  • Login:
+ Répondre à la discussion
amplification de signal d'une led!!
  1. sergio.p
    Date d'inscription
    juillet 2005
    Messages
    4
    Voila,j'ais besoin de déporter le signal de synchro d'un modem speedtouch soit en buzzer ou en lampe ,histoire de le voir ou de l'entendre à une trentaine de mètre,pour cela on m'a conseillé d'utiliser une astuce optique avec un phototransistor qui reagirait avec la lumiere emise par la led et qui piloterait ce buzzer ou cette lampe.En fait je n'y connais pas grand chose en éléctronique et j'aurrais besoin de vos "lumière"
    merci d'avance.
    Sergio.
    • Publicité
  2. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age:69 237 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    35 212
    Re : amplification de signal d'une led!!
    Bsr,
    Si je comprends bien , le signal synchro du modem, allume une led sur le
    modem.
    Faut transmettre cette information 30 m plus loin.
    Va donc falloir une paire filaire sur 30 m.
    Il y a solution de se repiquer aux bornes de la led existante
    sur le modem et dans mettre une seconde 30m plus loin.
    Faut vérifier que le signal synchro permette d'alimenter les
    2 leds.
    Il y a la solution du phototransistor qui "regarde" la premiére
    leed et devient conducteur lors de l'éclairement de celle çi, mais
    faudra tout de meme les 30m de fils , une petite alimentation
    (phototransistor et leed déportée).
  3. sergio.p
    Date d'inscription
    juillet 2005
    Messages
    4
    salut,
    en fait je me suis mal exprimé,je veux pouvoir voir ou entendre le signal de syncrho de mon modem à une trentaine de m,genre un voyant de 30 ou 40 W ou un buzzer .JE pensais récupérer la tension de ma led pour alimenter un relais ,qui lui pourrait alimenter un voyant en 12 v par exemple,mais je ne sais pas si je peux trouver un relais qui fonctionne en 2 v (tension de ma led verte.)...
    Sergio.
  4. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Messages
    35 212
    Faut donc que cette tension de 2 volts commande la base d'un
    transistor qui lui commandera le relai, qui commandera le gros
    voyant.
    Faut soit se repiquer dans le modem pour avoir l'info 2 volts ou bien
    (pour ne pas bidouiller dans le modem)
    photo transistor, ampli transistor derriére + relai+etc...(mais petite
    alim extérieure ou repiquage alim dans modem si possibilité)
  5. Marcopoloz
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    je suis à l'ouest !
    Âge
    44
    Messages
    230
    Hello à tous,
    Je pense que 30 mètres c'est pas si énorme que ca.
    Pour moi un phototransistor commandant directement un beeper suffirait, le tout alimenté par une pile 9 V par exemple.
    Cela peut convenir si l'environement n'est pas trop bruyant et que l'utilisation est occasionnelle (usure de la pile). Ceci éviterait d'ouvrir le modem.
    Mais ce n'est que mon avis !
    @plus
    • Publicité
  6. sergio.p
    Date d'inscription
    juillet 2005
    Messages
    4
    Question Re : amplification de signal d'une led!!
    salut et merci à tous,
    Bon ,ok je comprend le principe mais étant un peu ,voir pas "bon" en electronique un transistor sert à augmenter la tension (de l'alimentation de ma led ,en l'ocurence.),pour avoir assez de jus pour alimenter un petit relais? et quel genre de transistore et de relais me faudrait'il?(c'est là ,ou est mon problème,pour le montage je dois pouvoir me débrouiller).
    je pense que cette solution me parait la plus adapté ,car c'est pour une utilisation journalière et donc 8 heure par jours(à peu près....),en fait c'est pour me simplifié la vie au boulot !!!
    D'avance merci
    Sergio.
  7. ricorico
    Date d'inscription
    juin 2005
    Messages
    110
    SALUT.
    Ne serait-il pas possible de ralonger les câbles du modem pour simplement le déplacer plus prés de toi ?
    ERIC.
  8. sergio.p
    Date d'inscription
    juillet 2005
    Messages
    4
    Merci Ricorico
    pour cette perspicacité,lol ,mais ça n'est pas possible car le modem doit rester dans le bureau qui n'est pas dans la même piece,d'où je veux voir le signal!!!
    ça serait bien trop simple.....
    Merci quand même de t'"intéresser à mon cas!
    Sergio
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Amplification du signal v et effet d'une imperfection
    Par Road Ster dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/11/2007, 21h35
  2. amplification d'un signal(schema :conf: )
    Par omar.STE dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/09/2007, 18h47
  3. Amplification de signal radio
    Par jo-electrons dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/12/2006, 12h40
  4. amplification du signal
    Par cool20 dans le forum Biologie
    Dernier message: 25/11/2006, 13h32
  5. amplification d'un signal audio
    Par hardflip dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2005, 09h46
