Simple intelligence artificielle pour avion radio-commandé
Je me lance dans un projet que je voulais réaliser depuis longtemps.
Fabriquer mon propre avion auto-piloté.
Pour l'instant je vais resté dans le simple, je vais juste faire un contrôle de stabilité ( tangage à gauche et à droite, maintient de l'altitude).
J'ai trouver un schéma d'un altimètre pour le maintient de l'altitude mais je ne sais pas trop comment faire pour le tangage.
J'avais pensé à faire une bille dans une goulotte en métal avec deux contact de chaque coté mais je trouve que cela risque d'être trop brusque. Ensuite j'ai pensé à faire un système de poids, un peu comme une balance, et un potentiomètre ou autre chose au bout mais je sais pas encore quoi ^^
Donc si quelqu'un aurait une idée et même un schéma se serait sympa ^^
Re : Simple intelligence artificielle pour avion radio-commandé
peut-être avec un capteur d'inclinaison ou "inclinomètre"... numérique...
exemple : ADXL202
regardes chez Lextronic... et sur google... pour + d'infos...
vede
;O]
___________________________
no pub...
28/04/2010 - 23h23
skuti
Date d'inscription
avril 2010
Messages
55
Pas mal le capteur d'inclinaison, mais faut-il encore que je sache m'en servir ^^
Je pense pas que sa soit bien dur mais bon on verra.
Existe t-il des timers, parce que j'aimerais que les systèmes de stabilité soit actif pendant un certain temps et ensuite faire un virage par exemple.
29/04/2010 - 05h07
vede
Date d'inscription
août 2009
Localisation
Bleurilles-sur-Bré (Groland-de-l'Autre-Côté)
Âge
42
Messages
3 353
re ;O]
oui, il existe pleins de timers... c'est pas un soucis...
mais tu veux gérer tout ça comment? avec un micro-contrôleur?
sinon dans le style de l'exemple de JR, pour "l'inclinaison",
un simple "interrupteur à bascule/bille" (sans mercure) sous
chaque aile pourrait sûrement déjà donner des résultats... http://www.conrad.fr/interrupteur_a_...921_207922_FAS
Dernière modification par vede ; 29/04/2010 à 05h11.
Attention, les inclinomètres sont sensibles à la verticale locale...
Sur un avion (ou un vélo), dans un virage, la verticale n'est pas la même qu'à l'arrêt au sol (le vélo penche pour ne pas tomber, il prend la verticale locale)...
Il a existé un truc qui se calait sur le fait que le ciel est globalement plus lumineux que le sol, mais, je n'essayerais pas.
Il faut donc un gyro, et gérer sa dérive lente...
Le mieux est l'ennemi du bien, et c'est bien mieux comme ça...
29/04/2010 - 10h41
ftorama
Date d'inscription
mars 2010
Localisation
Nanterre
Âge
36
Messages
3 421
Les accéléro adxl peuvent sortir l'info de différentes manières, en analogique ou en pulsations de largeur variable par exemple. C'est à toi de choisir ce qui convient le mieux à l'électronique que tu mettras derrière
Quand un homme a faim, mieux vaut lui aprendre à pecher que de lui donner un poisson.
29/04/2010 - 12h37
moi_hpi
Date d'inscription
mars 2010
Messages
21
Pour la stabilisation en tanguage, pourquoi ne pas utiliser directement des gyro prévu pour, qui vienne se brancher entre la sortie du recepteur et du servo?
Du coup tu n'aura pas à les gerer, ils feront leur boulot tout seul de leur coté! A savoir, si tu ne donne aucun ordre pour modifier l'inclinaison en tanguage, le gyro se "démerde" à maintenir la position, (dans le domaine du possible hein )
Bref, il y en a plein qui sont prévu pour etre utilisé sur des helicoptere RC, c'est peut-etre utilisable pour un avion...
En tout cas ton projet est sympa, je compte bien me faire un truc du style d'ici quelque temps
29/04/2010 - 13h36
skuti
Date d'inscription
avril 2010
Messages
55
Je vous remercie pour vos réponse. Pour répondre à certain je voudrais juste en faire un truc simple et si possible le faire moi même (c'est pour apprendre que je fais ça ^^), donc éviter les gyros déja préconstruit.
J'aimerais savoir utilisé les micros contrôleurs mais c'est pas le cas, je c'est même pas le quel prendre pour pouvoir regardé des éxemples d'utilisation.
Je pourrais toujours faire un capteur à bascule mais j'ai peur que sa soit trop sensible, aprés sa reste jouable si de base l'avion est stable et que les balances ne sont pas trop sensible.
