charger une batterie de voiture avec une alim labo
voilà, la batterie de ma voiture est à plat (cause = froid+pas tourné de la semaine)
Je voudrais savoir si je peux la charger avec une alim 20V / 3A régulée tension / courant.
Est-ce assez, quels réglages et branchements me préconisez-vous ?
Merci d'avance,
Si je vais au boulot en voiture demain, ce sera grâce à vous
Re : charger une batterie de voiture avec une alim labo
Il faudrait connaitre les caractéristiques de la batterie notamment les Ah ?
Je pense que çà va être un peu juste avec ton alim labo
10/01/2010 - 16h54
jctof
Date d'inscription
octobre 2007
Localisation
Chaumont s/ Loire
Âge
31
Messages
139
La batterie est une 50Ah
comment la brancher, qqun a une idée ?
10/01/2010 - 17h04
Date d'inscription
mai 2007
Localisation
29
Âge
59
Messages
1 950
le + de l'alim sur le + de la batterie
le - sur le -
régulation en courant au max à 3 A. (si ton alim a réellement une régulation en courant. dans ce cas, tension vers 15V devrait suffire.
Faudra compter quand même une nuit pour avoir une charge suffisante (mais pas complète)
Pour vérifier, quel est le modèle de l'alim?
A+,
10/01/2010 - 17h05
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Nimes Age:67820 millions de kms autour du soleil !!
Messages
30 847
Envoyé par jctof
Bsr à toi,
Disons que ce sera une charge d'entretien.
Faut que ton alim puisse etre LIMITEE en COURANT, sinon c'est elle qui va pas etre contente, car ta batterie va vouloir se goinfrer !!
Le + alim sur le + batterie et les moins ensemble.
Tu régles la tension alim à 14 v maxi. et le courant LIMITEà 2.5A (si il y a une LIMITATION, sinon n'essaye meme PAS).
Tu feras une petite charge.
"Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
10/01/2010 - 17h15
jctof
Date d'inscription
octobre 2007
Localisation
Chaumont s/ Loire
Âge
31
Messages
139
Merci pour ces conseils,
çà va être juste alors si je comprends bien.
Je serais de toi, je demanderais aux voisins si ils possèdent des câbles de démarrage car si tu as "vidée" la batterie je crois bien que tu vas trop faire souffrir ton alim labo pour le peu de résultat que tu vas obtenir
(j'ai grillé une alim il y a peu...)
10/01/2010 - 17h19
PIXEL
Date d'inscription
mai 2003
Localisation
Colombes 92
Âge
62
Messages
12 718
une LAMBDA c'est du costo....
comme dit plus haut tu la règle à 15V et laisse la limitation à 3A.
compte une bonne nuit pour charger suffisamment.
il est plus difficile de monter les côtes du Ventoux que de descendre les côtes du Rhône.
10/01/2010 - 17h29
Date d'inscription
mai 2007
Localisation
29
Âge
59
Messages
1 950
Envoyé par jctof
Et elle est plutôt robuste, en pratique, je pense qu'elle pourrait donner beaucoup plus.
Vu. ça doit marcher. Il y a un réglage de limitation en courant.
Elle ne donnera pas plus que ce pour quoi elle est conçue.
Je dirais:
- brancher comme on a dit.(hors tension)
- mettre tous les réglages à 0 (tension et courant)
- mettre l'alim sous tension
- augmenter la tension jusque 14V ou 14,5V
- augmenter ensuite le courant possible jusque 2,8 ou 2,9A (un peu avant le max)
3A pendant 12h, tu recharges 36Ah (un peu moins) donc ta batterie à 60% environ. Sauf si elle est naze de chez Naze.
A+,
PS: F6BES, PIXEL et moi avons l'air d'accord !
Dernière modification par annjy ; 10/01/2010 à 17h31.
Motif: PS
10/01/2010 - 17h31
bobbyfischer70
Date d'inscription
novembre 2009
Messages
130
Dans tous les cas, demain j'espère que tu nous tiendras informer du "comment çà s'est passé" merci d'avance et bon courage.
a+
Envoyé par bobbyfischer70
a+
Même si comme dit Pixel, Lambda c'est du costaud, j'ai pas envie re revenir demain pour vous dire:
"ben alors voilà, ce matin j'ai retrouvé la batterie mais fondue, l'alim a brulé et l'acide a dévoré tout le bac de linge sale"
Donc je vais m'arranger avec un voisin pour démarrer "sur" sa voiture demain matin, ensuite 40 kms devraient l'aider à se recharger.
J'espère que les aventuriers ne seront pas trop déçus , en tout cas , 1000 mercis à tous pour votre réactivité
10/01/2010 - 21h16
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Messages
30 847
Bsr à toi,
29 ans, allez hop demain matin à la fraiche un petiot footing de 40 bornes. Ca te mets en forme pour toute la semaine !!
Bonne.....nuit !
10/01/2010 - 22h39
jctof
Date d'inscription
octobre 2007
Localisation
Chaumont s/ Loire
Âge
31
Messages
139
bonsoir f6bes,
et vous 69 ans ou je me suis trompé ?!
si c'est le cas, je passe vous prendre au retour, j'aime pas courir seul
11/01/2010 - 08h36
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Messages
30 847
Envoyé par jctof
bonsoir f6bes,
Bjr à toi,
Ton calcul n'est pas trop faux.Mais j'ai fait un pas de plus.
Bonsoir jctof et tout le groupe
Envoyé par jctof
... comme dit Pixel, Lambda c'est du costaud ...
Je confirme.
Envoyé par jctof
... ben alors voilà, ce matin j'ai retrouvé la batterie mais fondue, l'alim a brulé et l'acide a dévoré tout le bac de linge sale ...
Ton "constat" mérite quand-même quelques explications, car, si tu as bien fait ce qui était préconisé, il est inexplicable.
Certes, tu parlais d'une limite de 3A, mais les descriptions, elles, ne parlent que de 2,4A. Ceci mis à part, il y a quelques choses que je ne comprends pas.
Qu'entends-tu par alim brûlée? N'y a-t-il pas, derrière, un fusible pour protéger et limiter la casse? Est-elle prévue pour 230V?
Qu'entends-tu par batterie fondue? Pour fondre la cuve, il faut sacrément monter en température. Es-tu bien sûr que les branchements étaient les bons, et le réglage de U et de I étaient ceux proposés? Pour fonde la cuve, il faut une intensité telle que je vois ma ton alim capable de la fournir.
N'est-ce pas quelque chose d'autre qui s'est produit, qui est tombé du plafond, et qui a fracassé la batterie? La batterie était-elle sortie du véhicule? Etait-elle branchée au circuit électrique du véhicule? Le véhicule est-il équipé d'un ordinateur de bord qui "gère" les consommations et qui a pu perdre les pédales pendant la trop faible tension batterie déchargée, et qui aurait tenté de consommer une surintensité fatale quand il a eu assez de tension?
Nous avons besoin d'être rassurés, car les conseils donnés sont pertinents, et tu sembles nous indiquer qu'ils ne l'étaient pas vraiment. Bien sûr, comme dans tous les domaines, le risque zéro n'existe pas, mais là, je suis très curieux de tout simplement comprendre.
Edit: en relisant ton constat et ton projet pour ce matin, je saisis mal le démarrage avec fils du voisin, et recharge d'une batterie fondue et vidée par 40 km de conduite.
Dernière modification par gienas ; 11/01/2010 à 20h39.
