Aide pour un circuit électrique avec un relais
    invite50dc6318
    Exclamation Aide pour un circuit électrique avec un relais
    Allo tout le monde,
    Pour un travail en techno, je doit faire un systeme d'alarme. J'ai créé un plan, mais il ne fonctionne pas. S'il vous plaît, j'aimerais savoir qu'est-ce qui est mal branché
    invite7a49d0d5
    Cool Re : Aide pour un circuit électrique avec un relais
    Allo,
    qu'est ce qui ne fonctionne pas?
    qu'est ce qui devrait se passer?
    et un big up pour le schéma ;O]
    qu'il faudra archiver dans les annales ;O]
    vede
    ;O]
    invite7a49d0d5
    ps :
    d'après ce que je comprends,
    quand on enclenche "Interrupteur",
    cela "allume" le Haut Parleur...
    déjà t'auras pas de son...
    il faut envoyer de l'alternatif (même carré)
    dans un HP pour qu'il génére un son...
    re ps:
    biiiiip... biiiiip... biiiiip... biiiiip... biiiiip...
    là j'ai raccroché ;O]
    Qristoff
    Animateur Électronique
    il faut représenter le retour du 9VDC sinon c'est incompréhensible !
    c'est vrai que le schéma est de toute beauté ! les mystéres de paint ..
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite50dc6318
    Pour ceux qui ne comprennent pas:
    On met l'interrupteur à ON
    -Quand l'interrupteur à porte est enclenché, le courant passe et allume la lumière
    -Quand l'interrupteur à porte n'est pas enclenché, le courant va passer par le haut-parleur et il va ''crier''.
    Qristoff
    dans ce cas, pourquoi un relais ?
    remplacer simplement le poussoir de porte par un poussoir inverseur !
    f6bes
    Bsr à toi,
    Et pourquoi qu'il va "crier" ton HP ??
    Il va surtout "fumer" éventuellement !
    Un HP ne crée PAS de son, il n'en "invente" pas.
    Il faut lui en "donner" si tu veux qu'il les restitue (quek que soit le son !)
    invite7a49d0d5
    Citation Envoyé par a3jeu Voir le message
    re;O]
    > cela alimente (9VDC) le pov'HP
    > rien ne se passe...
    > ben... rien ne se passe...
    et le HP ne "crie" toujours pas ;O]
    car il est mourru ;O]
    refais le schéma avec des droites, des infos sur les
    contacts relais et des masses/+9VDC bien distinctes...
    sans ça ça va être ardu...
    vede
    ;O]
    invite7a49d0d5
    rere ;O]
    Edit :
    cad des fils de connexions droits, en utilisant l'outil ligne,
    comme t'as fait pour l'interrupteur...qui est pas mal...
    avec son "effet 3D" ;O]
    et même des lignes plus zépaisses,
    et même vertes pour le -, et rouges pour le +...
    ça sera plus beau (pour le prof)...
    invite50dc6318
    Exclamation Re : Aide pour un circuit électrique avec un relais
    J'ai refait le plan
    En passant, le haut-parleur, c'est un klaxon de voiture, donc aussitot qu'on met du courant dessus, il crie. Aussi, je ne sais pas c'est quoi les infos sur les contacts relais et des masses.
    Qristoff
    je repose ma question.. pourquoi un relais ?
    appelons cela plutôt un buzzer alors !
    invite7a49d0d5
    re ;O]
    merci, je t'explique ce que je vois :
    (je parle de l'interrupteur entre alim et commande relais en 3D)
    quand on enclenche l'interrupteur,
    cela alimente le relais,
    qui donc passe de la position "Repos" (Lampe)
    à "Travail" (HP)...
    donc quand on enclenche l'interrupteur,
    toute la "partie lampe" et son interrupteur
    est désactivée...OFF...
    et cela "alimente" le "HP" en DC...
    donc on peut dire que quand on appui
    sur l'interrupteur, cela fait crier l'alarme,
    et cela desactive la possibilité d'allumer la
    lampe avec son BP....
    c'est le but?
    vede
    ;O]
    invite50dc6318
    quand on ferme l'interrupteur, tout est éteint.
