  • Login:
+ Répondre à la discussion
Rs232
  1. rivaaa
    Date d'inscription
    avril 2010
    Messages
    6
    Question Rs232
    BONJOURS
    J'ai une carte électronique à base de pic16F877 + afficheur LCD 2*16
    Je veut relier cette carte à mon PC à l'aide de port com rs232
    La carte affiche des messages sur l'afficheur LCD
    mais le probleme lorsque j'envoyer un carectere a l'hyperterminal par le RS232 le systeme ne repond pas
    voila le shema :
    http://www.monsterup.com/upload/1272043341416.png
    et voila le code en micro C poul l'emission:
    usart-whrit(' y ');
    j'ai besoin de votre aide S.V.P
    • Publicité
  2. carcan
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Localisation
    Gaume (Belgique)
    Âge
    34
    Messages
    1 765
    Re : Rs232
    Hello !
    première étape : vérifier ton hardware RS232 :
    - enlève le pic de son support
    - place un pont entre les pin 25 et 26
    - mets ta carte sous tension
    - envoie un caractère via hyperteminal
    - tu dois avoir ce caractère qui s'affiche en écho
    Si ça ne fonctionne pas, soit un problème de câble RS232 (inversion TX RX pax exemple) ou de câblage du MAX.
    Si ça marche on s'attaquera au soft.
    Laurent
  3. Qristoff
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Localisation
    Drôme des collines
    Âge
    48
    Messages
    4 764
    Re : Rs232
    les broches 2 et 6 du MAX232 ne doivent pas être reliées au Vcc !
    la broche 6 doit être connectée uniquement à C5.
    C6 doit être entre la broche 2 et le Vcc !
    voir la datasheet. Pour les valeurs de capa, elles sont différentes si c'est Max232 ou 232A.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Rs232
    Par HC16 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 14/03/2010, 14h12
  2. Rs232
    Par Sunnydelight dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2009, 08h46
  3. Rs232
    Par felix39 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2007, 19h37
  4. Rs232
    Par souma29 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/01/2007, 22h52
  5. rs232-cl
    Par drinded 56 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2004, 21h32
A voir en priorité dans les contenus de Futura-Sciences : rs232 usb, max232 rs232, rs232 signal, programmable rs232, programme rs232, ...
Nous vous recommandons : rs232 source, circuit rs232, branchement rs232, port rs232, rs232 sortie, ...
Sur le forum : portable rs232, carte rs232, fonctionnement rs232, logiciel rs232, double rs232, ...
Dans tout le site : vb rs232, rs232 en vb, rs232 en, ti-89 rs232, rs232 to ir, rs232, tv rs232, ...
