Prendre 2 valeur du timer
    Darkross
    J'ai un easypic4, et je voudrais mesurer une fréquence...
    Je sais comment on prend la valeur du timer mais je voudrais savoir comment en prendre une après l'autre afin de faire un calcul sur la fréquence de pédalage...
    Svp
    invite7a49d0d5
    Cool Re : Prendre 2 valeur du timer
    Citation Envoyé par Darkross Voir le message
    Svp
    Bonjour Darkross,
    comment récupéres-tu la fréquence (les impulsions)
    cad :
    sur quel port?
    en utilisant une interruption?
    vede
    ;O]
    invite7a49d0d5
    ps :
    je ferais un truc de ce style (avec RB0 comme "entrée fréquence") :
    Code:
    active interruption sur RB0
    dés qu'impulsion (changement d'état d'où int.)
    active le TMR1, et l'init à 0
    re-active interruption sur RB0
    periode_us = TMR1 (/2?)
    exemple avec un quartz 4Mhz...
    et prescaler TMR1 = 1
    tu peux "mesurer" des "périodes" de max 65536µs (/2?)
    et de minimum 10µs
    (10µs temps approximatif de sauvegarde des registres avant int. avec 4Mhz... et selon le compilo...)
    ceci avec une précision de 1µs.... théoriquement...à 4Mhz...
    vede
    ;O]
    Darkross
    C'est un 8 MHz oui mais je compren pas trop les intéruption
    Je pensais utiliser le module CCP qui capture la valeur du timer lorsque un état haut a lieu sur l'entre RC2
    Mais je n'arrive pas a prendre deux valeur différentes qd j'appuye justement sur ce bouton pq il me faudrait faire une sorte de boucle et deux if qui ont comme condition la mise a un de rc2 et de changer de fonction si on veux..
    d'abord on passe a t1 puis après a t2 et on revien a t1, puis pendant ce temps on calcule la fréquence...
    Et pouvais vous m'indiquer le code avec interruption ? parce que je ne comprend pas comment les utiliser...
    Et je mesure une fréquence de rotation d'une pédale de vélo donc c'est juste mesurer le temps entre chaque impulsion en faite
    invite7a49d0d5
    je te conseille de commencer par faire clignoter une led...
    avec juste un Timer comme base de "temps" de clignotement...
    afin de plus facilement assimiler son principe...
    avant de tenter de "l'utiliser"...
    sinon ici et google sont farcis d'exemples...
    en cherchant...
    vede
    ;O]
    exemple :
    http://forums.futura-sciences.com/se...archid=3999806
    (ou je tente même d'expliquer en quelques lignes ... ;O] )
    invite7a49d0d5
    Citation Envoyé par vede Voir le message
    re ;O]
    par exemple dans le fil
    http://forums.futura-sciences.com/el...nce-temps.html
    à partir du post #15
    ou dans celui là
    http://forums.futura-sciences.com/el...pic16f690.html
    à partir du post #12
    bonn'journée,
    vede
    ;O]
    Darkross
    Rebonjours...
    Ben enfaite j'ai réussi a afficher la valeur du timer sur un LCD avec le registre CCP mais le seul kouak c que je veux enregistrer deux valeur de CCP différente et en faire la différence mais je n'arrive pas a faire sa !
    invite7a49d0d5
    Rebonjours...
    re ;O]
    ok, c'est quel pic exactement? un 18Fxxxx?
    et est-ce que tu pourrais envoyer ton code,
    ça pourrait aider...
    je connaissais pas l'interrupt. sur CPP et avec le compteur Timer1,
    d'après la doc, chaque interrupt. remet le Timer1 à zéro,
    et met sa valeur (du Timer1) au moment de l'interrupt.
    dans les registres CCP1L et CPP1H ...
    donc à chaque interrupt. , il faut lire ces 2 registres
    pour connaître le temps écoulé... depuis la précédente interrupt.
    avec Fosc = 8Mhz, une instruction = 0,5µs, d'où :
    période(temps) en µs = ( CCP1L + (CPP1H * 256) ) * 2
    vede
    ;O]
    Darkross
    Easy PIC 4 avec PIC 16f877a
    unsigned int ccpl;
    unsigned int ccph;
    unsigned long ccp;
    unsigned char ccpch[5] ;
    void main (){
    TRISC=0b00000100;
    PORTC=0b00000000;
    T1CON=0b00000001;
    INTCON=0b00000000;
    PIE1=0b00000100;
    CCP1CON=0b00000101;
    TRISD=0b00000000;
    PORTD=0b00000000;
    CCPR1L=0b00000000;
    CCPR1H=0b00000000;
    Lcd_Init(&PORTD);
    Lcd_Cmd(Lcd_CLEAR);
    Lcd_Cmd(Lcd_CURSOR_OFF);
    Lcd_Out(1,1,"Temps:");
    ccp=0;
    while(1){
    ccpl=CCPR1L;
    ccph=CCPR1H;
    ccp= (ccph*256)+ccpl ;
    LongToStr(ccp,ccpch);
    Lcd_Out(1,6,ccpch);
    if(ccp>=50000){
    PORTD.F0=1;
    else{
    PORTD.F0=0;
    invite7a49d0d5
    re re ;O]
    bon comme je connaissais pas cette interruption,
    j'ai fait un petit code pour déjà voir si l'interruption "CCP1"
    se déclenche sur une impulsion sur CCP1...
