que le condo de la pédale ne grille.
    Je l'ai changé et elle a fonctionné de nouveau pendant 30 min environ et voilà que le condo du moteur a grillé aussi.
    Cette fois, impossible de lire les références de ce condo.
    D'après vous, faut-il un condo différent de celui de la pédale (0,1 µF X)?
    Si oui que faut il mettre?
    Merci pour vos réponses.
    f6bes
    Re : Machine a coudre
    Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA,
    Ton condo de pédale n'est certainement qu'un "antiparasitage" vue sa valeur.
    Ton condo moteur est un condo de déphasage certainement (mais faudrait voir le moteur).
    Donc DIFFERENT de la pédale.
    Une paire de photos et éventuellement, puissance du moteur.
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    invitee2e22ad5
    Je ne connais pas la puissance du moteur. Il s'agit d'une machien à coudre singer 7102 qui a environ 40 ans.
    Ci joint les photos du moteur
    Tropique
    Avant de t'embarquer dans la recherche de pièces de remplacement, enlève complètement tous les condensateurs, et regarde si cela fonctionne normalement.
    Ces condensateurs servent juste au déparasitage, pas au fonctionnement.
    J'ai l'impression que le collecteur du moteur a souffert, et si c'est le cas, ça ne vaut pas beaucoup la peine d'aller plus loin.
    agnesvelghe
    Angry Re : Machine a coudre singer 7102
    je suis en panne ou se trouve le canette le boitier ses enlevé et je n arrive plus a le remettre en place pouvez vos m aider merci a l avance agnes
    f6bes
    Citation Envoyé par agnesvelghe Voir le message
    BONJOUR à toi, (c'est un minimum)
    Tu postes dans une rubrique "électronique" alors que ton probléme reléve de la mécanique.
    Néammoins sans connaissance de TA machine (inconnue)voiçi un lien qui devrait premettre de t'en sortir.
    http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&...ig7U1w7HcsX67w
  1. [Divers] demontage machine a coudre
    Par invite16fe6e8a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2009, 12h36
  2. [Blanc] machine à coudre
    Par invite31944147 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/06/2009, 22h37
  3. [Divers] éléctronique:machine à coudre
    Par invitec0002efa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2007, 11h19
  4. [Divers] Machine à coudre...
    Par invite8493fefe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/07/2007, 20h21
  5. [Divers] machine à coudre
    Par invitea39dbef6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2007, 22h17
