Alim. Démodulateur TNT sat
    biodisco
    Bonjour, j'ai besoin d'aide pour dépanner un copain:
    Son démodulateur Satellite STRONG type srt6420 ne s'allume plus. La carte alimentation est défectueuse. J'en suis sûr car je possède un démodulateur identique et j'ai remplacé sa carte alim par la mienne et tout baigne...
    Seulement voilà, je me sers de mon démodulateur et je voudrais pouvoir dépanner le sien.
    Je suis électricien en retraite et je sais tenir un fer à souder ou me servir d'un multimètre.
    A part cela, bien que l'électronique m'attire, je n'y connais pas grand chose.
    J'ai mesuré 310V aux bornes du gros condensateur chimique en amont du transformateur. Mais après... C'est là qu'intervient l'armée des internautes de futura...
    Merci d'avance à qui voudra faire avancer mon "schmilblick".
    Ouk A Passi
    Re : Alim. Démodulateur TNT sat
    En attendant les spécialistes de la question, il serait intéressant de comprendre pourquoi IC1 (2ème photo) a subi un gros coup de chaleur
    biodisco
    certes IC2 a une couleur pain d'épice... mais sur la carte alimentation échangée pour faire le test, IC1 est tout aussi bronzé... et pourtant cela fonctionne...
    En fait, je n'ai aucune tension valide en sortie de la carte...
    Où faut-il que je cherche?
    Les alimentations à découpage sont pour moi des montages complexes. j'en suis un peu resté aux schémas "à l'ancienne", à savoir: Transformateur, Pont de diodes, Filtrage et régulation...
    Merci de m'aiguiller
    Laboum
    Bonsoir à tous,
    Bon on va d’abord procéder d’une manière simple, d’abord vérifier ce que j’ai entouré de rouge et d’autre part me confirmer la référence de Ic1.
    Toutes ces mesures se font bien entendu hors tension ! !
    A bientôt
    biodisco
    Sur le conseil de Laboum, j'ai dessoudé les diodes d'un côté et je les ai contrôlées.
    Dans le sens inverse, elles sont toutes bloquées: le multimètre indique "infini".
    Dans le sens passant, le multimètre indique 0,580V sauf sur la diode marquée SR 360 où là, il indique 0,188V
    Est-ce normal? S'agit-il d'une diode aux caractéristiques spéciales?
    Le CI est marqué 5L 0365R
    Merci de consacrer un peu de temps à mon problème.
    Laboum
    Bonsoir biodisco,
    Citation Envoyé par biodisco Voir le message
    C'est normal c'est une diode schottky !
    As-tu un oscilloscope pour continuer le diagnostique ?
    Bon courage
    PIXEL
    ATTENTION !
    un diagnostique à l'oscillo nécéssite de brancher l'appareil à dépanner sur un TRANFO D'ISOLATION !!
    nonobstant les précautions d'usage sur du matériel utilisant des hautes tensions.
    avis perso : dépanner un appareil qu'on trouve maintenant à 20 zeuros peut couter plus cher qu'un neuf...
    PIXEL
    en plus de l'UC3842, il faut vérifier le transo MOS de puissance.
    Laboum
    Bonjour PIXEL,
    Tout à fait d'accord avec ce rappel des règles de sécurité.
    Le gros problème de ces appareils, c'est que de part leur mauvaise conception, concernant la ventilation, les composants souffre énormément et ceci même en veille. L'idéal c'est de les modifier en ajourant le boîtier dessus et dessous, pour assurer ce courant d'air indispensable pour des composants qui tourne autour de 60°/70° en permanence. Qui plus est, lorsque j'étais en activité, j'ai même vu, chez mes clients, les magazines posé sur ces appareils les étouffant littéralement .
    En effet pour la plupart, il non pas d'arrêt total, ce qui est une aberration, quand on nous parle d'économie d'énergie, ceci étant malheureusement le cas pour la majorité, des appareils audiovisuel actuels.
    A bientôt
    biodisco
    Bonjour, Laboum,
    Je n'ai pas d'oscilloscope...
    Le labo de mesure se résume à un multimètre. (Photo)
    J'ai constaté que les trois broches de masse (GND) sont reliées entre elles, autant sur la carte alimentation que sur la carte démodulateur proprement dit.
    Dans ce cas, à quoi ça sert d'acheminer trois fois la masse???
