slt:
je veux fabriquer une inductance de 100µH. Je veux savoir tous le calcul théorique et les phases de fabrication pour réaliser cette inductance en réel.
slt:
Au bout de 3 minutes tu as le feu quelque part ????? Urgent ? pour les urgences, en France, il y a le 15 , le 17, le 18 et le 112
Et si il y a urgence, donne un cahier des charges complets ! Tu dois faire passer quel courant avant saturation du noyau ? Tu travailles à quelle fréquence ? Dans quel schéma d'application ?
J'aime pas le Grec
çà se vend
Bjr à toi,
J'espére que tu ne m'en voudra pas de répondre si TARDIVEMENT, mais vu que la neige a fondu, que l'on ne se caille plus,, qu'il y a du Soleil, etc..etc.. j'étais allé vaquer en plein air avec la béche.
Bref ça a du me faire du bien, certainement ...!
Donc si tu veux faire joujou, essaye donc cela:
http://www.carnets-tsf.fr/calculateur.html
Essaye d'etre moins EXIGANT la prochaine fois, sinon je vais me faire virer de FUTURA. (C'est qu'ils rigolent pas si on réponds pas de suite).
Amuse toi bien.
Bon W E
Merci pour le lien c'est très riche.
Merci à tous pour l'aide
le but est de faire le calcul des paramètres ( longueur, diamètre,nombre de spires) pour fabriquer une inductance de 100µH.
Donc je veux savoir quel valeur de ces paramètre pour obtenir une valeur de 100µH.
voir aussi :
http://www.tavernier-c.com/bobinages.htm
On vous a donné que peu de savoir ....PDD
Merci Ibtihel:
j'ai déja vu ce lien ainsi que des autres et j'ai trouvé plusieurs méthode (plutôt des formules) pour calculer la longueur, le diametre, le nombre des spires pour celà je me suis trompé quel méthode méthode je suit.
Bjr à toi,
SI tu changes UN paramétre tu t'aperçois qu'il faut en modifier un (ou deux autres).
Donc donner des "valeurs" n'a AUCUN sens.
A la limite tu peux t'amuser à faire joujou avec des formules du genre
Nagaoka (si je ne me goures). Mais il y a x...formules de calcul de bobinage.
http://www.carnets-tsf.fr/inductance.html
Il n'existe pas de formule avec valeur "exacte" (résultat "approché" généralement)
http://www.on6bt.be/Technique/Bobinages/Self.php
A toi de voir.
ci joint 2 résultats pour des self à air
calcul avec la formule de Weeler, l'autre avec celle de Morgan Brooks et H.M. Turner.
Le fil utilisé dans le calcul est du fil 1,5mm2 d'électricien du bâtiment, il fait 2,7 mm de diamètre isolant compris.
Le noyau est un tube de PVC (plomberie) de 40 mm de diamètre.
La bobine fait 6 couches de 7 spires, la 7 éme couche ne comporte que 3 spires soit un total de 45 spires.
et tant que nous ne savons pas À QUOI SERT la self demandée , il est difficile de donner un avis valable.
le même calcul dans les carnet de la TSF
Merci à tous.
je suis en train de réaliser une alimentation régulée 5V/3A à partir d'une batterie 24V. j'ai utlisée le régulateur LM2576, à la sortie de ce régulateur il y a une inductance de 100µH. Cette inductance n'est pas toujours disponible...
alim à découpage ?
un bobinage sur TORE conviendra.
un bobinage sur tore :
1) demandera moins de spires
2) ne pissera pas la HF des transitoires de l'alim à découpage dans tout le quartier. Ce que fera allégrement une self à air, donc au circuit magnétique "ouvert".
Ok merci
