  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 29
Comment souder un TQFP ?
  1. Gérard
    Date d'inscription
    janvier 2003
    Localisation
    France
    Âge
    54
    Messages
    6 554
    Je viens d'acheter deux 18F8720 et .... c'est très petit.
    Existe t-il un adaptateur vers DIL ou un autre type un peu plus "humain" ?
    Même avec une loupe ce sera dur de faire des soudures.
    Merci pour vos idées.
    Gérard.
    • Publicité
  2. mortaurat
    Date d'inscription
    décembre 2008
    Localisation
    Bordeaux
    Âge
    22
    Messages
    724
    Re : Comment souder un TQFP ?
    Il me semble qu'il faille un four à refusion pour ce package.
  3. Gérard
    Date d'inscription
    janvier 2003
    Localisation
    France
    Âge
    54
    Messages
    6 554
    Citation Envoyé par mortaurat Voir le message
    M***e, j'ai les boules si ce que tu dis est vrai.
    Quelqu'un a une meilleure idée ?
    Gérard.
  4. mortaurat
    Date d'inscription
    décembre 2008
    Localisation
    Bordeaux
    Âge
    22
    Messages
    724
    Par contre il y a des adaptateur TQFP / DIP des adaptateur TQFP / DIP
    Mais même probléme de soudure.
    TQFP c'est normalement la version CMS du package QFP.
  5. maximilien
    Date d'inscription
    mai 2007
    Messages
    1 529
    Citation Envoyé par Gérard Voir le message
    Je crains que tu n'aie pas le choix... de toute façon il faudra souder!!
    La même chose (mais pour soutenir la filière Française!!) :
    http://www.lextronic.fr/R517-ci-en-boitier-qfptqfp.html
    • Publicité
  6. Gérard
    Date d'inscription
    janvier 2003
    Localisation
    France
    Âge
    54
    Messages
    6 554
    Tu connais le vendeur ?
    1,50$ n'est pas cher.
    Pour la soudure ... il faudra faire avec.
    Gérard.
  7. monnoliv
    Date d'inscription
    décembre 2003
    Localisation
    Belgique
    Messages
    2 311
    Quel est le pas? 0.5mm ou 0.65mm?
    Il y a moyen de le souder avec un simple fer à souder et une bonne panne (même 1mm) mais il te faudra du flux (en seringue).
    En gros,
    - soudez une patte du TQFP (une qui fait le coin)
    - en souder une autre diamétralement opposée
    L'IC est maintenant bien en place, vérifier l'alignement et réajuster si nécessaire.
    - Appliquer du flux sur les 4 rangées de pattes
    - Mettre un fifrelin de soudure sur la panne du fer
    - commencer avec la première rangée de pattes: poser la panne sur le bout de(s) la patte(s), pas grave si la panne touche 2 pattes, le flux répartira la soudure
    - continuer sur toutes les pattes de toutes les rangées
    - si pont de soudure entre deux pattes, ne pas crier: bien essuyer la panne du fer pour qu'il ne reste plus de soudure sur celle-ci, mettre un peu de flux sur le pont et placer la panne du fer sur le pont en effectuant un mouvement vers l'extérieur du CI, le pont devrait se casser. Sinon essayer aussi avec de la tresse (TOUJOURS avec du flux).
    Il faudrait pour bien faire une vidéo de l'opération. Faire une recherche sur Youtube?
    NB: pour le 0.5mm c'est possible aussi mais cela reste délicat
    Ne soldez pas grand mère, elle brosse encore.
  8. greg_oire
    Date d'inscription
    février 2010
    Localisation
    gironde
    Messages
    43
    moi je fais a peut près come monnoliv sauf que je le fait moin délicatement :
    je soude toute les pattes avec beaucoup de soudure et ensuite j'enlève le maximum de soudure avec une tresse a dessouder, ça marche à chaque fois (environ 5min pour 80 pins). par contre pour que la tresse a dessouder soit eficace il faut un fer 45W qui chaufe à env 350°.
  9. mortaurat
    Date d'inscription
    décembre 2008
    Localisation
    Bordeaux
    Âge
    22
    Messages
    724
    Citation Envoyé par greg_oire Voir le message
    tu as essayé avec moins ?
  10. Gérard
    Date d'inscription
    janvier 2003
    Localisation
    France
    Âge
    54
    Messages
    6 554
    Citation Envoyé par maximilien Voir le message
    Je veux bien soutenir la filière française, mais certains liens chez Lextronic sont farfelus et les explications de la page citée par très claires.
    ce n'est pas encouragent.
    Gérard.
  11. mortaurat
    Date d'inscription
    décembre 2008
    Localisation
    Bordeaux
    Âge
    22
    Messages
    724
    Et le prix... et le prix...
  12. Gérard
    Date d'inscription
    janvier 2003
    Localisation
    France
    Âge
    54
    Messages
    6 554
    Citation Envoyé par monnoliv Voir le message
    En gros,
    Merci pour tes explications.
    Je pense que je devrais y arriver.
    Mais il me faut un adaptateur pour pouvoir souder.
    Gérard.
  13. greg_oire
    Date d'inscription
    février 2010
    Localisation
    gironde
    Messages
    43
    oui j'ai essayé avec un fer de 25W : c'est pas pratique du tout en général la tresse finie collée au circuit ...
  14. mat64
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Messages
    746
    je fais comme ça souvent moi aussi, ça marche bien. Souder les broches par 2 voir 3 à la fois, ensuite passer la tresse, et ça roule. Une petite vérif à la loupe quand c'est fini.
  15. Jack
    Date d'inscription
    avril 2003
    Localisation
    Metz
    Messages
    12 154
    Sensiblement la même technique que monnoliv. Je peux souder avec une panne bien fine jusqu'à un pas de 0,5mm. par contre j'utilise systématiquement de la tresse pour supprimer les ponts.
    Pour éviter que ça colle, il faut être suffisamment chaud. Il est possible de mettre une petite goutte d'eau sur le boitier pour réduire l'élévation en température. Faire des pauses tout de même pour éviter de trop chauffer le boitier.
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Comment souder un composant??
    Par chris51200 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2008, 12h12
  2. je cherche comment souder une culasse en fonte
    Par allgaier dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/11/2008, 11h41
  3. comment souder une led smd?
    Par ptitdidou dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2007, 15h15
  4. comment souder sur une plaque tv?
    Par tortu9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2007, 19h47
  5. comment reparer mon fer a souder
    Par tomsam dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/05/2007, 13h35
