  • Login:
+ Répondre à la discussion
Question adaptateur fiches US/france
  1. djbiod
    Date d'inscription
    juin 2005
    Messages
    1
    Bonjour @ tous,
    je suis un véritable ignorant dans le domaine de l'electronique, et j'aurais besoin d'une petite info.
    Voila, je voudrais acheter un robot mixeur sur un site americain, mais je voudrais savoir si je peux l'utiliser en france avec un simple adaptateur us/france comme celui ci : http://www.castorama.fr/boutique/sku...questid=622715 ou bien est ce que je dois prendre un transformateur + l'adaptateur ?
    Voici ce que dit la notice de mon futur appareil :
    Volts: 120 A.C. only.
    Hertz: 60
    Grounding, 3-prong system.
    15-amp branch circuit.
    NOTE: Your blender has a
    3-prong grounded plug. To reduce
    the risk of electrical shock, this plug
    will fit in an outlet only one way. If
    the plug does not fit in the outlet,
    contact a qualified electrician. Do not
    modify the plug in any way.
    A short power-supply cord is provided
    to reduce risks resulting from
    becoming entangled in or tripping
    over a longer cord.
    Electrical Shock Hazard
    Plug into a grounded 3 prong
    outlet.
    Do not remove ground prong.
    Do not use an adapter.
    Failure to follow these
    instructions can result in
    death, fire or electrical shock.
    Pourriez vous me renseigner ? Merci d'avance
    • Publicité
  2. LEDOCTEUR
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    237
    Re : Question adaptateur fiches US/france
    bjr,il te faut un transfo 220/110v je ne sais pas si ton mixeur est vraiment unique mais un transfo 220/110 en +15A c'est un gros transfo ça doit etre un gros mixeur tu ferais mieux de chercher en Allemagne ils ont beaucoup de materiel americain modifié pour l'europe.Bonne chance
  3. Tropique
    Date d'inscription
    juin 2005
    Localisation
    Entre Groland-Du-Haut et BXL-capitale
    Messages
    12 013
    Hello
    En plus, d'aprés les caractéristiques il semble que le moteur soit à induction, ce qui signifie que même avec la bonne tension, il va tourner 20% moins vite et risque de chauffer anormalement.
    A déconseiller.
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Petite question sur la consommation d'un adaptateur secteur
    Par paradis971 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/07/2007, 09h44
  2. Question Adaptateur secteur pour portable
    Par mypumass dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2007, 11h32
  3. question adaptateur spc900
    Par kristof782004 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 03/05/2007, 00h29
  4. adaptateur photo + barlow question
    Par ceo dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 14/01/2007, 12h24
  5. question adaptateur photo
    Dernier message: 10/10/2006, 12h39
