  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 16
chargeur NI CD
  1. blebi
    Date d'inscription
    mai 2005
    Messages
    23
    chargeur NI CD
    J'ai un bloc de 8 accus NICD 1000mAh mis en série à charger. j'ai pas envie de racheter un nouveau chargeur pour ça, j'aimerais me dépatouiller avec ce que j'ai à la maison. Si je branche un transfo 12V qui peut débiter 800mA, est-ce que ça va le faire ou pas. J'ai peur que ce soit un peu beaucoup non? Il me semble que pour ces accus, il faut 1,4V aux bornes pour les charger, donc là ça ferait du 11,2V. Est-ce que ça va le faire ou vaut-il mieux ajouter un régulateur ou autre chose pour pas flinguer les accus?
    Benoit
    Petit rappel de la charte du forum :
    La courtoisie est de rigueur sur ce forum: pour une demande de renseignements bonjour et merci devraient être des automatismes
    JPL, modérateur
    Dernière modification par JPL ; 05/07/2005 à 15h44.
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. T-Bot
    Date d'inscription
    juin 2005
    Localisation
    67
    Messages
    236
    Re : chargeur NI CD
    Faudrait limiter le courant à 100mA (200mA au pire) donc ton transfo est un peu violent.
    Quel est le prix d'un chargeur ? je googeliserai car il y a des composants et des montages tout plein...
    Quel est le prix de ton pack d'accus ?
    Si tu as accés à une alimentation de laboratoire avec limitation de courant, tu vas pouvoir mettre 12V limité en courant à C/10 = 100mA (C est la capacité de tes batteries NiCd)
    P.S. Je voudrait pas jouer le sodomite de dyptères , mais c'est Ni = Nickel, Cd=Cadmium; NICD = Azote, Iode, Carbone, D? en Chimie les majuscules ont un sens... Désolé les mouches...
    Dernière modification par T-Bot ; 05/07/2005 à 14h20.
  3. alainav1
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Localisation
    calais
    Âge
    62
    Messages
    3 318
    Re : chargeur NI CD
    Le chargeur le plus simple que je connaisse c'est surement une source de courant continu (au moins 12v dans ton cas) suivi d'un LM317 monté en générateur de courant .
    Quand ta batterie est déchargé tu appliques 100mA pendant 14h .attenttion de ne pas dépasser le temps sinon l'ernergie se transforme en chaleur et les batteries n'aime pas ça.
    alain
  4. blebi
    Date d'inscription
    mai 2005
    Messages
    23
    Re : chargeur NI CD
    Les accus je les ai payé assez cher, donc je voudrais pas les claquer. Pour le chargeur, je vais voir le cablage du LM317, si je comprends pas, je vous tiens au courant (façon de parler hein )
    Merci à vous
    Benoit
  5. blebi
    Date d'inscription
    mai 2005
    Messages
    23
    Re : chargeur NI CD
    J'ai trouvé ce schéma là, vous en pensez quoi?
    Si je charge 8 accus et que j'alimente la source avec une alim 12V continue. Il faut choisir quoi comme valeur pour R?
    Merci à vous
    Benoit
  6. T-Bot
    Date d'inscription
    juin 2005
    Localisation
    67
    Messages
    236
    Re : chargeur NI CD
    attention les alim 12V "standard" font parfois 15V à vide
    • Publicité
  7. romelec
    Date d'inscription
    avril 2003
    Localisation
    Entre Serre-Chevalier et Grenoble
    Âge
    27
    Messages
    435
    Re : chargeur NI CD
    Citation Envoyé par blebi
    il faut un courant de 100mA, donc une résistance de 12ohm.
    par contre il ne faut pas surcharger les batteries, je ne connais pas le temps de charge moyen.
  8. ricorico
    Date d'inscription
    juin 2005
    Messages
    110
    Re : chargeur NI CD
    SALUT.
    Pourquoi ne pas chercher en grande surface de bricolage ou autre, une simple alimentation (tranfo) de 12 v avec une intensité très faible de 100mA ou 150mA, avec laquelle tu pourrais charger tes accus tranquillement.
    Le temps de charge dépend de la valeur totale de l'intensité max des accus : avec 100mA pour un bloc de 1000mA et bien c'est dix heures de charge globalement (1000/100), un peu plus pour les 3 à 4 premières charges dites de mémoire.
    Tu peux aussi voir sur le site du fabricant, les donnée techniques et les valeurs de charges, car tu peux charger beaucoup plus vite ton pack en connaissant certaines valeurs.
    En modélisme, certain cordons résistifs permettent de charger les accus très vite, en 15 à 30 minutes...
    Chez toi, peut-être, as tu déjà un simple tranfo pour alimenter un appareil électrique quelconque dont les valeurs de sortie pourraient te convenir.
    ERIC.
  9. blebi
    Date d'inscription
    mai 2005
    Messages
    23
    Re : chargeur NI CD
    j'ai des p'tits transfos qui trainent, je vais voir ce que je trouve...
    En fait, j'ai acheté des Cd pour que ce soit moins chiant à recharger que les Mh, ben je suis pas certain d'avoir fais le bon choix...