    S'il m'est impossible de dépanner cette alimentation, puis-je trouver la carte complète en pièce de remplacement auprès d'un marchand sur le web?
    Encore merci!
    PIXEL
    Bonjour, Laboum,
    abandonne ce dépannage.
    Encore merci!
    pratiquement impossible, et ça coutera 10 fois plus cher qu'un appareil neuf.
    biodisco
    Bonsoir à tous,
    J'ai une question simple.
    La réponse l'est peut-être moins...
    Puis-je alimenter le démodulateur par un montage réunissant autant d'alimentations que de tensions nécessaires?
    Dans un coffret annexe je logerais une alim en 3,3V; une autre en 7V; une autre en 12V; 5V; 22V; et 30V...
    La liaison avec le boitier démodulateur serait en une nappe de fils et le raccordement avec un connecteur multiple (genre DB9)
    Ce n'est pas très élégant, électroniquement pas dans l'esprit et économiquement largement trop cher...
    Sauf que dans mes tiroirs, j'ai tout le matériel nécessaire...
    Et si ça marche, promis, je mets en prime une ventilation forcée, genre ventilateur récupéré sur un PC...
    Alors? Banco?
    Merci de me donner votre avis.
    PIXEL
    purquoi pas , c'est une bidouille amusante et formatrice.
    ATTENTION si il y a un afficheur à gaz, ses alims filaments et backlight, n'ont pas la même référence que les autres.
    contrôle bien ce qui est fait sur celle qui marche.
    biodisco
    Bonsoir à tous!
    J'ai démonté un peu plus...
    L'afficheur est constitué de blocs 7 segments à LED...
    Donc, je tente l'aventure de l'alimentation à l'ancienne...
    Mon pote en panne a racheté un démodulateur neuf...
    Mon montage d'alim multi-tension va prendre un peu de temps, mais je ne lâche pas l'affaire... j'ai commencé à trier dans mes tiroirs les composants nécessaire...
    Pour refroidir mon propre démodulateur, j'ai intégré sous ma TV un ventilateur (récupéré sur un PC à la déchetterie)...
    C'est mal... L'employé veille, et mieux vaut ne pas se faire pincer à remuer le contenu de la benne...
    C'est un ventilo qui est normalement alimenté en 12 volts continus...
    Je l'ai alimenté par un bloc secteur à tensions de sortie multiples et il tourne sous 6v. Ainsi, il est super silentieux, mais néanmoins efficace:
    Sans ventilation, le thermomètre posé sur le démodulateur atteint 40 degrés... et 21 degrés quand ça tourne...
    Vous avez dit efficace?
    J'espère ainsi une longue vie à mon démodulateur TNT Sat..
    Bon dimanche. A bientôt!
    Laboum
    Bonsoir biodisco,
    C’est assez édifiant cette différence de température , en fait ton système astucieux aspire l’air stagnant, dans le volume de l’étagère du dessous, ou est logé ton démo. TNT. Je suis étonné de cette performance car de l’autre coté, il y a bien le même vide de l’étagère et vu l’orientation du ventilo., on pourrait croire qu’il se contente de créer un couloir de courant d’air uniquement derrière le démo.
    Eh oui le problème des déchetteries, c'est dommage car plein de composants peuvent avoir une deuxième vie, dans cette société de consommation, ou l'on jette un produit pour une soudure défectueuse , tout ça pour avoir le dernier modèle à la mode !!
    A n'en pas douter ton démo. t'en seras reconnaissant
    Bonne télé !
    neliodu59800
    Bonjour j'ai le même probleme l'alimentation ou trouver sur le net une autre carte car très fragile comme récepteur merci de vos réponse et a bientot
    Antoane
    Responsable technique
    Bonjour neliodu59800,
    Pour toute nouvelle question, il faut ouvrir un nouveau sujet. Je t'invite donc à reposer ta question avec tous les détails utiles dans une nouvelle discussion.
    En attendant, cette discussion est fermée.
  1. [Brun] probleme avec ASTRA ou démodulateur TNT SAT
    Par invite430b7b4e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/08/2009, 17h34
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 29/01/2009, 10h33
  3. [Brun] démodulateur analogique + démodulateur TNT
    Par invite5b33ba2c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2007, 22h27
  4. [Brun] panne démodulateur sat
    Par invite89ae151b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2007, 23h15
  5. demodulateur sat analogique
    Par maup dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2006, 15h02
