  • Login:
+ Répondre à la discussion
tension en trop
  1. speciman666
    Date d'inscription
    juin 2005
    Messages
    6
    tension en trop
    voila je viens de rentrer d'un magazin ou j'ai achetter un cadre qui flotte dans l'air, une connerie quoi!!
    le probleme c'est qu'en le deballant je me retrouve avec une alimentation qui marche sur une prise americaine en 110 ou 120 volts et une sortie en USB de 24 Volts
    Ma question est de savoir si il existe a votre connaissance des transfo soit 220v-->110v pas chere ou bien carrement des transfo 220v-->24v
    avec sortie en usb
    merci d'avance
    • Publicité
  2. monnoliv
    Date d'inscription
    décembre 2003
    Localisation
    Belgique
    Messages
    2 311
    Re : tension en trop
    Je ne comprends rien à ce message. Tu pourrais être plus précis, stp.
    NB: une prise USB véhicule toujours du 5V.
    Ne soldez pas grand mère, elle brosse encore.
  3. romelec
    Date d'inscription
    avril 2003
    Localisation
    Entre Serre-Chevalier et Grenoble
    Âge
    28
    Messages
    435
    Salut et bienvenue
    Citation Envoyé par speciman666
    enh??? une sortie d'alim en usb ?? est-tu sur que c'est vraiment de l'usb? (photo?)
    oui, voir dans des grandes surfaces de bricolage (casto, leroy ...)
    ou bien carrement des transfo 220v-->24v avec sortie en usb
    des transfos 24V oui, mais pas avec sortie usb...
    et la sortie c'est du continu ou de l'alternatif? (signe ~ ou = sur l'alim en général)
    sinon c'est quoi ces commercants qui vendent du marériel inadapté pour la france sans en informer l'acheteur?
    EDIT: chez électronique diffusion, transfo 220->110, 50W, 7€ (ref. ALTRANS-50W)
    Bye.
    Dernière modification par romelec ; 28/06/2005 à 18h00.
  4. TotalRecall
    Date d'inscription
    juillet 2004
    Messages
    84
    Si tu l'as acheté dans un magasin français c'est tout à fait anormal (voire même illégal ?) que ton appareil soit conçu pour une tension US. Tu es sûr qu'il ne supporterait pas plutôt une tension comprise entre 110 et 230V (ou qqch comme ça) ?
    Et effectivement tu dosi éclaircir ton histoire sur l'usb, parce que là...
  5. speciman666
    Date d'inscription
    juin 2005
    Messages
    6
    desoler j'ai mis du temps a retrouver vos reponses
    bon deja merci de celles ci
    ensuite je vous confirme que le transfo sort bien une tension de 24 Volts en continu via un connecteur en tout point identique (physiquement parlant) a un connecteur USB.(premiere fois que je vois ca)
    ensuite pour repondre a certaines questions, j'ai acheter cet objet dans un magazin situer a aubervilliers en pleins milieu d'un quartier chinois rempli de magazin d'import export de vente en gros (pas tres regardant sur la legalité a mon avis)
    sur l'alim il y a ecrit 120 volt input
    output 24v continu
    et les connecteur en entrée sont rectangulaire comme aux US alors que chez nous ils sont ronds!!
    merci encore
    • Publicité
  6. speciman666
    Date d'inscription
    juin 2005
    Messages
    6
    ps je vais essayer de vous faire parvenir une photo
  7. speciman666
    Date d'inscription
    juin 2005
    Messages
    6
    voici les photos en esperant qu'elles fonctionnent
    Images attachées
  8. Fabrizio
    Date d'inscription
    juin 2004
    Localisation
    Lausanne (CH)
    Âge
    30
    Messages
    326
    Hello,
    C'est criminelle ce que tu a acheter....
    Ciao....
  9. speciman666
    Date d'inscription
    juin 2005
    Messages
    6
    je sais c de la psychiatrie mais merci du commentaire
  10. speciman666
    Date d'inscription
    juin 2005
    Messages
    6
    alors les gens rien a dire sur mon cable bizaroïde?
    je vous avais pas menti sur du USB en 24V
    en tout cas merci j'ai commander le transfo sur electronique diffusion encore moins cher que prevu merci
  11. monnoliv
    Date d'inscription
    décembre 2003
    Localisation
    Belgique
    Messages
    2 311
    Donne nous une référence sur un site WEB, on verra bien.
    En tout cas, je persiste, la tension USB c'est du 5V.
  12. ricorico
    Date d'inscription
    juin 2005
    Messages
    110
    Salut.
    Et si tu ramenais tout ce petit bazard chez le marchand pour qu'il te rembourse...à moins qu'il ne vende que des produits illégaux à des clients consentant !?
    ERIC.
  13. ricorico
    Date d'inscription
    juin 2005
    Messages
    110
    SALUT.
    Il existe chez lextronic.com, une alim 12v 1500mA à 16 euros de référence PS1215, non régulée.
    Peut-être, dans les mag de bricolage tu pourrais trouver, mais évidement la prise type USB...c'est autre chose.
    ERIC.
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Divers] tension trop forte en sortie groupe electrogene
    Par chris.88 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2007, 08h32
  2. Disjonction si tension trop forte
    Par vanvan57 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/12/2006, 19h57
  3. Problème ... tension un peu trop élevée: 100KV!!!
    Par Electrofred dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2005, 08h48
  4. Carte-mère trop ancienne,DD trop récent...
    Par thebiboun34 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/11/2004, 19h46
