alimentation a découpage
    invite063b7d7a
    Question alimentation a découpage
    Bonsoir je souhaiterai savoir comment fonctionne les alimentation à découpage (surtout pour dépanner une TV).
    Il me semble quelles fonction seulement si on lui demande de débiter. J'ai vu sur la plaque un optocoupleur ,est-ce-qu'il commande le débit ou est-ce-qu'il est là pour mettre l'alim en défaut ?
    Jack
    Re : alimentation a découpage
    pour l'opto, c'est juste pour avoir une isolation galvanique.
    TotalRecall
    bonjour !
    ce n'est pas simple à expliquer en quelques mots mais tu trouveras facilement des informations sur les alims à découpage (indices : renseigne toi sur la notion de modulation de largeur d'impulsion (PWM, MLI) et de valeur moyenne. commence par voir ce qu'est un hacheur, et ce qu'on obtient en le couplant avec un moyenneur par exemple) et leurs avantages sur du linéaire (indices : absence de transfo, transistor en commutation plutôt qu'en linéaire donc pertes thermiques plus réduites) en utilisant un moteur de recherche comme google.
    TotalRecall
    invite063b7d7a
    Merci beaucoup pour tout
    invite3ed1be68
    Post Re : alimentation a découpage
    Tapes aussi Flyback ou forward dans un moteur de recherche.
    Dans un convertisseur AC/DC il y a un transformateur qui abaisse la tension et assure une isolation galvanique.
    L'organe de ctrl de l'alim (circuit hacheur) se trouve au primaire du transfo, il produit les créneaux de découpage dont il module la largeur (PWM: pulse width modulation) en fonction des valeurs des grandeur de sortie : si la tension baisse il elargit les créneaux de façon à donner plus d'énergie en sortie, et donc faire remonter la tension.
    Pour cela il faut mesurer la tension de sortie. Celle ci étant référencée à la masse et isolée du secteur , il faut donc un optocoupleur pour ramener l'info au cicuit hacheur (primaire du transfo).
    Je te conseille les livres suivants:
    "Les convertisseurs de l'electronique de puissance" en quatre volumes : AC/DC, AC/AC, DC/DC, DC/AC (volume 1 en particulier)
    R.Baussière, F.Labrique, G.Seguier ed Lavoisier
  1. Alimentation à découpage
    Par invite4d2ab5e7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/09/2007, 20h43
  2. Alimentation à découpage
    Par inviteca539e75 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2007, 10h03
  3. alimentation a decoupage
    Par invite425b39bd dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2006, 17h33
  4. alimentation à découpage
    Par invite9bde09f2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/02/2006, 10h03
  5. Alimentation a decoupage
    Par zanzeoo dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2004, 23h21
