Pulser une LED NICHIA
    invitee9f36a52
    Je suis en train de réaliser un petit montage pour pulser des LED avec des fortes intensités (entre 500 mA et 1000 mA) sur de très courtes durées (de 500 ns à 20 us). J´ai pour l´instant réalisé un montage très simple, en utilisant un 2N2222 et une DAQ Labview NI USB-6211 pour commander la tension d´entrée sur la base (signal Vin de mon schéma). En utilisant une LED émettant dans le visible, j´arrive à monter jusque à 500 mA à 500 ns et ma LED fonctionne. En utilisant le même montage avec une LED NICHIA NCSU033a, impossible d´avoir la moindre émission (je mesure l´émission en utilisant la fluorescence d´un morceau de papier puisque cette LED émet dans l´UV à 365 nm). Je ne parviens pas à imposer les 3.5 V nécessaire pour polariser la LED. Tout la tension semble partir dans la résistance R2 de mon schéma ou dans la tension Vce du transistor.
    Est ce que quelqu´un aurait une petite idée sur l´origine du disfonctionnement? Quelqu´un aurait de l´expérience avec cette LED NICHIA, ou des documents sur ses des charactéristiques électriques? J´ai fais des recherches sur le net mais impossible de trouver autre chose que la DOC de NICHIA, ce qui n´éclaire pas beaucoup.
    D´avance, merci.
    Grégory
    DAUDET78
    Re : Pulser une LED NICHIA
    Sans voir ton schéma ....
    Le 2N2222 n'est pas capable de commander un courant de 500 mA
    Utilise un NMOS
    J'aime pas le Grec
    totolelectro
    Question bête, ta LED est à l'endroit ?
    Sinon bon bien sur il faut que la tension d'alim soit plus grande que 3.5V, mais ça je pense que c'est bon, sinon ça veut dire que ton transistor ne s'ouvre pas, ou qu'il a cramé... Si tu met ta résistance à la masse sans passer par le transistor, tu arrives à allumer ta LED ?
    Sinon c'est peut etre ta LED qui est morte...
    DAUDET78
    Utilise un NMOS
    Je confirme .....
    J'aime pas le Grec
    invitee9f36a52
    Citation Envoyé par totolelectro Voir le message
    oui la LED est à l´endroit et non la LED ne s´allume pas quand je met la résistance à la masse. J´ai essayé différentes combinaisons, différentes résistance R1 et R2 et rien n´y fait, cette NICHIA ne veut pas s´allumer avec ce montage. J´arrive à la faire marcher avec un Buck puck, mais la bande passante est trop basse, pas possible d´obtenir des pulses de moins de 40 us.
    Greg
    invitee9f36a52
    Je confirme .....
    Il est pourtant indiqué sur les specs du 2N2222 (http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...PS/2N2222.html) qu´il est censé pouvoir commander un courant de 500 mA. Et j´obtiens à peu prés ca avec la LED qui fonctionne dans le visible.
    JE précise que j´arrive à pulser cette NICHIA LED avec un Buck Puck, 40 us, 800 mA, donc la LED n´est pas cramé
    Greg
    DAUDET78
    Mais tu as un gain de 50 en saturation à 150 mA (Vce=1V )
    Et aucune information à 500 mA
    Prend un NMOS
    J'aime pas le Grec
    invitee9f36a52
    Prend un NMOS
    Ok.
    Quel NMOS me conseillerais tu pour mon application (pas trop cher si possible)?
    DAUDET78
    Ta commande fait 0/5V ou 0/10V ?
    J'aime pas le Grec
    invitee9f36a52
    0/5V.
    Si nécessaire, je peux avoir du 0/10 V, mais je préfère éviter.
    DAUDET78
    J'aime pas le Grec
    Qristoff
    Animateur Électronique
    et c'est quoi la datasheet de ta led Nichia ?
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invitee9f36a52
    Citation Envoyé par Qristoff Voir le message
    C´est tout ce que je suis arrivé à trouver : http://pdf1.alldatasheet.com/datashe.../NCSU033A.html
    Je leurs ai écrit pour avoir plus, mais toujours rien pour l´instant.
    invitee9f36a52
    Qristoff
    365nm en typique, c'est normale que tu ne la vois pas s'allumer c'est de l'ultraviolet ! (c'est même marqué en gros sur le titre de la datasheet !)
    edit: désolé j'avais pas relu le post #1 qui parle de l'UV..... méa culpa
  1. Diminuer une tension de 5V à 3V pour alimenter une led
    Par bypbop dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/10/2009, 17h33
  2. Comment faire allumer 1 led, 2 led, 3 led, etc
    Par inviteb70eb1f7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/07/2008, 20h18
  3. remplacer une LED 1.5V par une LED 3V
    Par invite9e20fd52 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2008, 00h48
  4. une rampe pour une LED
    Par invite55ac9d8c dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/12/2007, 19h37
  5. allumage led une à une
    Par invite5d8dbc3d dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 25/10/2006, 20h27
