  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 21
Emetteur de courte portée (~1m)
  1. Rodrigue
    Date d'inscription
    août 2003
    Messages
    491
    J'ai besoin d'aide pour réaliser un émetteur de courte portée (~1m) et le récepteur qui lui correspond.
    Voici ce que je souhaiterais (dans la limite du possible) concernant l'émetteur :
    - petite taille (~3cm x 6 cm)
    - léger
    - alimentation 5V
    - transmission analogique. BP max 10kHz
    - portée de l'ordre du mètre (oui je sais c'est peu)
    - ne pas utiliser de self à bobiner. Ce serait bien qu'elle soit directement gravée sur le PCB
    Cet émetteur transmettra une tonalité fixe : 10kHz grand maximum. J'ai donc déjà tout ce qu'il me faut pour cette partie du projet, il ne me manque plus que la HF.
    Par contre en ce qui concerne le récepteur, je n'ai pas vraiment de souhait si ce n'est que son prix ne soit pas trop élevé ), ce qui vaut également pour le récepteur.
    Un très très grand merci d'avance!
    Rodrigue
    • Publicité
  2. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age:69 237 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    35 230
    Re : Emetteur de courte portée (~1m)
    Ca exite tout prét : voir module AUREL.
    Mais peut etre voulez vous contruire vous
    meme ?
  3. Rodrigue
    Date d'inscription
    août 2003
    Messages
    491
    Oui,
    Je veux construire ça tout seul. De plus, les modules AUREL portent bcp trop loin et sont inadaptés à ce que je souhaite faire.
    Rodrigue
  4. pephy
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Aquitaine
    Âge
    66
    Messages
    2 330
    bonsoir,
    si c'est à courte portée et en ligne droite, pourquoi pas transmettre en lumière modulée (infrarouge par exemple)? çà ne demande pas grand chose à l'émission comme à la réception
  5. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Messages
    35 230
    Quel type de modualation AM ou FM ?
    Quel choix de fréquençe ?
    Pour l'émetteur: un simple oscillateur à quartz
    (pas de self) pourrait suffire.
    Pour le Récepteur:un simple circuit accordé +diode
    peut suffire (poste à galéne).
    Si signaux insuffisants sur récepteur, rajouter un
    étage HF (ou augmenter la puissance émission)
    • Publicité
  6. Rodrigue
    Date d'inscription
    août 2003
    Messages
    491
    Quel type de modulation AM ou FM ?
    Je m'en moque un peu . Du moment que ça fonctionne !
    Si vous aviez des plans, ce serait vraiment super!
    Un grand merci d'avance!
    Rodrigue
  7. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Messages
    35 230
    Bjr Rodrigue,
    Voiçi un oscillateur à quartz sur Google:
    "Oscillateur pierce à quartz".
    On ne peut faire plus simple.
  8. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Messages
    35 230
    Bjr Rodrigue,
    Si vous optez pour le montage proposé,m'indiquer
    la fréquence retenue afin de vous indiquer les caratéristiques
    des bobinages (là on n'y échappe pas) du récepteur à venir.
    Les bobinages imprimés ne sont pas envisageables aux
    fréquences proposées dans l'article.
  9. Rodrigue
    Date d'inscription
    août 2003
    Messages
    491
    Merci pour vos réponses .
    Il n'y a aucun lien menant vers un article dans votre précédent message, peut-être avez-vous oublié de l'insérer ?
    Encore merci!
    Rodrigue
  10. Tix
    Date d'inscription
    octobre 2004
    Localisation
    france
    Messages
    1 515
    je crois qu'il sagissait d'une recherche google ,me trompe-je ?
    @++ Tix.
  11. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Messages
    35 230
    Bjr ,
    Exact, il faut faire la recherche dans Google.
    Tapez l'énonçé exact entre guillement et c'est
    direct au bon endroit.
    (Mais va falloir que je m'intéresse à créer des
    liens.Encore une lacune !!)
  12. Rodrigue
    Date d'inscription
    août 2003
    Messages
    491
    Vous parlez de cet article http://perso.wanadoo.fr/f5zv/RADIO/RM/RM05/RM05b01.html ?
    Comme fréquence, je choisirai 10MHz (je pense que je trouverai facilement des quartz à cette fréquence). Je ne comprends pas bien à quoi sert la self de choc...
    Y-a-t'il un récepteur tout aussi simple correspondant à ce circuit ?
    Rodrigue
  13. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Messages
    35 230
    Ouii c'est bien l'article.
    La self de choc empeche que la H.F. présente sur la sortie collecteur
    ne retourne dans l'alimentation qui est découplée par un condensateur.