    Benoit
  10. alainav1
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Localisation
    calais
    Âge
    62
    Messages
    3 318
    Re : chargeur NI CD
    Ton transfo peux faire plus que 12v si tu limites le courant à 100ma la tension s'ajustera (U=RI)
    Pour une longue vie il est déconseillé de charger à plus que 1/10 de la capacité , de décharger les batterie avant la charge et de ne pas dépasser 14 h .
    Pendant la charge tu peux vérifier tout ça avec un multimetre pour te rassurer
    alain
    • Publicité
  11. blebi
    Date d'inscription
    mai 2005
    Messages
    23
    Re : chargeur NI CD
    re,
    Mes accus, ce sont des sanyo Ni Cd, 1000Mah, high-Capacity. J'ai rien trouvé sur les caractéristiques de charge sur le site sanyo... Ils donnent le poids des piles, la taille... braf, que des trucs totalements inutiles ici
    Ce qui me parait bizarre c'est qu'on ne puisse pas les charger un peu plus speed que 100mA... J'ai déjà chargé des accus en peu de temps, je suppose que pour cela, on augmente l'intensité de charge. Donc, par exemple, là j'ai un transfo 12V 500mAh (c'est le plus petit que j'ai trouvé), si je charge avec ça je risque d'abimer les accus? Pourtant il y a quelques années je chargeais des accus 1200mAh avec des cordons comme dit plus haut en 30min?
    merci de votre aide,
    Benoit
  12. ricorico
    Date d'inscription
    juin 2005
    Messages
    110
    Re : chargeur NI CD
    SALUT.
    Je pense qu tu devrais te renseigner dans une boutique de modélisme, c'est vraiment un domaine incontournable pour cette activité. Il existe des chargeurs rapides, la plupart du temps alimenté en 12V par une batterie type automobile, mais il exite certains modéles rapides almentés sur le secteur...Le cordons résistifs n'exitent apparement plus !
    ERIC.
  13. T-Bot
    Date d'inscription
    juin 2005
    Localisation
    67
    Messages
    236
    Re : chargeur NI CD
    Nous te proposons la charge douce qui te permettra de faire 1000 cycles charge décharge. Mais tu peux choisir la charge violente allant jusqu'à 2C où la durée de vie de la batterie est fortement réduite. En chargeant violement ta batterie, il faut surveiller la tension, la température et éventuellement le courant.
    Ca dépends que de toi : tu veux acheter des piles tout les combien ?
    En modélisme où l'on demande a ces accus de sortir des pointes de 100A (cent ampères sisi) et où l'on vide un accu en moins de 10 minutes on les recharge en moins d'une demi heure. Il faut juste bien les surveiller. Y'a même des chargeurs qui font ça (et le prix va avec) tout seul. On peut discutter de ta charge de batteries plusieurs jours, mais le plus simple est de partir d'un chargeur du commerce si t'es ignorant en élec, quitte a refaire le chargeur toi même...
    Bon, je te conseille de lire ceci :
    http://thomas.cremel.free.fr/wiki/wi...p?LesBatteries
    http://fribotte.free.fr/bdtech/elecnul/Chargeur.html
    et plus spécialement aussi :
    http://www.ni-cd.net/accusphp/charge...tion/index.php
  14. blebi
    Date d'inscription
    mai 2005
    Messages
    23
    Re : chargeur NI CD
    oui, donc c'est bien ce que je pensais, le seul pb c'est que ça réduit la durée de vie des accus. Je vais voir les liens ci-dessus. Pour les magasins de modélisme, j'en ressort, c'est pour une application de modèle réduit que j'ai besoins des accus. Seulement, ça me coute de plus en plus cher alors si j'avais pu économiser le prix du chargeur
    Bon, de toutes façons j'ai vu que mon chargeur Ni Mh faisait aussi Ni Cd, donc pas de pb, je les ai rechargé avec ça. Je vais voir pour faire un chargeur comme dit plus haut pour le long terme pour que je puisse laisser les 8 piles dans la télécommande et juste avoir à brancher le chargeur dessus.
    Merci à vous,
    benoit
    • Publicité
  15. m42orion
    Date d'inscription
    février 2005
    Messages
    45
    Re : chargeur NI CD
    Merci à vous,
    benoit
    Vas voir ici : http://m42optic.fr/pro/catalog/index.php?cPath=45
    Ca te couteras moins cher pour l'alimentation de ta télécommande (dernière génération de piles rechargeables Ni-Mh AAA 1000mAh et AA 2600mAh) !
    Concernant les chargeurs, ils sont maintenant pilotés par des micro-processeurs (Pic) et possèdent de nombreuses fonctionnalités de surveillance et de régulation du courant de charge et température, etc.
    Roger.
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Chargeur HT
    Par obi76 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/11/2007, 19h33
  2. chargeur ...??
    Par bimo dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/07/2006, 21h05
  3. chargeur
    Par bricoltou dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2006, 19h52
  4. Chargeur CD
    Par micho dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/01/2006, 22h33
  5. chargeur
    Par nanard dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/06/2003, 09h58
