  • Login:
+ Répondre à la discussion
Coder une transmission de radiocommande
  1. Tesla
    Date d'inscription
    février 2003
    Localisation
    Nice
    Messages
    502
    Je voudrais faire en sorte que mon véhicule radiocommandé ne soit pas pilotable par une autre personne que moi, pas controlable par un autre émetteur...
    Comment puis-je coder cette emission, comment coder une fréquence...
    Aussi, quel est le codage de fréquences qu'utilisent les militaires pour les drones par exemple, car ils pourraient être détournés sans ca non ?
    Bref la question primordiale est : comment coder ma fréquence d'émission ?
    Si vous avez des plans
    Merci beaucoup
    Tesla
    • Publicité
  2. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age:69 237 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    35 196
    Re : Coder une transmission de radiocommande
    Comme , il s'agit, certainement d'un ensemble
    "tout prét", il est quasiment impossible
    de modifier le codage "émision-réception".
    Il y a peut etre la possibilité de CHANGER
    de FREQUENCE(Remplaçement des Quartzs ou
    modifications de la position
    des dip swichts si synthétisé).
    Il est sur que si vous vous retrouvez à plusieurs
    sur la meme FREQUENCE, y a des risques de dégats!!!
    Je suppose que là est votre probléme.
    Mais en général il régne une bonne entente sur les
    terrains.
    Citation Envoyé par Tesla
    Tesla
    Ben c'est du "secret défense" !!!
    Vont pas le publier partout...
  3. Tesla
    Date d'inscription
    février 2003
    Localisation
    Nice
    Messages
    502
    Merci pour ta réponse F6bes.
    Et si je voudrais un système qui n'est pas "tout pret" mais codé, comment faire ? Une fréquence que personne dans la moyenne ne pourrait se servir.
    Pour la question sur les codages militaire j'imagine bien mais je pensais que l'on pouvait connaitre les anciens.
  4. Fabrizio
    Date d'inscription
    juin 2004
    Localisation
    Lausanne (CH)
    Âge
    30
    Messages
    326
    Hello,
    je sais pas quel commande tu dois faire? A quel fréquence envoie tu des ordres? c'est pourquoi exactement..
    regarde du coté des circuits suivant c'est souvent utilisé dans des alarme de voiture..
    HCS200
    HCS300
    HCS301
    HCS361
    HCS410
    HCS500
    HCS512
    HCS515
    voilà tu a un peu de lecture
    CiaoCIao
  5. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Messages
    35 196
    Il y 2 façons d'échapper aux "brouillages".
    A) changer carrément de FREQENCE "Emission-Réception"
    mais on conserve le CODAGE existant.
    Le probléme est,pour changer de fréquence, qu'il
    faut, TOUT DE MEME, rester dans les GAMMES AUTORISEES
    pour le RADIOMODELISME.
    Il y a je crois , le 27 MHZ (mais là bonjour les
    Cibistes), la 41 MHz, le 72 Mhz.Il y a eu aussi
    (mais je ne sais si cela existe toujours) le
    144 et le 432 MHz( mais là aussi occupé par
    les radioamateurs.)
    B)CONCEVOIR son propre systéme de CODAGE.
    C'est la liberté de CREATION à ce niveau !!!
    Mais faut savoir MAITRISER.
    Un exemple de modification de codage (rien à voir
    avec la Radiocommande)
    Il existe un codage dit DTMF.Ce codage est utilisé
    en numérotation téléphonique (1 à 9 ABCD # et *)
    Ce codage produit 2 notes simultanées générées par
    un quartz de 3,579545 MHz et un circuit intégré
    spécifique.A la réception il y a le meme quartz
    et un circuit spécifique (SSI202) qui va se charger
    du décodage.
    Tout les appareils fonctionnant en DTMF utilisent
    ces valeurs de quartz.
    Pour devenir indécodable il suffit de modifier les
    valeurs de Quartz de chaque coté (émission-réception).
    Passer le quartz sur 4,000 MHz par exemple (quartz courant)
    Ce qui fait que les" notes doubles" générées vont
    changer de tonalité et SEUL le récepteur modifié
    pourra les décoder.
    Il existe des tas de façon de coder, c'est pour ainsi
    dire un choix personnel.
    Attention tout de meme,codage ne veut pas dire,
    FORCEMENT protection TOTALE.
    En effet, le RECEPTEUR comporte une partie H.F.
    (haute fréquence) qui elle peut etre bloquée,
    saturée par une MEME fréquence HF d'un autre
    EMETTEUR VOISIN.Dans ce cas les signaux codés
    auront de la peine à arriver au décodeur qui en
    conséquence risque de ne pas transmettre de commande.
    • Publicité
  6. Tesla
    Date d'inscription
    février 2003
    Localisation
    Nice
    Messages
    502
    Ok merci f6bes
    Donc pour ce qui est des codages de drones type militaire on n'en sait rien, dommage...
    En même temps comment éviter un brouillage ? Admettons que je produise une IEM très puissante comment le système pourrait rester opérationnel ?
  7. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Messages
    35 196
    Il est en effet difficile de se prémunir d'un
    brouillage HF sur une meme fréquençe.
    Les militaires utilisent un proçédé dit
    "à évasion de fréquençe".
    Cela consiste à changer constamment la fréquençe
    d'émission durant la transmission.
    Le récepteur assoçié est synthonisé
    automatiquement, sur l'émetteur qui lui
    envoie les ordres en conséquence.
    Tout cela fait appel à la numérisation
    ultra codée des signaux.
    Cette technique n'est pas à la portée
    de tout un chacun.
    Mais quel est votre probléme et vos conditions
    de transmission pour avoir une géne si importante ?
  8. manuvaxe
    Date d'inscription
    juin 2005
    Âge
    47
    Messages
    101
    Les circuits intégrés récents spécialisés dans le codage destiné aux telecommandes sont pour la plupart a " rolling code" ( HT12 HT12E etc..si ma mémoire est bonne) c'est a dire qu'ils ne générent pas deux fois le même code .Il est nécéssaire de synchroniser le récepteur avec l'éméteur. Ils sont utilisés en automobile et dans les automatismes .J'éspere que cela t'aideras .
  9. paillassou
    Date d'inscription
    février 2005
    Messages
    46
    Citation Envoyé par manuvaxe
    Les circuits intégrés récents spécialisés dans le codage destiné aux telecommandes sont pour la plupart a " rolling code" ( HT12 HT12E etc..si ma mémoire est bonne) c'est a dire qu'ils ne générent pas deux fois le même code..
    Bonjour, juste une petite précision:
    (étant donné que j'ai trouvé ce post sur le web en tapant "HT12E" dans google... )
    Les circuits HOLTEK de type HT12E / HT12D ne sont en aucun cas des chips encodeurs à rolling code.
    Les séries Microchip HCS300/HCS200 eux, par exemple, OUI
    C'était juste pour corriger le message de "manuvaxe"
    @+ Stéphane.
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Une transmission radio optimisée d'un point de vue énergétique
    Par RSSBot dans le forum Commentez les actus, dossiers et définitions
    Dernier message: 28/11/2006, 05h43
  2. Insallation d'un joystick sur une radiocommande
    Par huck dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2006, 10h38
  3. Coder
    Par ProgVal dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 24/05/2006, 17h42
  4. Transmission par une double barrière de potentiel
    Par Olorin dans le forum Physique
    Dernier message: 28/03/2006, 04h27
  5. Transmission sans fil par voix radio, via un TI ou une CASIO
    Par 14bds75_cb dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/09/2003, 13h53
