Salut, j’aimerai me fabriquer une dalle tactile transparent pour pouvoir la superposé a une dalle LCD de manière a obtenir un écran tactile.
Quel méthode facile a mètre en œuvre je peu utiliser ?
J’ai pensé à une technique mais je ne sais pas trop si celle-ci est très précise :^/
Mon idée est de faire reposer une vitre transparente sur 3 capteurs de force.
Théoriquement en connaissant la position de chaque capteur et en aillent la force précise exercer sur chaque un d’entre eu, on devrait connaitre le point exacte ou le doit a appuyé.
Mais j’ai bien peur que ceci reste de la théorie, le marge d’erreur des capteurs de force ainsi que des composants électronique se trouvent derrière ne serait t’elle pas trop importante pour pouvoir déterminé l’endroit ou la personne a appuyé ?
Qu’en pensez-vous ?
Doit je utilise une autre technique ou l’utilisation de capteurs de force vous semble correcte ?
Nimes Age:69 237 millions de kms autour du soleil !!
Messages
35 212
Re : Dalle tactile
Je pense qu'il vaut mieux abandonner cette idée!!!
Vos connaissances sont elles suffisantes pour
(si cela était possible) développait l'électronique
et le programme qu'il faudrait bien entendu
mettre en oeuvre.
18/06/2005 - 14h41
Ekinoks2
Date d'inscription
juillet 2004
Messages
68
Re : Dalle tactile
f6bes> ça dépend pour quel méthode mise en œuvre, pour ce qu'il est la méthode décrite ci-dessus avec 3 capteurs de force je pence que je pourrais y arriver en faisant une interface analogique/logique pour pouvoir traité ensuite les informations avec un programme C.
Par contre après je ne sais pas si la précision sera suffisante :^/
18/06/2005 - 16h55
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Messages
35 212
Re : Dalle tactile
Re Bjr,
Finalement quel est le but à atteindre ?
Ne serait il pas plus simple d'utiliser un stylo optique?
Je ne connais pas la technologie des capteurs de forçe, mais
de plus ces capteurs et leur cablerie assoçiée vont
masquer une partie de l'écran de visualisation.
Est ce que cela sera bien pratique ?
18/06/2005 - 22h34
Ekinoks2
Date d'inscription
juillet 2004
Messages
68
Re : Dalle tactile
Re Bjr, et re merci pour ta réponse =)
Non, en fait les 3 capteurs de force sont placés aux extrémités de la vitre pour ne pas cacher la vision. Pour déterminé à quel endroit une pression a été exercée, il faut inspecter les forces exercé sur chaque un des 3 capteurs. Pour prendre un exemple simple, si les 3 capteurs détecte une force de 10N chaque un, on peu dire que une pression de 30N a été exercé au centre de la vitre.
Mais effectivement, il y a sûrement plus simple et surtout plus précis car une erreur de 0.1N fausserai les calcule et la détermination du point d’appui pourrai être décalé de quelque centimètres.
Ton idée de stylo optique m'intéresse... il est possible de déterminé l’emplacement de l’impacte du stylo sur la vitre sans rendre celle-ci opaque ? Comment cela marche ? La précision serais t’elle par hasard suffisamment forte pour pouvoir écrire ? Ou seuil des endroits près déterminé seront capable de détecter la présence du stylo ?
Messages
35 212
Re : Dalle tactile
Je n'ai jamais utilisé de stylo optique, mais j'ai vu des ordinateurs
équipés avec cela.
En gros et en restant simpliste,l'on pointe le stylo (dont la tete
comporte certainement un capteur optique) sur l'"écran de la machine,
la position du stylo est donc repéré par l'ordinateur.
Il y a certaiinement une fonction de validation (au cas on l'on se trompe).
En ce qui conçerne l'écriture,cela est peut etre possible.
Cela doit dépendre du logiciel assoçié.
Le mieux est de se rendre dans une boutique d'informatique et
d'en discuter avec le vendeur.
Ce n'est pas un élément courant sur un ordinateur, mais cela doit
pouvoir se trouver.
19/06/2005 - 06h02
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Messages
35 212
Re : Dalle tactile
Retour sur mon message.
Je m'aperçois que je n'ai pas répondu à qq questions.
L'écran ne devient pas opaque.
La préçisions doit dépendre de la taille du capteur de la
tete .