    Si l'interrupteur est allumé et que l'interrupteur-poussoir est activé(le courant passe), la lumière allume et le HP ne marche pas.
    Si l'interrupteur est allumé et que l'interrupteur-poussoir est désactivé(le courant ne passe pas), la lumière est éteinte et le HP marche.
    C'est ça mon but
    Qristoff
    pour moi la bobine du relais est en série avec la lampe ou avec le klaxon, donc ça marche pas !
    autant utiliser le poussoir pour commander la bobine du relais !
    invite7a49d0d5
    pourquoi éteindre la lampe quand ça crie?
    ça complique tout ;O]
    invite50dc6318
    la lumiere pour montrer que le circuit est en marche
    invite50dc6318
    mais c'est vrai que c'est compliqué
    invite59f2c77b
    Peux-tu nous donner la référence de ton relais ?
    invite7a49d0d5
    rerere ;O]
    c'est compliqué, mais pas complexe ;O]
    je t'ai fais un p'tit schéma :
    http://vede.free.fr/electronique/vede-alarme.gif
    qu'en penses-tu?
    ça "marche"?
    vede
    ;O]
    invite7a49d0d5
    C'est ça mon but
    re ;O]
    donc petite erreur dans mon schéma,
    inverse les contacts R T du relais..
    et ça devrait le faire...
    ;O]
    invite7a49d0d5
    Citation Envoyé par vede Voir le message
    re ;O]
    ;O]
    ... enfin plutôt ...
    tu inverses la lampe et le "HP"...
    ______________________________ _________
    bientôt 2Ko de nombre de posts... ça va être la teuf...
    ;O]
    invite59f2c77b
    Sauf si le pousoir est un normalement fermé comme cela doit être dans son montage auquel cas ton schéma est bon je crois...
    invite7a49d0d5
    Citation Envoyé par bobbyfischer70 Voir le message
    hi Bobby,
    en effet, il devrait s'en sortir...
    et c'est son prof qui va être content
    devant mon beau schéma ;O]
    vede
    ;O]
    invite7a49d0d5
    obligé :
    ben oui, donc pourquoi l'éteindre???
    y sont fous ces profs ;O]
    invite7a49d0d5
    monologue :
    si le prof te demande, tu dis que tu l'as dessiné avec Kicad car gratuit...
    et car vu qu'il ne t'as apparemment pas fourni de logiciel de CAO ;O]
    (il est un teubé quoi... normal c'est un prof ;O] ;O] ;O])
    invite7a49d0d5
    mieux : tu redessines mon schéma dans Paint,
    ça sera plus "réaliste"... avec ton interrupteur 3D ;O]
    invite50dc6318
    j'ai demandé de l'aide à un électricien, pis son schéma ressemble bien gros a celui de Vede, mais il m'a dit que l'adaptateur n'est pas assez fort pour le haut-parleur.
    Je vais essayer de me trouver un adaptateur + fort ou un HP - moins fort pis je vous redonne des nouvelles
    invite50dc6318
    merci tout le monde,
    ça la marché
    you hou!!
  1. aide description d'un montage avec un relais
    Par invitecbcd93c9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2009, 06h04
  2. utilisation d'un circuit RC pour temporiser un relais.
    Par invite36e6ba18 dans le forum Électronique
    Réponses: 39
    Dernier message: 23/03/2009, 21h29
  3. aide petit circuit électrique
    Par invite792ca358 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/01/2009, 18h52
  4. Aide pour comprehension d'un circuit électrique
    Par invite407747f4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/09/2008, 19h21
  5. Aide pour circuit avec Mosfet-P
    Par invite2e6d0571 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2005, 08h24
