Il faut polariser la patte - du comparateur mais attention aux tensions de déchet, un ampli alimenté en 12V ne fournira pas 12 volts sauf rail to rail et encore.
En polarisant la patte moins le condensateur se charge puis il reste charger.
14/03/2010 - 20h21
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
gironde
Âge
61
Messages
8 547
Re : Générer un signal triangulaire
Re
çà dépend de la polarisation, et du ratio des résistances dans la patte + Il existe une autre solution plus fiable : garde ton générateur symétrique +- 6v par et rajoute un ampli pour faire le décalage.
14/03/2010 - 21h14
pingouinrouge
Date d'inscription
mars 2007
Âge
24
Messages
81
Merci pour le dernier conseil j'arrive à avoir un signal triangulaire de correspondant à mes attentes.
On doit pouvoir l'améliorer mes le fondamental est là.
Plus qu'à le mettre en pratique
14/03/2010 - 21h30
DAUDET78
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
Ile de France
Âge
70
Messages
38 077
Dans la réalité vraie, ton montage ne marche pas. L'ampliOP U4A, tu n'as pas le droit de mettre l'entrée In+ au potentiel du rail négatif ......
L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater !
14/03/2010 - 21h32
pingouinrouge
Date d'inscription
mars 2007
Âge
24
Messages
81
Je suis d'accord dans l'idée mais c'est deux broches sont reliés à la masse.
14/03/2010 - 21h35
DAUDET78
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
Ile de France
Âge
70
Messages
38 077
Envoyé par pingouinrouge
Tu n'as pas le droit ! Dans ton montage réel, CA NE MARCHE PAS
14/03/2010 - 21h48
pingouinrouge
Date d'inscription
mars 2007
Âge
24
Messages
81
Donc la réalisation en pratique de mon schéma est impossible?
14/03/2010 - 22h27
DAUDET78
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
Ile de France
Âge
70
Messages
38 077
Alimente le rail "moins" de U4A avec du -8V
14/03/2010 - 22h42
pingouinrouge
Date d'inscription
mars 2007
Âge
24
Messages
81
ok j'ai compris l'erreur mais du coup j'en reviens au problème de base mon signal de sortie et amplifier mais il est toujours centré sur 0... Hors je veux qu'il soit centré sur 6V
14/03/2010 - 23h19
DAUDET78
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
Ile de France
Âge
70
Messages
38 077
mets une résistance (de l'ordre de 22K) entre le In- de U4A et le -8V
15/03/2010 - 08h27
pingouinrouge
Date d'inscription
mars 2007
Âge
24
Messages
81
Sur plaque Labdec en testant juste l'intégrateur + le trigger de Scmit j'obtien un signal continu.
En pratique le condensateur dois être polarisé?
15/03/2010 - 08h31
DAUDET78
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
Ile de France
Âge
70
Messages
38 077
condensateur non polarisé
et ça marche du premier coup ... sauf erreur de cablage !
Tu as quoi pour regarder le signal ? il faut un oscilloscope
15/03/2010 - 09h23
pingouinrouge
Date d'inscription
mars 2007
Âge
24
Messages
81
Oui j'ai un oscilloscope pour regarder le signal mais je ne vois que des tensions continus. J'ai fais et refais le schéma...
Peut-être du à la condition d'oscillation qui n'est pas respecté?
15/03/2010 - 09h37
DAUDET78
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
Ile de France
Âge
70
Messages
38 077
Il n'y a pas de condition d'oscillation, ça démarre à tout coup. Tu as alimenté les ampliOPs ?
fait une photo (nette) de ta plaque LabDec.
