bonjours;
Jaimerai savoir si l'on peut laisse branché en permance le +5VSB avec le GND(com) pour l'allumage de l'alimentation tous en gardant sa puissance?
bonjours;
Si tu tire le 5VSB a la masse ton alim s'allume. C'est tout.
je sais mais on peut les laissé branché ensemble sen le moindre soucis?
Ellle va pas apprécier qu'on lui branche le 5V à la masse...
Pour la démarrer tu relie PS-ON à la masse. Et si t'as vraiment envie de tirer sur ton 5V VSB, mets y une charge (résistance de puissance, pas une 1/4 W)
Le PS-ON je le branche bien a la masse,mais comment se fait t-il que avec la carte mère du pc on appuis a peine sur un bouton poussoir sa reste allumée?
Je disait que si moi je l'allume manuellement avec le PS-ON a la masse(pas pour la testé alimenté des chose avec,quelle soie permanente allumée) je risque pas de la cramé en utilisant l'allumage électronique manuellement?
Pour la question de l'allumage via la carte,pourquoi avec un simple bouton poussoir elle reste allumée,le PS-ON doit resté connecté a la masse pour contenir l'allumage,sa fait comme si on avais un télérupteur pour ouvrir et fermé le PS-ON par rapport a la masse a distance.
Il y a de la logique sur la carte mère qui maintient le PS-ON à OV (et le coupe si tu restes longtemps appuyé)
J'aime pas le Grec
répondez a mes question svp se serai sympa.
pourquoi sa reste allumé avec la carte mère?
Réponse #6 . tu veux quoi d'autres comme réponses ?
J'aime pas le Grec
Chapitre 3.3.2, tu mourras moins con
tu me traite de con ses sa u_u
je veu juste savoir comment l'alimentation reste allumée avec la carte mère ses pas si compliqué a comprendre non.
si vous savez pas la réponse je vois pas l'intéret de répondre sa ok,en plus tu me file un pdf en anglais pas très malin de ta pare.
Sinon je le trouve intéressant,envoi le moi en français si ses possible. merci
Si tu sais pas lire, ce n'est pas de ma faute
- Tu appuies sur le bouton
- La carte mère mémorise cet appui
- et met en marche l'alimentation
- tu appuies longuement sur le bouton
- la carte mère supprime la commande
C'est plus clair ?
J'aime pas le Grec
la oui,escuse moi si je ne sais pas lire un seul mot anglais ^^
peut t-on créer cette allumage électronique?
faire un petit circuit électronique avec un bouton poussoir qui fait la même chose qu'avec la carte mère? et quelle composant utilisé?
merci de ta réponse claire
explique ce que tu veux faire exactement ! un simple interrupteur et c'est bon ....
J'aime pas le Grec
j'ai pas d'application précise,mais je demandait si on pouvais reproduire le même circuit de la carte mère qui allume et éteint l'alimentation avec le bouton poussoir qu'on a devant la tour .(celui qui enregistre la commande puis l'éfface quand le boutton et pressé longement)
dit juste que tu sais pas comment on fait ses tous
J'aime pas le Grec
tu le saurai tu me l'aurai déja dit depuis le début a quoi bon répondre dit le moi,l'application que j'ai besoin sa na aucune importance je trouve,créer un circuit (le meme que dans la carte mère ou autre qui a le même effet) si tu le sais pourquoi ta pas repondu tous de suite au lieu de tourné autour du pot,j'en conclu que tu ne sais pas,merci d'avoir essayé de m'aidé
J'aime pas le Grec
arrêt de repondre et de te venté ok,tu sais pas point!,alors fait pas ton intélligen ok!,discussion close répond toujours mais je répondrai plus et regarderai même pas le message des réponse idiote que t'envoi.
ciao
quand on sais pas on se tai
Bonsoir.
"Creer un circuit comme la carte mère,signifie de mettre une première ailmentation en route pour pouvoir faire fonctionner celle de pc atx,où s'arrète l'absurdité?
Jojop37
Non Jojop37. L'alimentation ATX a une sortie 5V faible puissance permanente (5 ou 10W je crois) pour alimenter les "servitudes" et en particulier, le circuit de gestion de la mise en marche de la "grosse" alimentation
J'aime pas le Grec
Mes excuses,Daudet,je n'avais jamais regardé l'état des sorties d'une alimentation atx sans la lancer.
Jojop37
