  • Login:
+ Répondre à la discussion
Robot (mobile avec bras robotisé) + commande 8 relais
  1. bba34
    Date d'inscription
    février 2008
    Âge
    19
    Messages
    12
    voila je suis entrain de faire un robot fonctionnant avec 2 roues motrices avec une roue folle.
    Mon robot possède un bras robotisé ( 4 moteurs permettant de faire de différents mouvements ) .
    J'aimerais commander le tout a l'aide d'une commande 8 relais : VELLEMAN P8056-1 ( acheté chez selectronic ).
    Donc voila mon bras robotisé est alimenté par 4 piles RL20 de bornes +3v et -3v.
    Or ma commande 8 relais ne s'alimente qu'en 12v alternative.
    Donc j'aimerais de plus savoir comment alimenter ma commande 8 relais avec quelle alimentation ( sans oublier qu'il m'en faut une transportable, et de préférence d'une taille plutôt minime.)
    J'aimerais aussi savoir s'il serait possible d'ajouter, une webcam sans fils, afin de commander mon robot à distance.
    Merci de me répondre au plus vite.
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. mortaurat
    Date d'inscription
    décembre 2008
    Localisation
    Bordeaux
    Âge
    21
    Messages
    719
    Re : Robot (mobile avec bras robotisé) + commande 8 relais
    Bon courage =)
    Je te conseil d'utiliser des servo, ce sont des moteurs avec asservissement de position integré.
    j'ai ouvert un topic juste en dessous "control de servo avec un pic", tu verra que ce n'est pas si evident quand on en a plusieurs.
    Je suis entrain d'essayer de faire un bilan des differentes solutions...
  3. bba34
    Date d'inscription
    février 2008
    Âge
    19
    Messages
    12
    Merci beaucoup mais ma question était simplement par quel moyen alimenter ma carte relais VELLMAN 8 relais. Où trouver une alimentation alternative 12V ..?
    voila une photo de ma carte:
  4. alainav1
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Localisation
    calais
    Âge
    62
    Messages
    3 318
    sur l'entrée de ton circuit il y a un pont de diode et ton circuit fonctionne surement en continu.
    tu l'alimentes en continu et ça va marcher (le pont de diode fera seulement baisser la tension de 0,6V )
    corcialement
    Alain
    Décider de faire c'est bien décider quand c'est mieux !
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Robot mobile + bras articulé + wifi/bluetooth
    Par bba34 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2009, 23h21
  2. Système d'aspiration sur bras robotisé
    Par rhumaroo dans le forum Technologies
    Réponses: 16
    Dernier message: 20/10/2008, 15h19
  3. Bras robotisé industriel
    Par mineworlg dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/04/2008, 01h47
  4. Aide à la fabrication d'un bras robotisé.
    Par Schtroumpf8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/03/2008, 18h06
  5. Du robot sauveteur au lèche-vitrine robotisé
    Par RSSBot dans le forum Commentez les actus, dossiers et définitions
    Dernier message: 22/02/2006, 20h03