    pour l'instant, ça ne déclenche rien...
    sans ça c'est énervant, quand ça fonctionne pas...
    mais avant de m'entêter je vais attendre d'autres zavis zavizés...
    au fait pourquoi veux-tu utiliser cette interruption?
    pourquoi pas celle sur INT RB0? que je maîtrise...
    vede
    ;O]
    mon pseudo-code qui ne déclenche pas l'interruption
    cad qui ne fonctionne pas...
    avec un BP sur CCP1 (CCP1 est sur RB0 sur un 88),
    et avec une led sur RB1 qui devrait changer d'état à chaque int. :
    Code:
    program test_intCCP1
    sub procedure interrupt
                 PortB.1 = not PortB.1   'change état led
                 PIR1.CCP1IF = 0  ' efface flag int.
                 PIR2.CMIF = 0  ' efface flag int.
    end sub                           '
    main:
    ANSEL  = %00000000  ' ADC OFF sur 16F88
    TrisB  = %00000000  ' ports A en sorties
    TrisB  = %00000001  ' port RB0 en entrée (CPP1 sur 16F88)
    T1CON  =   %000001  ' activation du TMR1
    INTCON = %11000000  ' activation interruptions sur peripheriques
    PIE1.CCP1IE = 1     ' active int CCP1         '
    PIE2.CMIE = 1       ' active int CCP
    while true
        nop
    wend
    end.
    invite7a49d0d5
    Code:
    end sub                           '
    main:
    while true
        nop
    wend
    end.
    ps :
    merci d'avance à tous pour vos éclaircissements...
    que pensez vous d'utiliser une l'int. sur le module CCP
    pour détecter des impulsions sur l'"entrée" CCP1 (via BP ou fréquence...)...
    invite7a49d0d5
    j'y suis arrivé... enfin ça parait fonctionner... ;O]
    en fait je pensais que l'INT CPP1 était basée sur
    le mode "compare" (et du Special Event Trigger),
    alors qu'elle fonctionne en mode "capture"...
    bon, on vois qu'avec Fosc 8Mhz et Prescaler = 1,
    on peut "mesurer" max 32,768ms...
    et on a une précision théorique de 0.5µS...
    max 8 x 32,7ms avec le TIMER1 prescaler au max(8)...
    donc en perdant en précision...
    et même plus avec un compteur...
    mais en perdant encore en précision...
    et pour espérer une bonne précision,toujours commencer
    par ajouter au moins 20 au "TEMPS", cad les 5µs utilisées par
    le compilo à chaque appel d'interruption...
    pour sauvegarder les registres "vitaux"...
    le pseudo-code testé avec un 16F88:
    Code:
    program INTCPP1
    ' VARIABLES
    dim TEMPS as word
    dim cph, cpl as byte
    ' INTERRUPTION
       cph = CCPR1H
       cpl = CCPR1L
       PIR1.CCP1IF = 0   ' re-active interruption
    end sub                           '
    ' INITIALISATION DU PIC
    main:
    ANSEL  = %00000000  ' désactive ADC (sur un 16F88)
    TrisB  = %00000001  ' ports RB0 en entrée  (RB0=CPP1 sur un 16F88)
    CCP1CON= %00000101  ' capture mode...
    T1CON  = %00000001  ' activation du TMR1, avec PreScaler=1
    PIE1   = %00000100  ' active interruption sur CPP1 (CCP1IE = 1)
    ' LE PROGRAMME PRINCIPAL
    while true          ' (...dans une boucle infinie...)
        TEMPS = cph * 256
        TEMPS = cpl + TEMPS
        TEMPS = TEMPS / 2 ' pour avor des µs avec Fosc 8Mhz
        LCD_OUT(TEMPS + "µs")
    wend
    end.
    vede
    ;O]
    invite7a49d0d5
    EDIT :
    par ajouter ENVIRON 20 au "TEMPS", cad...
    cet ENVIRON est "mesurable**"...d'où "réglable"...
    pour ceusses qui aiment avoir des horloges calées au millioniéme/s...
    (**avec un fréquencemètre étalonné notamment,
    mesurable mais pas calculable, cf dispertions pic/quartz)...
    re :
    enfin... l'interruption fonctionne... le reste....
    invite7a49d0d5
    re re :
    on dirait qu'il faut remettre "manuellement" à zéro le Timer1
    dans l'interruption...pour avoir des valeurs "crédibles"...
    (je brancherais le GBF et le fréquencemètre ce soir...)
    d'où correction :
    Code:
    ' INTERRUPTION
       cph = CCPR1H
       cpl = CCPR1L
       TMR1H = 0
       TMR1L = 0
    end sub
    invite7a49d0d5
    ______________________________ ___________
    simu, simu... maîtrise le réél... puis ton logiciel... pour oser en parler...
