  • Login:
+ Répondre à la discussion
Compensation bias current
  1. Ravaner
    Date d'inscription
    septembre 2005
    Localisation
    Pavillons sous/bois
    Messages
    799
    Bonjour à tous. Dans un circuit inverseur-intégrateur classique je dois combattre l'effet (prévisible) du courant de polarisation. Deux méthodes s'offrent à moi : 1) addition une faible tension (ajustable) sur l'entrée inverseuse. 2) insérer une résistance ajustable dans l'entrée non-inverseuse. Cette 2nde méthode recueille mes faveurs d'une part parce que je ne risque pas d'influer sur le courant à intégrer sur l'entrée inverseuse et d'autre part je ne suis pas obligé de refaire mon cuivre. Quelqu'un voit-il des objections vis à vis de ce choix ?
    • Publicité
  2. ftorama
    Date d'inscription
    mars 2010
    Localisation
    Nanterre
    Âge
    36
    Messages
    3 421
    Re : Compensation bias current
    quel aop utilises-tu?
    Quand un homme a faim, mieux vaut lui aprendre à pecher que de lui donner un poisson.
  3. Ravaner
    Date d'inscription
    septembre 2005
    Localisation
    Pavillons sous/bois
    Messages
    799
    Bjr. Peu importe le chip, je cherche une réponse d'ordre général. En pratique je vais probablement utiliser à terme un OP657.
  4. ftorama
    Date d'inscription
    mars 2010
    Localisation
    Nanterre
    Âge
    36
    Messages
    3 421
  5. Tropique
    Date d'inscription
    juin 2005
    Localisation
    Entre Groland-Du-Haut et BXL-capitale
    Messages
    12 013
    Citation Envoyé par Ravaner Voir le message
    Cette méthode n'a un sens qu'à deux conditions:
    -Il y a un chemin résistif équivalent sur l'entrée inverseuse.
    -Le bias current est significativement supérieur à l'offset current.
    Si ces conditions ne sont pas réunies, ce sera un bidouillage non-déterministe.
    • Publicité
  6. Ravaner
    Date d'inscription
    septembre 2005
    Localisation
    Pavillons sous/bois
    Messages
    799
    Je connais le document cité dans le lien ... Il existe bien une résistance dans le circuit de l'entrée inverseuse. Pour l'OPA657 les bias et offset currents sont du même ordre.
  7. Tropique
    Date d'inscription
    juin 2005
    Localisation
    Messages
    12 013
    C'est peut être jouable. Pour avoir un offset équivalent à la tension d'offset max, il faudrait une dizaine de mégohms, ce n'est donc pas déraisonnable.
  8. jyvoipabo
    Date d'inscription
    août 2004
    Localisation
    Beaujolais (nouveau).
    Âge
    65
    Messages
    499
    Faut dire que dans la note technique de cet opa, ils ne semouillent pas bien.
    Offset voltage : +/- 0,25mV
    Bias Current : +/- 2 pA
    Offset : +/- 1 pA
    Comme il y a des +/- partout le trucs classique de l'équilibrage des résistances ne va pas servir à grand chose.
    Il reste le rajout d'une tension de bal à l'entrée mais c'est un réglage que l'on doit pouvoir éviter avec un ampli mieux choisi.
    JP
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Physiologie] Current clamp
    Par babaz dans le forum Biologie
    Dernier message: 01/11/2009, 22h55
  2. Courant d'appel (Inrush Current) d'une alimentation!
    Par chminds dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 09/06/2009, 16h45
  3. Inrush current
    Par pierrot53 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/07/2008, 13h05
  4. AOP single supply low input bias current
    Par hakim34 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/07/2007, 19h26
  5. Rated Current Power Ripple Inrush (termes français)
    Par Samo2705 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2007, 18h30
