Changement de transfo Roland KC-550
    invitee6a74fe3
    J'ai acheté un ampli de musique Roland KC 550 aux états-unis. Je l'ai ramené en France. En rentrant je l'ai branché (comme un con) au 220V et ca a foutu en l'air le bloc transformateur a l'intérieur. Je viens de recevoir le bloc transfo 220V. J'ai une question de branchement :
    -pas de probleme pour brancher un groupe de 4 fils sur la carte électronique a coté (contenant de très gros condensateurs)
    - par contre, il y a un fil marron et un fil blanc qui partent du bloc de transfo et sur la carte il y a 3 prises notées "hot" "cold" et "NC".
    Sur quelles prises dois-je brancher les fils blanc et marrons ?
    Question subsidiaire : pour rebrancher le haut-parleur, y -t'il un sens pour les fils noirs & rouge ?
    Merci pour vos réponses. je peux donner plus d'explications si c'est pas clair.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : Changement de transfo Roland KC-550
    Bonjour et bienvenue sur le forum Futura,
    Une photo de l'ensemble permettrait d'y voir plus clair pour ne pas refaire de bêtises
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    Red face Re : Changement de transfo Roland KC-550
    Bonjour ben12375 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Bien entendu, on ne peut en être sûr, mais hot=chaud devrait être la phase, Cold=froid le neutre et NC no connxion donc libre.
    En sonnant les fils secteur, tu devrais avérer cette hypothèse.
    Comme les fils du secteur ne sont pas repérés, leur sens de branchement devrait être quelconque.
    Le sens des HP est à respecter en stéréo. C'est une question de phase. Si c'est mono, c'est indifférent.
    Citation Envoyé par ben12375 Voir le message
    ... par contre, il y a un fil marron et un fil blanc qui partent du bloc de transfo et sur la carte il y a 3 prises notées "hot" "cold" et "NC".
    invitee6a74fe3
    voila pour les photos. dites moi si ca apporte du nouveau dans votre jugement ... merci encore.
    Les liens me sont inaccessibles. Voir le lien suivant pour poster les images:
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    liens supprimés.
    Dernière modification par gienas ; 19/03/2010 à 14h15. Motif: Liens vers seveur tiers supprimés
    invitee6a74fe3
    ci-joint les images.
    Qristoff
    Le secteur arrive directement sur la carte ? puis repart au transfo ? On ne voit pas les liaisons secteurs, ni si le porte fusible est sur la carte ou près de l'interrupteur général ?
  1. Syndrome Léa Roland.
    Par invitee9ace5f9 dans le forum Éthique des sciences (archives)
    Dernier message: 24/06/2010, 02h50
  2. Peut on utiliser un transfo 20v à la place d'un transfo 19v?
    Par evrardo dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2009, 18h31
  3. [Brun] Problème amplificateur Roland SPA-240 : fumée
    Par Yo35 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2009, 14h01
  4. Débutant : changement de transfo
    Par invite3344c30b dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2006, 20h13