    (c'est un Big Up à feu MONSIEUR André BUSTICO... qui avec son
    expérience maitrisait la simulation analogique...et ses "bugs"...)...
    Darkross
    Ouah je pensais pas faire tout sa lol
    Ben moi je voulais juste quand j'appuye sur mon bouton RC2 deux foix qu'il m'affiche le temps que j'ai pris pour appuyé deux fois quoi
    et si on fait sa x fois qu'il nous affiche la fréquence justement !!
    invite7a49d0d5
    Hi Dark,
    tout quoi? c'est les bases... pour "finir" avec un minimum de précision...
    et mon code est relativement court...
    bon après je m'en sors pas avec INT sur CCP1...
    alors que c'est un truc "ultra courant" (FreqMeter) en utilisant l'INT RB0...
    mais bon comme ça m'énerve,
    ben je vais continuer à creuser...
    l' INT CPP1...
    en attendant je t'envoie un code testé et fonctionnel
    utilisant INT RB0... dans les 24h...
    pourquoi tu veux utiliser l'INT CPP1???
    vede
    ;O]
    ps : faut avouer qu'on est pas beaucoup aidé...
    Darkross
    j'suis d'accord surtout que moi j'y connais rien lol
    le module CCP s'effectue avec le bouton RC2 !
    invite7a49d0d5
    re ;O]
    bon ben disons que ça simplifierait tout en utilisant RB0 et son INT en entrée...
    pourquoi utiliser le module CCP pour réaliser ce "période/fréquencemètre"...
    c'est obligé ou non?
    vede
    ;O]
    invite7a49d0d5
    ps : RC2 sur un 16F877A, et RB0 sur un 16F88...
    sinon le module CCP est un module dont la fonction principale
    est la comparaison ou la capture de tensions analogiques...
    cad rien à voir avec un période/fréquencemètre... à la base...
    Darkross
    Ben sur le 16f877a le module ccpr est capable de prendre la valeur du timer lorsque un état haut survien sur le bit RC2 sa marche bien pq j'arrive a affiché la valeur du timer qd j'appuye sur RC2 et pour faire la fréquence je voulais faire la différence des deux valeurs puis la multiplier pour donner des secondes puis faire l'inverse et on a la fréquence...
    invite7a49d0d5
    Bonjour Dark,
    je comprends pas bien pourquoi tu veux récupérer 2 valeurs...
    et faire "la différence" entre elles...
    car quand tu appuie 2 fois sur RC2...
    la valeur du Timer1 est le temps écoulé entre les 2 impulsions...
    vede
    ;O]
    Darkross
    Oooh le boulet....
    Je ne savais pas sa... lol excusez moi
    donc enfaite c tout simple alors
    y'a qu'a faire directement le calcul pour la fréquence et c dans la boite nan ?
    invite7a49d0d5
    Oooh le boulet....
    re ;O]
    théoriquement oui...
    et en sachant qu'avec Fosc = 8Mhz,
    donc que le Timer1 s'incrémente toutes les 0.5µs
    donc si par exemple valeur Timer1 = 2000
    alors :
    temp(s) = 0.001 (1ms)
    et
    F(hz) = 1/t(s) = 1000 (1Khz)
    vede
    ;O]
    Darkross
    Ah ben voila qui finie bien ! Heum mais si se temps depase la valeur de timer donc superieur a 65535 la valeur seras fossé ou negative alors ?
    invite7a49d0d5
    rere ;O]
    oui...
    mais en positionnant le prescaler du Timer1 à 8
    tu peux arriver à "mesurer" des "périodes" de max 8x32ms...
    sinon faut "réduire" le quartz...
    exemple, 4Mhz, pour "mesurer" max 16x32ms...
    vede
    ;O]
    Darkross
    Ou alors rajouter 65535 au resultat s'il est négatif
    invite7a49d0d5
    non impossible...
    à moins d'être sur et certain qu'elle n'a dépassé qu'une fois les 65535...
    si vraiment tu veux prévoir de pouvoir mesurer plus de 8x32ms
    orientes toi vers l'INT RB0...
    vede
    ;O]
    ps : et de toute façon le résultat ne sera JAMAIS négatif...
    à moins de vraiment vouloir compliquer les choses...
    Darkross
    C quoi l'INT ?
    invite7a49d0d5
    C quoi l'INT ?
    INT RB0
    ben c'est l'interruption "déclenchable" sur une impulsion sur RB0...
    et en fait, faudrait commencer par savoir dans quelle plage
    de période/fréquence tu veux faire des mesures...
    56454445
    3B4F29
    46554D4552204E4520545545205041 53203B4F29
  1. Valeur discrète, valeur continue
    Par invite0fadfa80 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/12/2014, 21h04
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 08/03/2009, 18h41
  3. timer
    Par invite04c4fc21 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2007, 14h00
  4. Timer....??
    Par bimo dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 15/09/2006, 16h18
  5. Prendre ou pas prendre le Fucus?
    Par invite7d1b8e80 dans le forum Biologie
    Dernier message: 21/06/2006, 22h07
