Multimètre faible impédance d'entrée et dépannage
    dardagnan
    J'utilise régulièrement un multimètre numérique qui a une résistance d'entrée de 3 kilo Ohms en voltmètre. J'ai un oscillo depuis peu et du coup je remarque que mon voltmètre a tendance à faire chuter des tensions.
    Je me demande si l'utilisation de ce multimètre n'est pas risquée en dépannage? (y'a pas longtemps une mesure toute bête a provoqué de belles étincelles dans un ampli audio...)
    invite7a49d0d5
    Cool Re : Multimètre faible impédance d'entrée et dépannage
    tous les voltmètres créent une chute de tension...
    plus ou moins grande selon sa qualité (au voltmètre)...
    (nommée chute de tension à pleine echelle)
    pour "largement diminuer le "problème"...
    tu peux ajouter un AOP en suiveur (B=1) en entrée...
    (CA3130T par ex.)... (cad en adaptateur d'impédance?)...
    par contre ça ne fait jamais d'étincelles...
    tu as du faire un cc avec ta pointe de touche...
    vede
    ;O]
    ps : soit aussi sur que la pile du voltmètre est ok...
    dardagnan
    Merci pour la réponse,
    La chute de tension ne me dérange pas vraimenten fait, en cas de doute maintenant je vérifie à l'oscillo.
    Ce qui m'inquiète par contre ce sont les risques d'abîmer un circuit. Dans la notice il est écrit, par rapport à l'impédance d'entrée:
    "Cette charge peut modifier la tension dans les circuits électroniques de commande. Ne pas utiliser VCheck (=la fonction voltmetre) pour mesurer la tension dans les circuits qui pourraient être endommagés par une charge de 3kOhms)
    J'insiste un peu mais est-ce qu'il n'y a aucun risque que ça provoque des dégâts (dans la cadre de dépannage d'appareils bruns)?
    Au fait le multimetre est quasi neuf, pile ok
    rabiophi
    Bonjour dardagnan,
    Si tu utilises ton multimètre dans le cadre de dépannages électroniques ou tout du moins de mesurages un peu précis, je te conseille de changer celui-ci.
    La plupart des multimètres ont une impédance d'entrée de 20Mohms.
    Ton oscillo doit avoir une impédance de 1Mohms (valeur courante)
    La mesure sur certains circuits électroniques sensibles peut effectivement provoquer des dégats par l'adjonction d'une résistance "parasite" de 3k ou au moins perturber fortement le fonctionnement.
    dardagnan
    Ok merci pour ces réponses, je crois que je vais éviter de faire des mesures de tensions avec mon multimètre sur des circuits sensibles en attendant d'en trouver un autre.
    Bon week end
    f6bes
    Citation Envoyé par dardagnan Voir le message
    Bjr à toi,
    C'est tout de meme ETONNANT pour du.............numérique.
    Pour un vieux coucou à aiguille, pourquoi pas , mais là ??
    Une question :c'est vraiment la R d'entrée ou la Résistance par volt?
    C'est quoi ton engin, histoire d'en rechercher les caractéristques ?
    Bon W E
    un multimètre à aiguille courant (25€ en GSB) c'est 20Kohm par volt en DC,environ la moitié en AC , un n'importe quoi numérique à moins de 50 € avoisine les 10Mohm en entrée donc 3Kohm c'est très surprenant.
    dardagnan
    C'est un fluke FL 113, je pense que 3kOhms c'est la résistance d'entrée.
    On trouve les caractéristiques facilement sur le net, vous pourrez peut être confirmer ou infirmer...
    DAUDET78
    http://www1.produktinfo.conrad.com/d...KE_113_DMM.pdf si tu l'avais donné, cela m'aurait évité de chercher
    je n'ai pas bien pigé la fonction "check". Il semble que cela permet de faire baisser l'impédance d'entrée à 3K pour éviter les mesures folklos sur une installation électrique. Mais ils ne donnent pas l'impédance d'entrée normal ????
    Mesure du 230V AC avec une résistance série de 100K avec la sonde. Et mesure en "check" et "pas check" . si tu mesures une tension de 7V en "check" et de plus de 200V en "pas check" , c'est qu'il a, dans ce cas, une grande impédance.
    J'aime pas le Grec
    f6bes
    Bjr à tous,
    Apparemment n'est pas conçu ( FL113) pour l'électronique mais :
    http://www.conrad.fr/webapps/multime..._serie-38.html
    pour mesure de "base" en ELECTRICITE
    Faut passer au 114 et plus pour autres spécifications.
    DAUDET78
    F6, tu penses quoi de la notice (mon lien #9) ?
    J'aime pas le Grec
    f6bes
    Bjr Daudet,
    Ben notice d'utilisation, sans plus, avec recommandations d'usage pour des travaux en "électricité". Mais nettement plus détaillé que le :"plus de détail" de chez Conrad !
    Bon AM
    dardagnan
    En fait sur ce FL113 il n'y a pas d'autres modes de mesure de tension que ce VCheck, contrairement aux FL114 et supérieurs qui proposent, en plus de VCheck, des mesures avec une impédance d'entrée "classique".
    J'ai fais le test avec la résistance de 100K et je mesure effectivement 7V.
    J'avoue être un peu déçu car j'ai quand même sorti un peu de sous pour ce multimètre...
    invite7a49d0d5
    en effet... j'ai un FL115 depuis quelques mois...
    et je suis pas déçu... au contraire...
    vede
    ;O]
    dardagnan
    Tu veux pas faire un échange ?
  1. Impédance d'entrée, impédance de sortie ?
    Par invite4e8412ad dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2014, 11h54
  2. Impédance d'entrée du générateur
    Par pernod dans le forum Physique
    Dernier message: 16/12/2009, 21h17
  3. Impédance d'entrée et de sortie help!
    Par inviteda81fe94 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/12/2006, 17h03
  4. impedance d'entree et de sortie
    Par invited0c72bcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2006, 12h01
  5. Impédance d'entrée
    Par invitef7e7ab49 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2005, 12h16
