13/01/2010 - 12h09 dappa971
calcul del'intensité dans le générateur et dans R3
bjr a tous je ss a la recherche d'aide sur 1 pt probleme qui est :
entre 2 bornes d'un générateur de f.e.m 120V et résistance interne 1.5ohm,on monte en parallèle 3 résistances:
R1:11ohm;R2:22ohms;R3:33ohms
ma question ses comment calculer le courant délivré par le générateur et l'intensité dans R3
en vous remerciant d'avance pour vos réponse[/B]
13/01/2010 - 12h49 Jack
Re : calcul del'intensité dans le générateur et dans R3
tu calcules la résistance équivalent du circuit, puis une petite loi d'ohm sous la forme I= U/R et le tour est joué.
Pour le calcul de résistance équivalente, voir cours sur résistances en série et en parallèle.
13/01/2010 - 12h59 dappa971
03/02/2010 - 11h40 dappa971
comment calculer le courant dans R3 svp
03/02/2010 - 12h21 Jack
Je t'ai donné des pistes. Montre déjà ce que tu as fait. Je t'aiderai pour la suite.
03/02/2010 - 12h27 dappa971
slt jack merci encore pour ton aide donc dans mon probleme j'ai trouvé l'intensité I qui es de 80A Req egal a 1.20hom l'intensité du courant dans Req es de 96v voila
03/02/2010 - 12h37 Jack
Si Req est la résistance équivalent à R1//R2//R3, c'est faux.
Pas très clair: l'intensité d'un courant se mesure en Ampères.
Je te conseille de:
1) faire un petit schéma
2) Calculer Req = R1//R2//R3
3) Calculer la Reqc qui est la résistance équivalent de tout le circuit.
4) En déduire le courant délivrer par le générateur, donc le même que celui qui circule dans Req
5) Appliquer le pont diviseur de courant pour caller IR3
03/02/2010 - 13h47 gienas
Bonjour dappa971 et tout le groupe  Envoyé par Jack Si Req est la résistance équivalent à R1//R2//R3, c'est faux ... Je confirme que c'est faux. Tu as fait des erreurs d'opération, ou bien tu as mal appliqué la formule, ou encore, pas pris la bonne formule.
Par contre, la démarche conseillée par Jack est la bonne.  Envoyé par Jack ... 5) Appliquer le pont diviseur de courant pour caller IR3 ... Pour ce d"rnier point, je te conseille plutôt une méthose un peu moins directe, surtout si, comme ici, tu as 3 résistances en parallèle.
5A- tu calcules la tension aux bornes de Req;
5B- tu calcules IR3=UR3/R3.
La loi d'Ohm, est toujours plus intuitive, et toujours garantie.
03/02/2010 - 17h27 Jack
C'est là qu'on reconnait l'électronicien: on préfère travailler en tension plutôt qu'en courant
