Hello !
Lassé du HC pour écouter CD et LP, j’ai décidé de me (ré-)équiper en Hi-Fi. J’ai donc acquis et installé :
Thorens TD 166 MKII – Cellule Shure M44MB
Scott A-457 (2x70W années ’70)
JM Lab Opal 29 (150W)
1°) En mode TD, au 1/3 du volume, les HP des enceintes commencent à « ronfler » - limite éclatement, alors qu’en fonction CD (Marantz CD883) je peux pousser plus loin le volume sans que les HP ne bronchent,
2°) pour les deux fonctions CD et TD, volume moyen, le canal gauche grésille par intermittence, jusqu’au silence de quelques instants, puis, aléatoirement au silence total des deux enceintes. Une fois, claquement brutal, silence prolongé et le lecteur CD se met en croix !!! J’ai dû « rebouter » le lecteur, rallumer l’ampli… et c’est reparti…
Keskisspass ?
Ah ! Egalement : la borne GND de l’ampli recevant la masse du TD est HS. Pour l’instant j’ai bidouillé en connectant sur une vis de l’ampli qui à l’air de faire masse… mais bon, est-il possible de remplacer la borne ? des pièces existent-elles sur le marché ?
Je suis complètement beotien en électronique. Qui voudra bien m’aider ? Merci bien.