19/06/2005 - 10h52
Ekinoks2
Date d'inscription
juillet 2004
Messages
68
Re : Dalle tactile
Bjr et merci pour tes réponses,
J’ai fait des recherches sur le fonctionnement des stylos optiques. Apparemment, d’après ce que j’ai compris, lorsque le stylo est proche de l’écran, et que le balayage allume le pixel visé, la luminosité du pixel rend le phototransistor passent et un nivo logique haut est envoyé sur un port du pc pour qu’ils puissent déterminer la position du stylo sur l’écran.
Malheureusement, je pence que la technologie des écrans LCD ne permet pas d’utiliser des tels stylos car il me semble que les écrans LCD n’exécute pas de balayage comme les écrans CRT. :^/
19/06/2005 - 12h53
FC05
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
3 305
Re : Dalle tactile
Pour le stylo optique tu as bien compris.
En ce qui concerne le "balayage" pour les écrans LCD, je ne sais pas si il existe. En toute logique je pense qu'il doit en rester un pour deux raisons, les données n'arrivent pas toutes en même temps, il vaut mieux les afficher à la volée plutôt que des stocker pour les afficher en "même temps".
Ensuite je pense qu'au niveau de la consommation, c'est pas bon de tout éteindre et tout allumer en même temps ... mais bon, ce sont des suppositions ...
19/06/2005 - 15h05
Ekinoks2
Date d'inscription
juillet 2004
Messages
68
Re : Dalle tactile
Merci pour ta réponse.
Effectivement, tout les pixels ne s’allume pas en même temps, il y a bien un balayage, mais pour les écrans LCD, il s’agit plus d’un rafraîchissement que d’un balayage, je ne crois pas que les pixels s’étaingne d’un balayage a l’autre comme les écrans CRT.
Si non, je viens de penser à un autre system de détection digital.
Ne serait-t-il pas possible de mètres deux plaque semi conductrice séparé par du vide.
La première a quatre sources de tentions au quatre coin
La deuxième est reliée à la masse.
Lorsque l’utilisateur appuie a un endroit, un contacte se créé entre les deux plaque. En mesurent l’intensité des quatre sources de tentions, on devrait pouvoir déterminer a quelle endroit les deux plaque se touche.
Par contre pour cette méthode, il faudrait une plaque conductrice transparente aillent quand même une résistance interne.
Savez-vous quels matériaux peu correspondre à ce que je cherche ?
19/06/2005 - 22h26
FC05
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
3 305
Re : Dalle tactile
Une trés fine couche d'or ?
20/06/2005 - 13h40
Ekinoks2
Date d'inscription
juillet 2004
Messages
68
Re : Dalle tactile
Salut et merci pour ta réponse.
Une fine couche d'or... tu ne serais pas ou je peu acheté une plaque de vitre recouverte d'un fine couche d'or ?
Ou alors j'ai aussi entendu parler de l'ITO (Indium Etain Oxyde) qui est apparemment une matière conductrice transparente.
Quelqu’un sais ou je peu acheter une vitre recouverte d’ITO ou d’une fine couche d’or ?
26/12/2008 - 20h46
chatelot16
Date d'inscription
juin 2007
Localisation
angouleme france
Âge
54
Messages
9 985
Re : Dalle tactile
merci Ekinoks2 pour cette idée , mais si ce message est un peu vieux pour que tu me lise !
je cherchais un ecran tactile economique et solide sans grand besoin de precision
monter un ecran quelquonque sur 3 capteurs de force : quand on appuie sur l'ecran il suffit de faire un calcul avec les 3 force pour savoir a quel point on appuye !
les ecran tactiles ordinaire resistif sont precis pour la position du point mais sensible a un effort parfois trop faible : avec la mesure des effort la sensibilité sera bien mieux controlé
26/12/2008 - 21h57
joey57
Date d'inscription
août 2005
Âge
25
Messages
672
Re : Dalle tactile
Salut
Si tu veux, je vend actuellement un écrans couleur de 10.4" haute définition avec une dalle tactile ( une plaque de verre transparente ) et il y a un connecteur 4 fils. Il suffit de mettre ca sur les entrées CAN d'un micro contrôleur et c'est parti t'as un écrans tactile.
J'en avais 12 il ne m'en reste plus qu'un à vendre...
Un des acheteurs à réalisé un albums photo tactile avec un microcontroleur de chez atmel ^^
26/12/2008 - 22h29
chatelot16
Date d'inscription
juin 2007
Localisation
angouleme france
Âge
54
Messages
9 985
Re : Dalle tactile
merci joey57 mais j'ai besoin de solution disponible : acheter le dernier ecran disponible sans savoir ou en trouver d'autre ...
CAN ? pour la fonction tactile ou pour l'image aussi ?
