Rotation moteur electrique
    Peter
    Bonjour a tous
    Je cherche le moyen de faire tourner un moteur 220v asynchrone a moins de 100 t/mn.
    J'ai pensé a un motoreducteur mais c'est hors de prix
    Donc existe t-il des schemas pour realiser mon montage et si oui faut il prendre un moteur tournant a 1500 t ou 3000 t ???
    @+ peter
    invite1c383cd3
    Pour un moteur asynchrone tu n'as pas 150 solutions mais 2!
    - reducteur de vitesse mecanique
    - variateur de frequence
    La deuxieme solution est peut etre un peu plus abordable... bien que!!
    Donne les caracteristiques du moteur?
    C'est pour qu'elle application?
    Dagda
    Peter
    Slt
    Ben pour l'instant je n'ai pas de moteur
    J'ai trouve chez leroy merlin plusieurs moteur pour une centaine d'euros
    de 0.75 a 1 cv tournant a 1500 t ou 3000 t
    Je ne sais pas lequel prendre
    c 'est pour realiser une sorte de tour en somme et pour le couple je n' ai aucune idée de la facon de le calculer, le plus possible serait le bienvenue
    @+ peter
    invite1c383cd3
    Tu veux tourner quoi sur ton tour???
    Dagda
    invite2838023a
    Bonjour .
    Le variateur de fréquence me paraît peu approprié ,
    sachant que ce type d'appareil chauffe très fort dans
    le premier tiers de sa plage de réglage .
    La solution mécanique serait donc de mise .
    Et pourquoi pas un moto-réducteur , le couple étant
    très élevé .
    Bricolo .
    invite1c383cd3
    Ouaip, pour un tour, c'est toujours un systeme mecanique sui est pris pour faire les changements de vitesse.
    Sauf peut etre sur les nouveux tour numeriques... et encore c'est pas dit.
    Bref il est clair que pour un tour le variateur ne sera pas bon car, et c'est a prendre en compte, a faible vitesse tu auras un couple moteur faiblard si tu passe par un variateur (bien que les nouveaux variateurs de frequences travails a couple constant).
    Bref, il te faudrais un systeme de moto-reduction mais avec le choix des vitesses (au moins une dixenes).
    Dagda
    invite697e382c
    bonjour je me permets de vous repondre travaillant dans le domaine
    une chose importante à ne pas oublier et que meme si les variateurs de frequence permettent des couples constants !?
    à cette fréquence de rotation votre refroidissement ne sera surement pas assuré par le ventilateur mécanique à l'arriére du moteur
    l'ideal réducteur mécanique style p.i.v
    ou reducteur meca à rapport fixe plus variateur de fréquence
    bon courage jeanphi à votre écoute
    invite1c383cd3
    Pour la ventilation moteur, il reste la ventilation separer (petit moteur dedier).
    Dagda
    Peter
    slt et merci beaucoup pour vos reponse
    Avec ce moteur je souhaite faire tourner une pierreuse pour rectifier des cylindres et la vitesse de rotation entre 50 et 100 tours environ dépendras du diametre.
    si je me penche vers le reducteur mecanique pourriez vous me dire ou trouver ca.
    @+ peter
    invitec902b497
    Le plus simple et le moins original est de prendre des poulies et une courroie, le rapport de diamètre des poulies donne le rapport de réduction... A mon avis, ce sera moins cher qu'un variateur.
    Peter
    Merci a tous
    @+ Peter
    marc2
    Avec la réduction mécanique on augmente le couple aussi, ce qui est utile voir indispensablepour un tour.
    La solution d'une machine chinoise bon marché ne te conviendrais pas??
    Parce qu'entre ton moteur, un réducteur, la fabrication d'un chassis, ca risque de pas etre bon marché ta solution.
    Rectifier des cylindres de quoi?? Tu n'as pas besoins de précision ??
    Peter
    c pour realeser des cylindres de moteur 2 temps
    http://www.alpha-karting.fr/catalogu...s.asp?prod=513
    une vitesse de rotation tres basse est necessaire et la il utilise un motoreducteur
    je cherche tjr
    @+ peter
    marc2
    La solution est donc d'acheter un moteur avec une tete réducteur, je ne vois pas comment faire autrement??
    Peter
    Slt
    Savez vous je pourrais trouver ca
    @+ peter
    invite1c383cd3
    Lut!!
    Ben faut chercher a motoreduction sur google... voir qui fabrique ca.
    Essais aussi les ZI proche de chez toi, on peut trouver de bon trucs par moment
    Dagda
    bob lornaque
    salut
    Je pense que le mieux est d'acheter une perceuse à colonne à rapport variable par poulies et courroie pour fabriquer ta pierreuse. Tu n'auras qu'à la modifier un petit peu au niveau des rapports de transmission à ta guise, en plus tu auras dejà un socle pour ton moteur
    invited82c8d16
    Salut
    juste une idée en passant
    vu la vitesse et la puissance pourquoi pas utiliser
    une perceuse avec variateur intégré ?
    il en existe des modèles jusqu'a 900W et pui peuvent tourner très doucement ....
    enfin c'est juste une idée ....
  1. moteur monophasé a 2 sens de rotation
    Par invite7334fd84 dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/08/2008, 13h00
  2. [Blanc] Inverser sens rotation moteur universel
    Par droulfred dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2007, 17h01
  3. Moteur : comment réduire la vitesse de rotation ?
    Par invite56dfcaf2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2007, 19h43
  4. Couple moteur et vitesse de rotation
    Par invitee06e8813 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/06/2006, 10h13
  5. Moteur/changement du sens de rotation
    Par zapman dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 17/08/2005, 00h24