J'ai oublié de préciser que je voudrais faire tout moi même sauf l'émetteur/récepteur. Mais bon c'est pas ce qui nous amène ici ^^
Pour l'instant je reste dans le simple. Quelqu'un peu me dire comment fonctionne un interrupteur a bascule ( le principe de fonctionnement, quel type de signal de sortie j'aurais ) et si quelqu'un connais un site qui explique bien comment fonctionne un microcontroleur.
ps: dsl si j'en demande beaucoup mais j'aime bien apprendre
29/04/2010 - 13h54
ftorama
Date d'inscription
mars 2010
Localisation
Nanterre
Âge
36
Messages
3 421
tu t'attaques à un fort gros sujet pour apprendre les microcontrôleurs.
Je suis moi-même en train de réfléchir à un pilote automatique...et j'ai plus de 10 ans de microcontrôleur dans les pattes.
Je dis pas que c'est impossible au contraire, mais tu devrais commencer par plus simple à mon avis....
29/04/2010 - 14h28
skuti
Date d'inscription
avril 2010
Messages
55
Un micro contrôleur c'est comme un mini ordinateur ( en gros bien sur) et on lui envoi des directives écrit en language C non?
29/04/2010 - 17h47
vede
Date d'inscription
août 2009
Localisation
Âge
42
Messages
3 353
oui en "gros"... et on charge le programme dans sa mémoire...
mais si tu ne connais pas encore, avant de te lancer dans un "vrai"
projet, je te conseille vivement de commencer par te faire la main
afin d'assimiler les principes de bases...
exemples de projets pour "bien" débuter:
-faire clignoter une led
-utiliser des entrées numériques (bouton...)
-faire des petits calculs...
-etc...
-utiliser une interruption, un timer...
vede
;O]
no pub...
29/04/2010 - 20h11
skuti
Date d'inscription
avril 2010
Messages
55
Bon ben se sera pour plus tard alors ^^
Mais je les ferais quand même.
Mais pour un simple système comme celui-ci je ne suis pas obligé d'utiliser un micro contrôleur. Je peux tout gérer par composant simple.
Non?
Timer, pour le temps d'attente, bascule pour les différents axe et un genre de switch pour le mode virage et le mode stable.
Est-ce réalisable avec ces éléments ?
29/04/2010 - 20h36
ftorama
Date d'inscription
mars 2010
Localisation
Nanterre
Âge
36
Messages
3 421
A mon avis, ça va être très compliqué en électronique cablée pour une raison simple.
Tu parles ici de réaliser des systèmes de régulation en boucle fermée, c'est à dire un capteur qui influence un actionneur, qui à son tour influence le capteur.
En théorie et sur le papier ça marche très bien. Seulement une fois arrivé sur le système réel, tu te rendras que tout ne marche pas comme prévu voir même rien du tout ne marche. Le capteur n'a aucun effet, au contraire il envoyer valser l'avion au premier virage ou même l'avion va se mettre à osciller.
Tout ça pour dire qu'il va falloir mettre en le capteur et l'actionneur un système de régulation. La plupart des cas se règlent avec un PID, mais parfois il faut d'autres algorithmes et quoiqu'il en soit, il y a une étape très importante pour trouver le réglage optimal (si il existe).
Admettons que tu fasses un PID analogique (ce qui est faisable), tu devras le régler, peut être changer des composants pour avoir une variation de tes paramètres plus ou moins importants, etc...et si jamais tu dois modifier l'algorithme, tu es parti pour tout casser et recommencer.
C'est pourquoi, à mon avis, il est plus commode de passer par un microcontrôleur.
Pour en revenir à ta comparaison PC-microcontrôleur....essaie de programmer ton PC en assembleur, ou en C de bas niveau (c'est-à-dire proche de l'assembleur), tu devrais avoir un meilleur aperçu de ce qui t'attend.
Rassures-toi tout de même, ça n'est pas insurmontable, et quand bien même, c'est un plaisir d'aider les p'tits jeunes qui n'en veulent....
29/04/2010 - 22h14
skuti
Date d'inscription
avril 2010
Messages
55
Je te remercie pour ta réponse, j'ai quand même un avantage c'est que je connais codé en language C (jeux video, appli, ou autre) et plus ou moin en assembleur ( quelque connaissance en faite ). Donc je peux me lancer dans le microcontrôleur mais le quel choisir ? Quel prix? Il y a t-il des tutos pour apprendre?
