Commande de moteur via PWM et PIC, sortie 0-5v entrée 0-12v...
    QuentinC
    Bonjour, j'ai un petit problème pour boucler mon PPE, j'utilise un PIC16F877A pour créer un signal PWM en fonction d'un potentiomètre, et qui commande aussi quelques leds et un ecran LCD. Toute cette partie fonctionne parfaitement, j'ai une sortie PWM entre 0 et 5v qui fonctionne.
    Mon problème est pour relier mon variateur à notre système existant. Celui-ci était constitué d'un NE555 et d'une partie puissance qui commande le moteur. Un fil amovible relie les deux.
    Nous comptons désactiver le NE555 et mettre notre circuit à sa place. Notre professeur est exactement du même avis. Sauf que la partie puissance requiert un PWM de 0-12V.
    Je ne connais pas la solution qui me permet d'élever ma tension de 5V en 12V, et qui serait la plus simple possible, nous n'avons presque plus de place dans notre boitier.
    Pouvez-vous me donner une solution simple et si possible rapide à mettre en place ?
    Merci beaucoup.
    DAUDET78
    Re : Commande de moteur via PWM et PIC, sortie 0-5v entrée 0-12v...
    Tu as le schéma du NE555 et de ton moteur?
    J'aime pas le Grec
    QuentinC
    non, pas du tout, j'ai juste pu faire une mesure de sa sortie à l'osciloscope, c'etait un PWM donc le niveau haut etait un 12V, mais concernant le moteur je ne connais rien du tout. Par contre nous n'allons pas attaquer directement le moteur, mais passer par son interface de puissance déja présente.
    DAUDET78
    C'est le schéma de l'interface de puissance que je te demande !
    J'aime pas le Grec
    QuentinC
    Je ne l'ai pas, apres un incident un prof a du la refaire, il semblerait qu'elle soir à base de mos, mais iln'y a rien de sur, le prof en question n'est plus dans notre lycée, et je ne pourrais pas démonter le boitier avant la rentrée début mai.
  1. commande par pic d un moteur cc 12v avec un codeur
    Par invite052bf8af dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2010, 18h27
  2. Moteur DC : commande en PWM ou commande linéaire?
    Par invite5735c9fd dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2009, 12h01
  3. Microcontroleur Pic(entrée sortie)
    Par Mikaeltrigo dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 06/10/2007, 10h56
  4. Entrée sortie Microncontroleur Pic
    Par Mikaeltrigo dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2007, 17h08
  5. tension moteur 0 12v et -12 vers entrée pic
    Par invite525c9618 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2005, 22h00
