Je ne suis pas expert en électronique mais je me demandais s'il existe des circuits (de préférence commercialisés) permettant de faire varier une résistance en fonction d'une tension de consigne.
Mon application serait de contrôler une alimentation de puissance par une tension de consigne. Je dispose d'une alim qui peut être régulée par une tension de consigne de 0-6Vdc... seulement le circuit de régulation est défectueux.
Je souhaite donc réguler mon alim par une résistance variable qui viendrait simuler mon potentiomètre manuel.
Cette résistance variable 0-200 Ohm serait pilotée par une tension continue de 0-10Vdc.
Re : Résistance variable pilotée par une tension...
Il vaut mieux réparer la partie régulation par tension de ton alimentation que d'inventer une résistance variable (qui est un des problèmes le plus dur en électronique). Tu as le schéma de ton alimentation ?
Ce qui est curieux, c'est qu'elle marche en local avec potentiomètre (et ce n'est pas un 200 ohms !) et pas en "remote" par tension ? c'est la même circuiterie !
L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater !
06/05/2010 - 03h28
mimil36
Date d'inscription
mai 2010
Messages
10
Salut Daudet78,
J'ai le circuit complété du circuit de régulation de l'alim, c'est une alim qui date de la fin des années 6O, c'est pour ça que je cherche un moyen de bypasser la réparation du circuit.
Je suis en dialogue avec un technicien pour trouver le composant qui ferait défaut mais avec des composants qui ont au moins 30 ans on ne peut être sûr de rien...
Pour te répondre, le potentiomètre de "contrôle manuel" varie sur une plage de 0 à 250 Ohm. Je suis en train de vérifier les tensions internes du circuit. En mode manuel, les tensions sont très stables du côté du circuit de Tension de consigne (normal car il n'y a pas de tension de consigne), et dès que je passe en mode régulation (c'est à dire que j'impose une tension de consigne), les tensions internes varient hors de leur valeur de fonctionnement.
Je pourrais scanner le circuit et te l'envoyer pour avoir ton avis...
Merci pour ta réponse,
Emilien
06/05/2010 - 07h51
DAUDET78
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
Ile de France
Âge
69
Messages
32 132
06/05/2010 - 08h45
jyvoipabo
Date d'inscription
août 2004
Localisation
Beaujolais (nouveau).
Messages
499
Ces circuits existent sous forme d'optocoupleurs à photo résistance.
Mais :
La résistance diminue lorsque le courant dans la led augmente,
Ces composants sont peu précis, la résistance ne descend pas à zéro et en plus ils vieillissent assez mal.
Existe chez Selectronic Ref 10.2088 ou Perkin Elmer Ref VTL5C
Il y a aussi les potentiometres motorisés, mais c'est plutôt pour la Hifi.
Ils sont log, et dans ces valeurs tu auras beaucoup de mal à en trouver.
En tout cas cela remet en cause la conception de l'alim. Autant dire qu'avec une alim non prévue pour ça et de plus en panne, cela n'a que peu de chance de marcher de manière satisfaisante.
JP
06/05/2010 - 22h48
mimil36
Date d'inscription
mai 2010
Messages
10
Voici le schéma du circuit en mode manuel.
En mode régulation de courant par une tension, le potentiomètre R23 Current Control est à fond (i.e. 250 Ohm) et la tension de consigne est appliquée sur les bornes A7 et A9, respectivement négatif et positif, de 0 à 6 Vdc.
Le circuit régule bien entre 2,5V et 6V de consigne. Si je passe en dessous de la barre des 2,5V, le courant se met à augmenter très rapidement (au lieu de diminuer) si bel et si bien que lorsque je démarre l'alim avec 0V de consigne, un pic de courant fait sauter le relais K1.
On ne sait jamais si quelqu'un a déjà rencontré ce problème...
C'est donc une alimentation triphasée avec une prérégulation à thyristor.
Autrement dit un truc assez rare et pas vraiment à la portée de n'importe qui.
Toutefois (dis moi si je n'ai pas compris) :
L'alimentation fonctionne correctement quand on utilise le potentiometre interne(25k) de réglage de tension (A1,A2,A3 réunies ensemble et +,+S réunies ensemble) ?
Quand je branche un potar de 25k entre +,+S réunies et A1,A2 réunies après avoir laissé A3 libre cela ne marche pas ?
JP
07/05/2010 - 09h51
DAUDET78
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
Ile de France
Âge
69
Messages
32 132
De ce que je peux voir, cette alimentation n'est pas prévue pour être asservie par une tension externe.
12/05/2010 - 19h11
mimil36
Date d'inscription
mai 2010
Messages
10
Bon finalement le problème est réglé. Il faut simplement retirer le strap A9-A10 pour utiliser le pont diviseur de tension correctement à l'entrée de l'amplificateur différentiel situé dans la partie droite, en haut, du schéma.
Merci à tous pour vos réponses.
