Merci d'avance a tout ceux qui me consacreront un peu de leur temps.
Voilà, j'ai acheté récemment une lampe pour ma caméra. Celle ci fonctionne a l'aide de deux piles AA et se met en marche à l'aide d'un simple commutateur ON/OFF.
Quand je l'ai recue, le matin, elle fonctionnait très bien.
Quand je suis rentré le soir, ce n'était plus du tout le cas.
Quand je la met en marche, les leds s'allument mais l'intensité est très très faible.
J'ai donc essayé de l'ouvrir ( suffit de déclipser la coque, c'est très simple ) et de toucher aux cables pour voir si il y avait pas un problème de faux contact ou quelque chose du genre.
Après quelques minutes elle a cessé de fonctionner tout court...
J'aimerais soit la réparer ou changer simplement les composants.
Mais je n'y connais rien du tout en Leds. Mon père est là pour m'aider, il m'a parler de mettre un potentiomètre ( pour éviter de griller les leds ).... Ses connaissances en élécronique sont plutot bonnes mais il ne connait pas grand chose à ce sujet précis.
Oui j'ai essayé avec d'autres piles. Piles neuves, piles rechargeables rechargées.
Au niveau des soudures tout a l'air bien soudé. Comment savoir si c'est le cas ?
02/02/2010 - 18h59
florangers
Date d'inscription
février 2007
Localisation
Narbonne
Âge
24
Messages
145
Re : Lampe a 35 leds...
La mienne ne marchait pas à cause d'un faux contact entre les piles et le ressort qui les maintient en position.
C'est pas vraiment de l'acier inox mais plus de l'acier recouvert de quelquechose, j'ai gratté et ça a suffit à laisser passer le courant et la lumière fut.
02/02/2010 - 19h09
larrystic
Date d'inscription
février 2010
Messages
5
Ici c'est bien de l'acier. Ce n'est recouvert de rien...
Je crois que c'est plutot un problème à l'intérieur. Et je me demande si quelque chose n'a pas grillé à l'intérieur.
Voici comment se compose la lampe, vue de l'intérieur. URL supprimée
Merci à l'avenir de respecter les consignes pour poster des images:
pour les led essai de voir si tu as un multimetre avec une position diode et teste chaque led (ca doit legerement s'allumer)
pour le reste, teste deja la presence d'une tension
03/02/2010 - 11h39
larrystic
Date d'inscription
février 2010
Messages
5
je demanderai a mon père si il a ça ce soir.
Mais je pense pas que les leds soient mortes, vu qu'elles luminaient encore un peu.
Moi je pensais tout referaire.
Pourquoi pas trouver une lampe de poche utilisant aussi deux piles comme ici et changer les éléments ?
03/02/2010 - 14h43
dhidhier
Date d'inscription
août 2005
Localisation
montigny sur vesle
Messages
16
c'est un montage avec élévateur de tension.
le (?transistor?) U2 commute très rapidement la bobine L à la masse
puis la diode récupère la tension générée par la bobine pour alimenter les diodes.
il doit y avoir un composant détruit, mais lequel ?
Didier
03/02/2010 - 17h34
larrystic
Date d'inscription
février 2010
Messages
5
Bonne question, et je vois pas comment le découvrir...
