1) moteur d'avion brushless (donné pour 915 kv,8000 à 9000 rpm environ avec hélice) utilisé en mode générateur,entraîné par une perceuse donnée à 3000 rpm:0 Volt,0 Ampère sur le multimètre,pas de courant.Existerait-il un système pour faire fonctionner ce type de moteur en mode générateur (inversion du courant,diodes,variateur ou autres)?
2) le ventilateur pc également moteur brushless donné pour 12 V et 0,22 A fonctionne bien en génératrice,pourquoi pas le précédent?
En mode moteur il tourne à environ 2500 rpm,soit 10 m/s en bout de pale.En mode générateur,entraîné par la même perceuse,donne 2,5 V,utilisé comme éolienne donne 2 V pour 0,02 A avec un vent de 6 m/s,et 2,5 V pour 0,05 A avec un vent de 9 m/s.Avec un souffleur vent de 33 m/s relevé à l'anémomètre le ventilateur en éolienne donne 12V.
Le rendement semble être de l'ordre de 5%:les pertes sont-elles dues au faible rendement des pales,ou plutôt du moteur en tant que générateur et pour quelles raisons?
la plupart des moteurs "bruchless" sont équipé d'une électronique de gestion QUI N'EST PAS RÉVERSIBLE, sauf si ils SONT SPÉCIFIÉS moteur PLUS générateur.
si ça n'est qu'un moteur , aucune chance d'en faire un générateur. (sauf refonte totale du bousin à la main , c'est une autre histoire)
Dernière modification par PIXEL ; 29/03/2010 à 11h14.
"Arrêtez d'emmerder les français" président George POMPIDOU
29/03/2010 - 11h36
volci
Date d'inscription
mars 2010
Messages
11
Re : brushless moteur/générateur/rendement
Merci pour ces précisions.
Cela explique rien pour le premier,peu pour le second.
08/04/2010 - 12h14
volci
Date d'inscription
mars 2010
Messages
11
Mis à part la nécessité d'un redresseur pour charger une batterie,qu'en est-il des (rares) moteurs (d'avion) brushless dits"sensorless"?
Les ventilateurs brushless de pc produisent de l'électricité lorsque l'on souffle dessus;cela signifie t-il qu'ils sont "sensorless"?
19/04/2010 - 10h20
venividivici
Date d'inscription
mars 2010
Messages
10
PIXEL, pourquoi on ne pourrait pas utiliser un moteur brushless en générateur simplement?
Salut !
J'ai déjà essayé ton expérience. Effectivement, il y a un circuit de régulation (en général contrôle de la vitesse), mais tu peux l'ôter.
Ce genre de moteurs ne produit pas grand chose, en grande partie parce que l'aimant cylindrique (et qui tourne) est assez faible et éloigné de la bobine. Résultat : il faut pas mal d'énergie pour activer le ventilo (normal, l'aimant est 'loin'), et tu ne pourras jamais en obtenir autant, vu que son éloignement restreint l'action que peut avoir l'aimant en retour sur la bobine...
19/04/2010 - 16h59
espoir1976
Date d'inscription
août 2008
Messages
65
j'aimerais savoir quel est le type de ton moteur brushless? il est continu ou alternatif. En tout cas, s'il est alternatif, tu auras 3 phases au stator. Il faut brancher un charge triphasée pour faire un appel en courant. Une généatrice à vide ne donnerait aucun courant. S'il est continu, tu auras une seule phase, et même chose, il te faut une charge connecter (qui peut être une simple résistance), pour avoir un courant.
Le terme brushless signifie sans balais en anglais, car le circuit inducteur (le rotor) est un aimant permanent (pas besoin d'excitation, donc pas de système baugues-balais pour l'alternatif et balais-collecteur pour le continu).
Le sensorless veut dire que la commande du moteur se fait sans capteur.
J'espère que j'ai bien répondu à ta question.
Dernière modification par espoir1976 ; 19/04/2010 à 17h02.
19/04/2010 - 18h50
Kissagogo27
Date d'inscription
décembre 2008
Localisation
Prey (27)
Âge
46
Messages
2 804
et pour le ventilateur PC, il y a un contrôleur 2 ou 3 phases avec 2 ou 3 capteurs a effet hall pour commuter les bobinages dans le bon ordre ...
faire tourner le ventilateur en espérant obtenir une génératrice, va charger l'électronique interne et tu aura des pertes en majorité dans ce circuit, sans compter que il y a une diode de protection en cas d'inversion de polarité ...
si tu veux t'en servir comme générateur, il faut ressortir les fils des bobinages directement ...
05/05/2010 - 12h03
simondelateam
Date d'inscription
septembre 2008
Âge
31
Messages
4
bonjour a vous
je possede moi aussi un moteur brushless sensorless dont voici les caracteristiques:http://docs.google.com/viewer?a=v&q=...7NaMswo-oFGWow
trois fils de sortie.
puis-je charger une batterie au plomb,quelles modifications y apporter et appareillages electronique y ajouter pour ce faire?
merci de ne pas me dire "c'est impossible,trop compliqué ect ect."j'en jugerai par moi meme
merci pour vos reponses
05/05/2010 - 17h33
thundertom
Date d'inscription
janvier 2009
Localisation
Suisse
Âge
24
Messages
459
Une batterie au plomb de quelle tension?
Pour savoir si ça fonctionne, tu câble tes 3 fils sur un redresseur triphasé, tu fais tourner et tu mesure en sortie de ton redresseur.
La tension que tu vas mesurer est une tension à vide, il faut donc qu'elle soit pas mal plus élevé que la tension de ta batterie. Du genre 17-18V pour une batterie 12V.
Dans un 2ème temps, si la tension à vide est correcte, il faut faire un essai en charge, il te faut donc un rhéostat de puissance en tu recommence en mesurant tension et courant de sortie en diminuant petit à petit la résistance de charge.
En notant que pour recharger une batterie au plomb de 12V il faut que la tension à la sortie de ton redresseur soit de minimum 14.4V.
ça te donneras un ordre d'idée de quelle puissance tu peux tirer sur ton générateur.
(comme tu souhaite qu'on ne te mette pas en garde, je ne te dirai pas que tu risque de te casser les dents, car les moteur brushless sont prévu pour tourner à très grande vitesse et que donc tu atteindras la tension nominal que lorsque cette vitesse sera atteinte)