    Si pas de "self d'arrét" la HF part à la masse via le découplage alimentation.
    Dans votre utilisation, bien sur le manipulateur sera un simple interrupteur.
    Cet oscillateur ne produit qu'une "porteuse" pure.
    Pour moduler le systéme (en AM), il faut insérer une "self d'arret" BF juste
    avant (coté alim) la self arrét HF.
    Les signaux de modulation seront appliqés au point de jonction des 2 selfs
    par l'intermédiaire d'un condensateur de liaison d'environ 10 nF.
    Le niveau d'injection BF doit etre environ à 50 % de la puissance HF
    (Exemple si 10 mWatts HF, alors 50 mWatts BF).
    Sinon distorsion des signaux transmis.
    (Pour une bonne qualité vaut mieux avoir un peu moins que trop)
    La self BF peut etre un simple transfo BF le plus miniature possible
    dans votre cas.
    Seule la partie "Haute impédance" sera utilisée.
    Cette self sert donc à éviter que les signaux BF ne soient dérivés
    à la masse via le découplage de l'alimentation.
    Pour le récepteur, vu la distance à couvrir, un circuit accordé et
    une diode vont permettrons de récupérer le signal BF en sortie de
    la diode.
    Je vous donne ultérieure les indications pour le circuit accordé
    sur 10 MHz.
  14. Rodrigue
    Date d'inscription
    août 2003
    Messages
    491
    Ok, merci beaucoup!
    J'attends vos futures indications avec impatience ...
    Rodrigue
  15. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Messages
    35 230
    Bjr Rodrigue,
    Attention: autres lecteurs c'est long à lire !!!
    Carastéristiques du bobinage récepteur:
    Sur un mandrin de diametre 12 mm bobiner
    en spires jointives 10 tours de fil
    émaillé 8/10mm.
    Ce mandrin comportera un noyau ferrite.
    Le bobinage devra etre au niveau de
    l'emplacement du noyau ferrite.
    Aux Bornes de cet enroulement vous connectez
    un condensateur variable de 100 picofarads.
    L'acord sur 10 MHz s'obtient avec environ
    les 3/4 des lames engagées du condensateur
    (environ 80 pf).
    Bien sur vous pouvez mettre 50pf fixe
    et 50pf variable (plus de souplesse
    dans la recherche de l'accord).
    Un coté de l'enroulement et du condensateur
    sont réunis à la masse.
    Sur cet enroulement on rebobine par dessus
    3à 4 spires de meme fil.Cet enroulement
    sera positionné du coté masse de la bobine
    d'accord.Un coté de cet enroulement
    est connecté aussi à la masse, l'autre coté
    au conducteur devant servir d'antenne.
    Une diode sera soudée à la partie commune
    self et condensateur d'accord qui n'est
    pas réunie à la masse.
    Entre la sortie de la diode est la masse
    l'on soude un condensateur de découplage
    d'environ 1000 à 2000pf.
    Les signaux BF sont disponibles entre la diode
    et la masse.
    On peut monter un potentiométre entre diode et masse
    pour régler par la suite le niveau BF.
    Comment rechercher la fréquençe d'émission:
    Mettre l'émetteur en route (meme sans la modulation),
    A la sortie de diode mettre un multimétre soit
    en position ma ou millivots.
    Ne pas trop éloigner le récepteur et l'émetteur.
    Qq dizaines de cms.
    Rechercher à l'aide du condensateur variable
    quelle est sa position qui donne le maxi de
    déviation sur le multimétre.
    L'on peeut agir aussi sur le noyau ferrite.
    Si le multimetre va en butée, augmenter la distance
    entre émission et réception.
    Reprendre les réglages plusieurs fois si nécessaire
    en s'éloignant de plus en plus.
    La sensibilité de l'ensemble émission -réception
    va dépendre aussi de la longeur des fils antenne
    employé.Plus ceux çi seront longs, plus la
    portée sera importante.
    Commençer avec 30 à 50 cm, quitte à raccourçir
    si trop de puissance.
    Bon , c'est plus long à écrire qu' a faire.
    J'espére ne pas avoir été trop confus.
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Emetteur récepteur faible portée
    Par lordofthunder dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2007, 18h35
  2. Emetteur recepteur questions de portée
    Par Electrofred dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/11/2005, 16h05
  3. Télécommande de courte portée (1m) et son récepteur
    Par Rodrigue dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2005, 14h14
  4. Emetteur FM : Portée
    Par Super Pouce dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/11/2004, 13h49
  5. Emetteur grande portée
    Par 14bds75_cb dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2003, 14h53
