Problème d'ampli de guitare
    invite52e84c2a
    Bonjour à tous ! Je possède un ampli pour guitare de marque Laney et de puissance 65W et j'ai un petit problème. L'ampli n'émet plus aucun son enfin presque. En fait j'ai remarqué que lorsque je branche ma pédale d'effet on entend le son mais tres faiblement ce qui n'est pas le cas lorsque je ne la branche pas (quand je branche directement la guitare sur l'ampli aucun son ne sort). J'ai démonté l'ampli et je n'ai pas vu de composant "grillé". J'ai beau augmenter le volume que ce soit sur la guitare ou sur l'ampli, le son reste extremement faible. Quelqu'un aurait-il une idée ? Merci j'attend vos réponses avec impatience.
    invite3f53d719
    Re : Problème d'ampli de guitare
    C'est un ampli à lampe? Parce que si c'est le cas il faut peut être les changer...
    f6bes
    Voir si la CONNECTIQUE, CABLES ne sont pas coupés.
    Mauvais contact dans jack ....
    invite52e84c2a
    Je ne sais pas si c'est un ampli a lampes parcque j'lai acheté d'occasion, comment faire pour savoir si s'en ai un s'il te plait ? Sinon j'ai vérifié tous les fils et jack donc ça ne devrait pas venir de ça.
    invite52e84c2a
    ouais j'ai vérifié ce n'est pas un ampli a lampe. Est-ce qu'un court circuit pourrait etre a l'origine de ce dysfonctionnement ? J'avais aussi pensé à un condensateur chimique HS...qu'en pensez vous ?
    f6bes
    Ca peut venir de beaucoup de chose !!!
    Une astuce que j'utlise.
    Avec un casque HAUTE IMPEDANCE et un condensateur
    en série (0.47 nF ou autre) l' on teste le chemin "audio"
    des signaux.Bien sur les signaux sont trés faibles dans
    les tous premiers étages d'amplification et à ce niveau là, détecter
    la panne n'est pas évident.Mais dés que les signaux sont audibles
    au casque, on retrouve vite l'endroit "ou ça passe plus".
    A essayer.
  1. Problème d'ampli guitare
    Par baptiste00 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2006, 11h39
  2. Problème d'ampli
    Par inviteabf9ed77 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/08/2006, 12h51
  3. probleme d'ampli
    Par invite4192ae6c dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 02/06/2006, 14h39
  4. problème d'ampli
    Par invite4526ff9c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2005, 20h17
  5. problème d'ampli
    Par invite5dacab03 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2004, 18h36
